Ik heb een matchline model 33PT712B/12 . Het toestel is net 8 jaar oud.
Wanneer ik de startknop indruk, brand de rode led, maar ik hoor dat statische ruisen niet meer,als ik dan met de afstandsbediening op een zender druk gebeurt er niets, het rode led lichtje flikkerd wel.
Zou de zekering kunnen stuk zijn, of is het een ernstiger probleem?
Alvast bedankt voor uw tijd!
Alain
Hoor je hem ook tikken, alsof hij steeds aan en uit schakeld? In dat geval zit er waarschijnlijk kortsluiting in het hoogspanningsgedeelte of in de HS-Trafo zelf.
[Bericht gewijzigd door Electronic_Freak op ]
Op 2 februari 2005 12:50:09 schreef Electronic_Freak:
Hallo Electronic Freak,
Nee, het toestel maakt helemaal geen geluid.
Ik heb al een paar keren geprobeerd om de startknop verschillende keren na elkaar intedrukken, maar er gebeurd niets.
Nogthans zo heb ik hem een jaar geleden weer aan de praat gekregen.Had hetzelfde probleem toen.
T.T.Z. de symptomen waar dezelfde!
Lichtstad
VS31MPBRD
De zekering is niet stuk, anders zou de rode led ook niet branden.
De TV staat in de protectie mode. De lijntrafo is vooral eerst nog niet aan de orde.
Advies : voeding meten, en visuele controle op *rotte elco's en verbrandde veiligheid R's. Idem losse contacten in lijntrafo buurt. Als je toch bezig bent meet even of je spanning krijgt op de lijn eindtrap. Zal wel niet denk ik.
Transistor checken dan. Effe de collector los halen en meten of er nu wel V staat.
In principe kan de storing ook elders zitten zoals de verticale eindtrap b.v.
Succes.
Op 2 februari 2005 13:08:26 schreef Lichtstad:
De TV staat in de protectie mode. De lijntrafo is vooral eerst nog niet aan de orde.Advies : voeding meten, en visuele controle op *rotte elco's en verbrandde veiligheid R's. Idem losse contacten in lijntrafo buurt. Als je toch bezig bent meet even of je spanning krijgt op de lijn eindtrap. Zal wel niet denk ik.
Transistor checken dan. Effe de collector los halen en meten of er nu wel V staat.In principe kan de storing ook elders zitten zoals de verticale eindtrap b.v.
Succes.
Hartelijk dank voor de adviezen, maar ik ben helaas niet technisch aangelegd!
Denk je dat dit een kostelijke herstelling wordt?
Ik overweeg voorals nog om een nieuw toestel te kopen, (zal afhangkelijk zijn aan de reparatie kosten.)
Zoals je zelf zegt ben je niet technisch in dat geval zal het moeilijk worden denk ik.
Het enige wat je kan doen (of misschien reeds gedaan )is checken op slechte lassen .Vooral aan transfo's kleine en grote.Uw toestel is een FL1.1 of iets dergelijks
denk ik.Hier in zitten 2 voedingen een stand-by voeding en een hoofd voeding.De stand-by voeding is waarschijnlijk in orde daar de rode led brandt.Eerst de voeding testen en is die in orde dan het afbuig gedeelte.Zonder schema werken is ook niet doenbaar als het een beetje ingewikkeld wordt.Om zo van op afstand te zeggen het is dit of dat onderdeel is m.i. niet mogelijk.
Of de hersteling duur wordt of niet is ook zeer moeilijk te zeggen op voorhand.Men kan altijd een bestek vragen.
Ps :Ik herstel niet meer.
Mvg
Jufo
[Bericht gewijzigd door jufo op ]
Lichtstad
VS31MPBRD
Beste *wolf*,
Het kan zijn dat het een vrij eenvoudige reparatie is.
Uit uw tekst maak ik op dat u het probleem al eerder heeft
gehad. Door regelmatig aan en uitzetten heb je hier en daar wat gepulsed waardoor de tv zich min of meer hersteld heeft.Neemt niet weg dat de storing er nog steeds is, en van zelfde oorsprong als voorheen.
Voorlopig hou ik het op problemen met de hoogspanning.
Meestal is dit vrijwel altijd op te lossen. Zoals u zegt bent u niet technisch: echter u dient redelijk op de hoogte te zijn met TV techniek. Indien er gemeten moet worden dan is KTV kennis absoluut noodzakelijk.
Ik denk dat ik de TV op afstand kan repareren, jammer dat de soldeerbout niet door het ADSL lijntje gaat........
Op 2 februari 2005 21:26:51 schreef Lichtstad:
Beste *wolf*,Het kan zijn dat het een vrij eenvoudige reparatie is.
gehad. Door regelmatig aan en uitzetten heb je hier en daar wat gepulsed waardoor de tv zich min of meer hersteld heeft.Neemt niet weg dat de storing er nog steeds is, en van zelfde oorsprong als voorheen.Voorlopig hou ik het op problemen met de hoogspanning.
Meestal is dit vrijwel altijd op te lossen. Zoals u zegt bent u niet technisch: echter u dient redelijk op de hoogte te zijn met TV techniek. Indien er gemeten moet worden dan is KTV kennis absoluut noodzakelijk.Ik denk dat ik de TV op afstand kan repareren, jammer dat de soldeerbout niet door het ADSL lijntje gaat........
Erg bedankt voor de info.Ik denk dat ik morgen een technieker contacteer. Heb echt in die 8 jaren veel plezier aan deze tv gehad. Heeft er wel véél uren opzitten. Gemid. 12 uur per dag!...
Moet nu gaan werken (nachtdienst!)
Vriendelijke groeten aan iedereen die mij al geholpen heeft,
Alain
Ik had deze nacht op het werk een gesprek met een collega over deze site, en hoe snel je er geholpen wordt.
Mijn collega heeft ook met een probleem met zijn tv.Vermids hij geen internet heeft, heb ik voorgesteld om zijn probleem hier voor te leggen.
Wanneer zijn tv op staat, heeft hij aan de linker en rechter kant van zijn scherm 2 zwarte hyperbole vlakken, alsof die zijn scherm naar het midden willen drukken. Hopelijk druk ik mij wat verstaanbaar uit!
Zou dat kunnen door een magnetisch veld in de buurd van zijn tv?
Op zijn tv zijn aangesloten: een DVD speler,en een video recorder.Ik heb die symtomen bij hem thuis gezien over een paar dagen, toen zijn tv aan stond.Precies of zijn tv scherm staat bol aan de rechter en linker zijde.
Mvg,
Alain
P.S.: Vandaag komt een technieker naar mijn tv kijken.Ik stel jullie op de hoogte zodra ik wat meer weet.
Lichtstad
VS31MPBRD
De oost-west correctie in zijn toestel is defect.
Kan de O/W eindtrap zijn, maar ook losse contacten in het lijntrafo gebied en directe omgeving.
Hangt af van merk en type toestel.
