Hallo daar.
Ik weet dat het misschien wel een beetje oud is maar ik wou graag muziek downloaden en dat dan omzetten naar een bandje, maar ik weet niet goed hoe ik dat moet doen.
Een ideetje wat om een stereo plug te kopen en die in de computer te doen en dan aan het andere eind een microfoon plugje, en dat ik dat microfoonplugje in de radio doe.
Maar is dat wel goed voor de radio?
Alvast bedankt.
ik doe dat altijd, als je het op de pc neit te luid zet werkt het bij mij
stereo jackplug 3,5mm naar 2x cinch stekker, dat NIET op de microfoon maar op de rec ingang aan de achterkant van je tapedeck.
microfoon werkt ook, als het signaal maar zwak genoeg is!
Op 31 januari 2005 20:32:37 schreef Bertrix:
Maar dan krijg je wel een boel ruis...!
Er bestond ooit een soort cassedeck dat in een 5" bay ging, net als een tapestreamer voor data... geen idee of dat nog te krijgen is of wat het kost, maar cool klinkt het wel ;)
Op 1 februari 2005 07:05:57 schreef cociedecooc:
Waar zit de rec ingang dan?
Op 31 januari 2005 20:27:39 schreef ledlover:
... de rec ingang aan de achterkant van je tapedeck.
Maar waarschijnlijk heb je geen tapedeck maar een losse, draagbare radio-cassettespeler? Dan moet je even goed zoeken naar die aansluiting. Zit of op de achterzijde, of bijvoorbeeld naast die mic-plug. Maar grote kans dat ie er niet zit. In plaats van REC staat er ook nog wel eens 'line in' bij in zo'n geval.
Heb je nergens meer zo'n los tape-deck staan? Gaat veel beter werken hoor. Betere geluidskwaliteit, instelbaar opnameniveau, dolby ruisonderdrukking, etc.
Ik zte altijd eerst de liedjes op een c.d. en daarna zet ik het weer over naar bandje.
Wat tapedecks betreft: Ga langs de tweedehands, cashconverters ofzo.. goed kans dat je daar een werkend deck oppikt voor heel weinig geld, geloof niet dat bandjes nog echt gebruikt worden.
Heb hem niet gevoden, dan maar met de mic. ingang.
Via de microfoon geeft inderdaad veel ruis, hoewel, in ieder geval meer ruis als dan dat het via een kabeltje loopt.
Wat je ook kunt doen is de aansluiting van je hoofdtelefoon op jouw computer gebruiken, kabeltje er aan, en dan naar de (lijn) ingang van jouw cassettespeler/recorder.
Hoewel dat misschien niet optimaal is zou het wel moeten werken, volume regelen op de normale manier vanuit Windows, en zodanig dat het niet te luid staat anders wordt de opname ook slecht.
Hoop het zo eenvoudig te hebben uitgelegd en wens je succes met jouw projectje :)
SWSje
waarom geeft de miscrofoon meer ruis? ik heb daar echt geen last van
Een microfoon ingang heeft vaak een hogere versterking als line in. Je moet de pc dan erg zacht zetten. Meer kans op ruis dus. Zo'n mic ingangetje op zo'n ding is ook nog eens heel vaak mono.
Beetje off-topic maar ik tank mijn muziek via de geluidskaart optisch naar een minidisk-player, misschien niet meer echt modern maar ik zweer erbij! Gaan twee cd's op zo een mini MO disk.
MvgEat
Op 1 februari 2005 18:27:53 schreef fry:
Heel vaak? Hoe ga je één mic in stereo opnemen?
met een professionele microfoon, dat zijn 2 capsules langs elkaar
Op 1 februari 2005 17:13:22 schreef Sweet Winter Smile:
Volgens mij begrijp je mij niet helemaal goed.
Mijn idee was dat ik een kabeltje had en op de ene kant doe ik een stereo mic. plugje en aan de andere kan een stereo hoofdtelefoon plugje, en dan het hooftelefoonplugje in de computer en de mic. plug in de mic. ingang van de radio.
