Hallo allemaal ik heb de zender V6 van ripkip gebouwd nu zou hij op 88 tot 108 mhz moeten zenden alleen die van mij zit op 173mhz nou weet ik misschien wel een gevolg in mijn electronica zaak hadden ze geen 10uf 25v elko's meer dus heeft hij mij 63V meegegeven zou dit het probleem kunnen veroorzaken??
nee dit ligt niet aan je elkootje
want die kan ipv 25 volt max. nu 63 volt maximaal hebben
ik denk dat de spoelen verkeerd gewikkeld zijn
1, L2 2 5 wikkelingen zonder kern
heb je ze om een 4mm boortje heen gewikkeld
en netjes naast elkaar met een heel klein beetje
speling tussen iedere wikkeling
ik denk dat het je spoelen zijn die fout zijn
vr gr
rene
ga ik dat zodirect even proberen maar weet jij ook hoe dik de diameter van dat draad mag wezen?
ik denk dat het 1mm verzilverd koperdraad is rond wikkelen om een boortje van 4mm en een kleine ruimte tussen de wikkelingen met een klein schroevendraaiertje maken
ik had koperdraad met een plastic laagje eromheen zonder tussen dingen maar ook nog een probleem is dat hij iedere keer van kanaal verloopt met hele rare sprongen(het kan ook zijn dat mijn frequentie teller niet helemaal jofel is
FM-zender
Ook hallo allemaal,
Ik heb die v6 zender ook een week geleden gemaakt, ik heb een elko van 35V
en hij doet het goed (naja wat is goed). Als ik op mn kamer zit kan ik in ieder geval
de zender die mn broertje op heeft staan (bijv. 3fm) wegdrukken. Hij komt door het hele huis heen
maar daar heb je het dan ook mee gehad (er stond 9km op de site, haha) . Je hebt ook kans dat je een brom hoort want de schakeling is
heel gevoelig voor een niet goedgerichte gelijkspanning. De regelbare condensator is overigens heel moeilijk af te stellen (gaat heel fijntjes)
en je moet het zowieso met een plastic schroevendraaier doen. Mijne komt wel van 88-108 mHz.
Als iemand dat ding ook heeft gemaakt en hij komt verder wil ik het graag horen.
Groetjes Marcel
laat ik eerlijk zijn het is een klote ding!
als je echt iets prof. wil moet je naar www.broadcastwarehouse.com daar ben ik nederlands dealer van dus kan ik kortingen krijgen!
en als je een schemaatje wil die goed is moet je
ff mailen wat je precies met die zender wil
of het voor in huis is en zo of hoe en wat
op rzwart@quicknet.nl
groets
Spoel
Waarschijnlijk is de draaddiameter opgegeven in SWG. Swg 22 is dan 0,7mm diam. De koperdraadtabel heb ik hier in de computergestopt, maar hoe krijg ik 'm daar?
Hallo allemaal
Ik heb de V6 ook wel josty kit heel vaak gebouwd.
Ik heb meerdere keren een groter bereik gehad dan 9KM.
Maar als je als beginner er mee aan het werk gaat –
Zal dat misschien niet 123 lukken.
En er zitten ook keren bij dat ik het ook niet gedaan kreeg.
Licht aan allerlei dingetjes de voeding inderdaad wel belangrijk, Moet stabiel zijn !
Antenne ook zeer belangrijk.
met alleen een draadje doet ie het wel maar………
en natuurlijk is dit geen professionele zender
maar wat wil je nou met zo weinig onderdeeltjes.
Als je beter wilt moet je een ander schema bouwen.
http://www.rob007.8m.com/
groetjes allemaal Rob
