Goeden avond,
Ik heb een defecte philips versteker en wel een f4121. Beide uitgangen geven geen krimp meer. Ik ben nu eigenlijk op zoek naar de schema's van deze versterker?
Weet iemand waar ik deze kan vinden?
groeten Leendert
He mark,
nee er zit geen relais in. De gehele versterker is opgebouwd rondom de stk2125 (dit is een : 2 channel 20W min af power amplifier output stage).
als er torren bij die stk op de koelplaat zitten moet je die even doorsolderen.Hij doet het toch wel? lampjes branden enzo..
Mijn idee was : als ik eerst de schema's heb zoekt dat makkelijker uit. Maar goed na jou vraag ben ik het schema maar even zelf aan het opzetten:
Er gebeurd dus niets ook geen lampjes. Zekeringen slaan door zie ik net, dus lijkt ergens kortsluiting o.i.d. te zijn.
1 even de trafo doormeten of daar geen sluiting in zit. 2 je zou de stk er kunnen uit solderen en dan weer aanzetten kijken of de zekering heel blijft. of gewoon de pootjes van de voeding van de stk.
shema kun je wel kopen maar kost je geld. +/- 35 euro of iemand moet hem toevallig hebben.
[Bericht gewijzigd door mark m op ]
trafo:
28 ohm primair .
1,2 ohm secundair. (over verschillende pinnen)
Is dat niet aan de lage kant?
Schema's van philips apparatuur kun je wellicht wel bij de Schematheek van Toine Hultermans vinden. Even googlen op 'schematheek'. De website is een beetje gedateerd, maar voor zover ik weet doet de goede man het nog steeds (of zijn vrouw daar zo blij mee is weet ik niet).
Niet gratis, maar wel voor een goede prijs.
Toine doet nog steeds in schema's, je moet alleen geen haast hebben. Terecht, is liefde werk oud papier.
Hier is ie ook tegen kostprijs verkrijgbaar http://www.wmanshande.nl/PSM%20SCHEMA%20%2014.htm
ok ,
bedankt voor de links , ik zal eens gaan kijken.
