Onderstaand een plaatje van een voeding uit een Philips videorecorder. Deze doet het niet meer, zoals te zien is er een flinke zwarte plek op de print. Iemand een idee waardoor dit is veroorzaakt?
Wanneer ik het IC vervang zal het probleem dan opgelost zijn? Het IC is van het type Siemens SPH 4690.
http://home.wanadoo.nl/sanderbeckers/plaatjevoeding.jpg
vervang dat klein opstart elcotje naast het ic en hij zal weer leven.
grtjes mark
ps al die voedingen worden zwart.
is deze uit een turbodrive??
[Bericht gewijzigd door mark m op ]
Hehe. 'k zag 't ook meteen :)
Wel grappig dat je die dingen op den duur direct herkent.
ja tis vaak niks anders bij die dingen. je hebt de video zekers verplaats en toen de stekker in het stopcontact gedaan en toen deed hij het opeens nietmeer. gebeurt zovaak hé
mark
Kweenie wat er precies met de video gebeurt is, hij is namelijk niet van mezelf. Maar dit probleem komt dus vaker voor?
Het IC zelf is dus niet kapot, alleen de elco?
OK, dat zou meevallen dan. Ik ga het morgen proberen.
Nog even één vraagje, die condensator kan dat gewoon een standaard condensator zijn? Ik bedoel dan qua temperatuurspec's. Omdat de print toch al zwart is zal het ook wel warm worden daar, weet niet of dit iets uitmaakt voor de elco.
Ja, temperatuur maakt wel degelijk uit voor elco's: ze verouderen (waarde neemt af en interne weerstand toe) sneller onder invloed van warmte. Maar dat maakt niks uit. Je kunt er gerust een normale elco inzetten zolang ie dezelfde capaciteit en spanning heeft.
Nee, Dexter, in zulke schakelingen moet je elco's gebruiken die tegen 110° bestand zijn. Zijn normaal in handel.
Hoi Sander,
Ik heb onlangs nog 2 van die VCR's "gedemonteerd" (lees: gesloopt), dus voedinkjes (waarvan 1 defect(?))liggen hier nog kompleet en de printen en loopwerk zijn er ook nog .....
Misschien wat voor je voor reserve-onderdelen ????
Groetjes en knutselze,
Chris
Op 1 februari 2005 01:00:06 schreef evarist:
Officieel heb je gelijk... maar... In mijn Blaupunkt (Panasonic) met hetzelfde probleem, houdt een 105o exemplaar het gemiddeld een jaar of 2, 3 uit. De laatste keer geen 105o elco voorhanden, dus er zit nu al 6 jaar een 85o exemplaar in...
Ik denk dat de kwaliteit van de elco wellicht belangrijker is dan de temperatuur. Helaas zie je het niet aan de buitenkant...
Overigens: ik denk dat 2x470nF folie parallel het ook prima doet. Die zijn niet zo warmte gevoelig als elco's.
Krrizz!!! : Dat is natuurlijk altijd handig, als echter alleen de condensator het begeven heeft dan heb ik die natuurlijk zo bij de elektroboer gehaald. Maar anders zou ik misschien graag gebruik maken van één van je onderdelen.
Marco69: Ik hou het dan toch bij zo'n 110° elcootje. Eens kijken of ik ze kan krijgen.
Ik denk het niet. 105o is een standaard waarde (dus 110 o zou wel eens lastig kunnen worden) :-) en de electronicaboer op de hoek heeft ze meestal niet :-(
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Op 31 januari 2005 20:32:18 schreef dexter:
Waar zie je dat meteen aan dan?
hmm, dit biedt hoop voor een TurboDrive VCR die ik voor €5,- bij de kringloop heb gehaald. Daarvan werkt de voeding ook niet (lijnen staan een beetje te pulsen op een paar volt).
Een collega van mij zei dat het misschien de opto-coupler kon zijn, maar dit elcootje kan natuurlijk ook nog.
ps. 105o elcootjes zijn bij RadioCentrum gewoon te koop, de meeste die we op voorraad hebben liggen zijn voor deze temp. En anders, een wat lager gewaardeerde overleefd het ook wel.
Inderdaad, het condensatortje was het probleem. Hij doet het weer! Heb er overigens een 85o C'tje ingezet. Zie wel hoe lang die het uithoudt.
