Thijs82
Woow, het werkt!
Ik heb op mijn kamer een oude philips radio met een hele grote passieve bass-box erbij. Werkt perfect, mijn hele huis en omgeving mag mee genieten van mijn hardstyle muziek!
Nu is die radio al een jaartje of 12 oud en hij kan dus kapot gaan.
Nou vroeg ik mij af, kan ik die bass box ook op een gewone uitgang van een andere radio aansluiten?
(die philips radio heeft een aparte uitgang voor de bass box.)
Fuzzbass
Koenios
<<< Koenios >>>
zolang dat de ohm binnen het bereik ligt van je nieuwe radio, is alles oké
(kan je bij de gebruiksaanwijzing wel zien)hoeveel ohm die aan kan
Koenios
<<< Koenios >>>
Er bestaan speakers die inderdaad tot onder 1 ohm komen, zoals de Apogee speakers.
Verder komen sommige bandtweeters en magnetostatische speakers in bepaalde frequentiegebieden ook nogal laag.
0,5 ohm is een heel respectabele waarde voor een versterker om nog aan te kunnen sturen, dat zie je niet veel!
Er is nogal wat vesrchil tussen de opgegeven "statische" impedantie van luidsprekers en de "dynamische" impedantie tijdens gebruik.
Een setje B&W 801 wordt gespecificeerd als 6...8 ohm, met een pulsmeting kwam ik tot 3,8 ohm even boven de laagresonantie uit.
Verder hangt het ook af van het karakter van de impedantie, in bepaalde gevallen kan die zover reactief zijn dat stroom en spanning in bijna tegenfase verkeren, de speaker levert dan stroom aan de versterker. Deze moet dit goed kunnen verwerken.
meestal auto versterkers kunnen zelfs 1 ohm aan, heb ik laatst in de winkel gezien. bevoorbeeld kijkshop ofzo
Dat zijn van die 1500 watt PMPO versterkers meen ik.
Spelen Krell, Mark Levinson, Classe, Rowland, Cello, Audio Research, Jadis, Sumo, Hafler e.v.a. moeiteloos weg!
Te gek, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig al die tijd met dure MOSFETs, dikke voedingen etc.....ik moet gewoon zo'n Skytronic van €149 hebben !
Whaha 1500W PMPO
Dit is dikke lol.. Wat 1500W PMPO is namelijk helemaal niet veel.. De term PMPO komt ergens uit china om het heel veel te laten lijken..
Heb hier ook een 5.1 setje staan aan mijn pc van 2200W PMPO. Als je de speakers bekijkt kom ik bij elkaar opgeteld op wel 12W aan speaers
Ja precies, net als bij autoverstekers. 800W staat er dan op. Ja dat is 800W piekvermogen een 1ohm op 1 kanaal. Wil je normale 4ohm speakers aansluiten op 2 of 4 kanalen dan hou je niet meer dan 2x 50W of 4 x 25W rms over.
Op 3 februari 2005 20:42:22 schreef Datron:
Niet helemaal.
Dat is het rookvermogen, wat geleverd wordt kort voordat de versterker in rook opgaat.
Op 3 februari 2005 22:05:48 schreef KT88:
Niet helemaal.
Woei dat is ook wel een leuke denkwijze
Daar had ik nog niet aan gedacht.. Rookvermogen die houden we erin
Er was gisteren een man op TV in het programma "wegmisbruikers" die beweerde
10000 Watt RMS in zijn auto te hebben.
De verslaggever vroeg 10000 Watt? Die man zei weer jah 10000 Watt RMS. Hij herhaalde constant RMS. Hoe geloof waardig moet dit zijn? 10000 Watt sinusvermogen voor een stukje muziek in de auto.
Fuzzbass
Waar haalt de goede man meer dan 1 kA vandaan? 5 vrachtwagenaccu's in de achterbak en z'n versnellingsbak vervangen door een 15 kW generator?
Oftewel: stoere praat.
Lijkt me inderdaad wat overdreven ja.
Als ik naar mijn eigen bescheiden systeempje kijk: voor 2 x 15 watt sinus van de autoradio, achter 2 x 35 watt sinus van een versterkertje, en ik draai dat open, dan hoor ik geen claxon of sirene meer..........en ook de motor niet.
Zelfs al rij ik 190, dan nog klinkt de muziek ruim boven het wind- en bandengeruis uit.
Uiterst storend dus, dat soort onzinnige vermogens, nog even afgezien van of het ueberhaupt waar is.
Ligt daar misschien ook een stukje agressie in het verkeer, van die jochies met die petjes in Golfjes met booskijkers, sjonnie-velgen en Tupperware outbouwsets?
Je ziet ook wel eens van die zielige 10 "woofertjes met trotse gouden letters "1000 watt" erop.
Dat krijg je dus hoogstens als warmte terug voor enkele tientallen milliseconden als je echt ca. 90 Veff aan zou bieden aan 8 ohm, of ca. 63 Veff aan 4 ohm.
Plus een conusje tegen je dak
Fuzzbass
Op 4 februari 2005 17:39:00 schreef KT88:
Daar zou je nog lelijk van staan te kijken, van wat een goede car subwoofer kan hebben. Kijk eens naar de Raptor-serie van Monacor. Niet bepaald een topmerk, maar die speakers zien er toch heel indrukwekkend uit! Net als de specs.
Op 4 februari 2005 22:01:21 schreef Fuzzbass:
Kom op nou Fuzz.....jij ook al?
Luister nou eens wat je zegt:
"Ze *zien* er indrukwekkend uit, en de specs ook".
OK, letsee......1500 watt/4 ohms.
Rendement van 89 dB/1W/m.
Bij 1500 watt dus ca. 32 dB erbij, kom je op 122 dB.
Klinkt dat reeel?
De stroom dan: 1500 watt oh nee, da's max.
OK 1000 watt continue dan: bijna 16 ampere.
Hoe dik is dat spreekspoeltje? Hoe raakt dat in Godsnaam zijn warmte kwijt?
Het zal wel aan mij liggen.........
Fuzzbass
Op 5 februari 2005 16:20:31 schreef KT88:
Ach, jij bent ook niet vies van een paar vooroordelen, blijkbaar
Klinkt dat reeel?
Ja, nogal.
Ik ken een amerikaanse bassist, Bruce Gavin (zoek naar bgavin op www.talkbass.com), die ooit met 2 Rockford Fosgate 15" car woofers een basgitaar installatie heeft gebouwd en die 2 kasten stuurde hij aan met een QSC 3 kilowatt versterker. En je weet misschien dat het er op een metal- of rockpodium niet zachtzinnig aan toe gaat qua "versterkers opendraaien". Hij had er nog een 2x10 bij voor de middentonen. Liever had hij 18" Adire Maelstrom woofers gehad...
Ik vrees van wel.
Op 6 februari 2005 14:19:48 schreef Fuzzbass:
Dat zal ik niet ontkennen
Maar Adire is toch nog wel wat anders dan Rockford Fosgate....
