Hallo beste specialisten :)
Kan iemand mij helpen met mijn probleem:
Ik heb een Philips KTV van het type 26CS5785 (System 4 chassis) die meteen als je hem aanzet E1 in het display geeft. (Met het display bedoel ik het LED-display waar normaal het kanaal-nummer op weergegeven wordt.) De beeldbuis blijft zwart, en af en toe verschijnt in plaats van E1 een 6 op het display, maar daarna gaat hij weer terug naar E1.
Ik heb op internet wat reparatie-tips gevonden voor deze foutcode, maar dat betreft chassis 2B, dus ik mag aannemen dat ik daar helemaal niets aan heb.
Wie-o-wie?
Wat betreft de moeilijkheidsgraag voor de reparatie (ik heb het start-topic gelezen..): Ik kan prima een IC'tje of elco vervangen, en ik heb een paar keer wat kleine dingen aan een TV hersteld, maar ik haak af als ik de TV moet gaan afstellen (lijkt me sterk in dit geval) of onder spanning aan de TV moet gaan meten.
Alle tips zijn echter welkom. Ik hoop dat het wat kleins betreft (gezien de tips die bij het B2 chassis genoemd werden..)
Alvast bedankt!
Jochem,
Niet moeilijk denken, maar gewoon logisch denken, dat levert meestal het beste resultaat op.
E3 indicatie duidt meestal op een fout in de hoogspanning.
Ik weet niet precies meer welk chassis het is een 26CS type. Kan 2A of 2B zijn of nog ouder, maar dan kom ik in de KT4 k40 en k30 uit. Lijkt me niet.
Het beste om mee te beginnen is de omgeving van de lijntrafo eens te bekijken op losse contacten.
Komt veel voor. Indien een 2B chassis controleer de BU 508
en een kleine blauwe condensator aan de BU. Deze kan gescheurd zijn. Waarde van dat ding is 1,5 nf 2KV. Soms 47 PF 3KV. Indien defect altijd door hetzelfde type vervangen. De 2 KV is belangrijk.
KOmt ook nog voor dat de voedong eruit ligt, meestal bij een 2B en dat is soms vervelend.
Succes.
Hallo Lichtstad,
Bedankt voor je reaktie. Je zegt dat je niet meer precies weet welk chassis een 26cs type is. Nou, dat heb ik opgezocht, en dat is dus geen 2B, KT4, KT40, enz, maar een 'SYSTEM 4' chassis.
Verder heb je het over E3 dat op een fout in de hoogspanning duidt. Is het aannemelijk dat E1 daar dan ook mee te maken heeft??
Nadat je het starttopic gelezen hebt, kan ik hetvolgende toevoegen. Controleer de voeding op slechte conatcten. De BU, de trandsfo's en de componenten die op de koelplaat staan.
Vervolgens contacten rond de hoogspanningstranformator. Controleer de BU508 van de hoogspanning, die zal wel kort liggen.Vervangen.
Ik ga zo een bestelling doen bij futurlec (niet alleen voor dit) en bestel meteen een BU508 mee, maar ik wilde ook meteen die condensator(en) meebestellen. Kan iemand me vertellen of ik die dingen überhaupt bij futurlec kan vinden? Ik zie ze niet in de lijst... dit lijstje komt er nog het meeste bij in de buurt, maar gaat niet lager dan 100 pF.
De capaciteit van de C is zeer belangrijk anders loopt de 25kV hoogspanning te ver op met alle gevolgen van dien.
De werkspanning is iets minder belangrijk, als die maar gelijk of groter is dan de spanning van de originele C.
http://www.webe.nl/ is een originele Philips parts leverancier.
Bedankt, dan kan ik het daar proberen...
Eerst even op vakantie nu :)
Jullie kunnen over 1,5 week een kick/statusupdate van mij verwachten...
Mochten er intussen nog tips zijn, misschien specifiek m.b.t. de errorcode E1 in een System 4 chassis, dan zijn die van harte welkom! (Ik reageer alleen wat later)
aan typenummer te zien is het nog een moduletoestel ?
zoja vervang dan maar het weerstandje van 4,7 ohm op de suplyunit
.. een moduletoestel?
Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar je oplossing klinkt als muziek in de oren :) een 4,7 ohm weerstandje.... :D
Maar dan heb je als het goed is ook geen E1 in je display.
Op het supplyprintje van een K30 of K35 zit ie teminste voor de brugcel.
Een systeem4 KTV van Philips is een "paarde paardje" K40.
Als ik het me goed kan herinneren is een E1 op het display, een fout in de besturing en op te lossen door de back-up battery op het CPU board naast de txt unit te vervangen.
Dit is voor mij al wel een hele tijd geleden, dus ik kan het ook mis hebben. :):)
En @ High-Tech, ik kan niet aan het type nummer zien dat het een module toestel is, waarom niet??? een K8, K9, K11,K12,K12i,K12Z,K30,K35,KT3,K40,KT4 en een SYSTEM4 zijn allemaal module toestellen.
GR Richard
.. nieuwe missie: op zoek naar het batterijtje :P
