Ik heb twee schakelingen,
1, een 500Hz frequentie
2, een 1,6 Hz frequentie
Nu wil ik de amplitude van schakeling 1, af laten nemen aan de hand van de spanning die uit schakeling 2 komt.
Schakeling 2 is een zaagtandspanning en zal dus steeds max. worden, en dan langzaam naar 0 afzakken (relatief lanzaam, 1,6Hz)
Dit genereert dus aan het einde van het verhaal een frequentie van 500Hz die iedere 0,6 seconden van amplitude maximaal, naar amplitude minimaal zal veranderen. en weer Max. etc.
Ik zat zelf te denken om het signaal van die zaagtand als voeding te gebruiken op een transistor, en het vervolgens in een opamp te stoppen. Enig idee of dat zo kan?
Kan je daarvoor geen AM modulator (of was het nou FM modulator) gebruiken ?
I.p.v. een hf-signaal en een basisbandsignaal geef je dus de 2 frequenties in.
[Bericht gewijzigd door Onbekend op ]
Je kunt een simpel vermenigvuldigings-ic-tje gebruiken:
http://www.vego.nl/7/7_126.htm
Maar zelfs dat lijkt me al een overkill bij zulke lage frequenties. Anders misschien een variable gain amplifier (VGA). Het ligt ook sterk aan de nauwkeurigheid die je nodig hebt.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het hier een schoolopdracht betreft: http://www.circuitsonline.net/forum/view/18314
Voor het mengen van deze twee signalen is een twee quadrant vermenigvuldiger afdoende. Denk aan een long tail pair. Met drie transistoren en wat weerstanden ben je klaar.
Op 3 februari 2005 12:07:06 schreef Freddy:
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het hier een schoolopdracht betreft: http://www.circuitsonline.net/forum/view/18314Voor het mengen van deze twee signalen is een twee quadrant vermenigvuldiger afdoende. Denk aan een long tail pair. Met drie transistoren en wat weerstanden ben je klaar.
Het betreft geen schoolopdracht. Ik heb de vraag alleen ook naar Peter gemaild (vriend van me) en hij heeft het vervolgens ook hier gevraagd.
Ik heb btw een fijne oplossing die werkt
2 signalen in een opamp. een npn tussen signaal van 1.6Hz en de opamp, een aantal weerstanden en condensatoren ertussen, en draaien
Thnx voor de reacties
NS
