Korte uitleg: hoe lijm ik een koelvin op een processor? Ik neem aan dat koelpasta alleen niet voldoende is.
Langere uitleg:
Mijn CEM (central electronics module) raakt oververhit.
Dit lijkt in ieder geval de consensus onder Volvo eigenaren met hetzelfde probleem, waarbij iedereen de enkeling die wat meer tests heeft uitgevoerd maar gelooft (en ik ben er één van die het gelooft)
Vanaf 2005 heeft deze module ook een koelvin gekregen, maar mijn auto is van 2004.
Ik heb daarom ook een koelvin gemonteerd en een fannetje erop gezet.
Lijkt goed te werken, behalve als de auto echt in de brandende zon staat geparkeerd en de fan (geschakeld via contact) dus niets doet.
Onderstaand wat snelle plaatjes van wat ik heb aangepast: de blikken afscherming heb ik in ere gehouden omdat deze de koelvin (af fabriek geleverd met dubbelzijdig (hitte geleidend?) tape) niet geweldig meer plakt. Het blikken doosje drukt hem nu vast zodat ik eigenlijk alleen de warmte capaciteit van de processor wat heb vergroot. De koeling moet van de luchtstroom van de fan komen.
Oorspronkelijke, erg onrustige moving-GIF waar commentaar verderop over gaat: link.
Diverse plaatjes over koelvin- en koelventilatormontage
https://imgur.com/a/Cl0nevn
Overigens rapporteren eigenaren dit probleem met zeer hoge (30C en hoger) en zeer lage (voetverwarming maximaal) temperaturen. De module zit tussen je linkervoet en de buitenwand van de auto in de buurt van de luchtuitlaat voor de voetverwarming.
Overigens is mijn airco stuk (beide radiatoren), dus de temperatuur loopt flink op. Als die zou werken zou ik dit probleem waarschijnlijk nooit merken.
En waar men het niet over eens is, is of het de processor of de eeprom (?) ernaast is die oververhit raakt. "Men" schuift de problemen op het feit dat deze module de low en high speed communicatiebussen met elkaar verbind en hiermee de mist in gaat. Dit uit zich in verschillende zaken bij verschillende mensen, maar bij mij in geen richtingaanwijzers, geen centrale vergrendeling, geen elektriscche bediening ramen, geen dashboard (ook geen optellen van de kilometerstand wanneer je zo rijdt!) en volslagen onbegrijpelijk: het niet meer kunnen openen van de deuren van binnenuit. Als je dus een ongeluk krijgt en een meer inrijdt, kun je NIET uit de auto ontsnappen (zowel raam als deur opent niet). En het onderbreken van de mechanische verbinding tussen de 'klink' van de deur aan de binnenkant en het daadwerkelijke slot is een bewuste keuze van Volvo. Eéntje waar ik met mijn hoofd niet bij kan...
KGE
Daarom altijd een of twee lifehammers in de auto monteren, met die tik je ook onder water zo'n zijruit er zo uit. Ook kun je daar je gordel mee doorsnijden, erg handig wanneer de auto op zijn zijkant of erger, zijn dak komt te liggen.
SparkyGSX
Er bestaat wel thermische geleidende lijm, maar ik vermoedt dat als je naar "thermal glue" zoekt op Aliexpress e.d. je vooral gewone koelpasta krijgt, en dus geen lijm. Vervolgens is de uitdaging natuurlijk om het koelblok goed vast te lijmen, zonder luchtbellen eronder, met een zo dun mogelijk laagje lijm.
Persoonlijk zou ik een beugeltje fabrieken dat het koelblok aandrukt, en zich afzet tegen de rand van het metalen raampje dat rond de processor staat. Wel een dun laagje koelpasta ertussen, natuurlijk.
Ik zie nu weinig ruimte voor lucht circulatie; wat gebeurd er als je dat metalen dekseltje er alleen af laat? Het ziet eruit alsof het apparaat ontworpen en getest is zonder die constructie er omheen, en dat nodig was om door de EMC testen te komen. Het beperkt de luchtstroming waardoor de processor zijn warmte veel slechter kwijt kan. Met het koelblok erbij, maar het dekseltje erop, is er alsnog heel weinig ruimte voor circulatie; voor zover ik kan zien, is de zijkant van dat doosje ook vrijwel helemaal dicht.
Ik gebruik dit spul voor koelelementen die dingen moeten koelen die er niet voor zijn ontworpen.
heb natuurlijk geen idee hoe dit zich houd in een auto..
Ik vind het erg vervelende om de hele tijd afgeleid te worden door je foto slite en heb deze dan ook geblokkeerd. Beter gewoon de losse foto's plaatsen. Kan je ook beter naar details kijken dan dat nu het te snel voorbij schiet.
JE zou eerder CPU verwachten omdat die meer werk doet en dus warmer word dan een rom. Maar wat let je om op beide een koelprofiel te monteren. En je hebt ook een goede luchtstroom nodig. Je kan bv ook een sterkere ventilator zoeken als blik weghalen niet lukt.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (25%)]
De rom ligt lager, maar heb al eens shims van koper besteld, dus kan er hopelijk wel een enkel koelprofiel overheen leggen. En dan inderdaad op een of andere manier klemmen onder de rand van het blik (superlijm of hotglue?)
Er is ongeveer één millimeter ruimte onder het blik (tussen print en blik) dus daar zou hij wel wat lucht langs kunnen zuigen.
Zal proberen een andere foto te plaatsen. Heb de aanpassing op een VOlvoforum geplaatst en daar vond ik een bewegende versie makkelijker. Maar hij staat erg snel...
Zo snel dat hij bij mij niet eens laadt
In een andere browser werkt het opzich, en dan kan ik alvast de tip geven om sleuven in het blik te maken waar de koelvinnen doorheen steken. Anders heeft het alsnog weinig zin. Maar misschien had je dat al gedaan i.v.m. de fan?
Best kans dat als je het water in rijdt, je na een paar minuten nog even een kort tijdsvenster hebt dat die module functioneert - nadat hij voldoende is afgekoeld en voordat de prinstporen doorgerot zijn. Wel erg slecht van Volvo om belangrijke zaken zoals het openen van deuren door zo'n systeem te laten regelen zonder reservevoorzieningen. Ergens kom je op een punt dat een inbraak minder erg is dan sterven.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Op 11 juli 2018 21:02:34 schreef benleentje:
Geblokkeerd zelfs, toe maar.
Je hoeft het topic maar te sluiten om er van af te zijn natuurlijk
Geblokkeerd is inderdaad wat overdreven ik kon hem wel even tijdelijk uitschakelen met wat tip-ex over het scherm
Hotglue is eenn heel slecht idee. De hotglue die ik gebruikt zit niet echt stevig vast. Ik ben ook bang dat het de warmte slecht geleid en dat je cpu alsnog te warm word.
IK denk haast dat seconden lijm wel iets beter is omdat je deze heel dun kunt aanbrengen maar ik adviseer je dat absoluut niet. Je hebt er speciale thermische lijm voor en is er speciaal voor gemaakt. Die ik gezien heb op deze site die Blackdog gebruikt is blauw en is 2 componenten dat schijnt goede te zijn
Mijn idee was om de koelvin met koelpasta te monteren en DAN PAS ergens een drupje superlijm tussen te druppen.
De gif is vervangen door een link naar een album. Heb nog niet door hoe ik de plaatjes afzonderlijk kan posten. Tot nu toe gebruikte ik altijd het 'public' gedeelte van Imgur (dan geen problemen), maar dan krijg ik continu allerlei gezanik op elke foto die ik post om elders te kunnen linken. Maar nu ik 'private' gebruik kan ik alleen het hele album linken, niet de afzonderlijke foto's. Zal wel weer iets simpels zijn maar mijn logica is anders dan van de meeste programmeurs. Iets waar ik al sinds ~1978 (ZX81 van papa) mee worstel...
De fan is met een voorschakelweerstand uitgevoerd om geruisloos te zijn, dus verbruik is onder 50mA denk ik. Heb al overwogen deze altijd te laten draaien ipv alleen op contact. Met de 100Ah accu kan die makkelijk een week draaien zonder problemen (theoretisch zelfs een paar weken, maar staat nooit langer dan 3 dagen stil, anders had ik de airco ook inmiddels wel een keer gerepareerd...).
Is het geen idee om de ruimte tussen processor en blik niet op te vullen met een koelprofiel, maar met een koperen blokje? Die fan zit pas buiten het blik en heeft effectief geen werking op het profiel. De bedoeling daarvan is kennelijk om de warmte naar buiten te transporteren. Geen slecht idee, maar dat transport gaan wel beter met een koperen blokje.
SparkyGSX
Ik zie niet in waarom je dat dekseltje terug zou zetten; als je het koelblok op een andere manier vast zet, heeft hij veel meer zin. Je zou een veer kunnen maken om hem aan te drukken van een stukje verenstaal, bijvoorbeeld uit een oud ruitenwisserblad.
Je hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag wat hij doet als je alleen het dekseltje weghaalt, al dan niet in combinatie met de ventilator. Eventueel kun je ook (een deel van) het rechtopstaande blik weghalen om de luchtstroming te verbeteren. Dat blik heb je echt niet nodig, dat was zeer waarschijnlijk alleen om door de EMC keuring te komen, en je gaat het echt niet merken als je zonder rijdt. Aangezien het hele ding laag in de auto zit, die ook van blik is, lijkt het me ook niet waarschijnlijk dat iemand anders er last van heeft.
Of je deuren springen open als de GSM in je broekzak afgaat natuurlijk
Als een fabrikant het apparaat zo slecht ontwerpt dat het oververhit, kunnen er best ook andere probleempjes inzitten.
Overigens wat betreft de vraag "wat te koelen en hoe", waarom kijk je op de sloop niet eens in een module van een 2005-model wat ze daar precies gedaan hebben?
@r-p
Niet zelf gaan mengen met koelpasta en superglue. Goede oplossingen zoals in de industrie worden gebruikt:
https://nl.rs-online.com/web/c/adhesives-sealants-tapes/adhesives-glue…
Behalve grote temperatuursverschillen trilt een auto ook. Die blauwe thermolijm is niet geschikt om heatsinks op CPU's te lijmen.
Klopt , Engels is nu niet de sterkste kant in China, net als ze in handleidingen "Solderen" consequent vertalen met "Welding" ipv "Soldering".
Je kunt beter zoeken op "Thermal cement" dan krijg je warmte geleidende lijm.
https://www.aliexpress.com/premium/thermal-cement.html?d=y&blankte…
Of op E-Bay :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_…
of je zoekt op "heatsink plaster", dan vind je "stars 922".
Maar ik weet niet of dat in een auto weer lostrilt. Met wat moeite krijg je het namelijk nog wel los als het is uitgehard. In elk geval op kleine oppervlakte (1 vierkante cm, ongeveer. Op een stepstick).
MAH
Als ik het zo zie dan zou ik met een dremel een gat maken in de zilverkleurige afscherming. En daar een fan op zetten. Als je bang bent voor stof aan de binnenkant, even zoeken of je een iets hoger model fin kan vinden(tip, kijk bij raspberri pi koeling). Soldeer/plak een draad op de afscherming om daarmee de fin op mijn plek te houden.
Nog een idee, zet een schakelaartje voor de fin. Komt het dan zo uit dat je langere tijd de wagen niet gebruikt, kan je hem uit zetten. Als je hem een enkele minuut voor dat je de wagen wil gebruiken start is hij wel afgekoeld.
Bedankt iedereen voor het meedenken!
@Sparky: het is een hel om bij te komen, ondersteboven liggend op de bestuurdersstoel. Je vraag wat het doet zonder deksel is zeer legitiem, maar erg veel werk om eventjes uit te testen. Ik zou dan sowieso met een föhn aan de gang moeten om de storing op te wekken.
Wil ik graag doen maar de tijd ontbreekt (dwz andere zaken hebben prioriteit zolang het ding nog min of meer betrouwbaar rijdt.)
Een andere, nieuwere CEM vinden op de sloop staat ook in de to-do lijst. Overigens is het programmeren daarvan op de auto ook nog een puntje. In de VS is er iemand die deze service verleent bij deze oververhittingsverschijnselen (3x woordwaarde), maar hier zou ik niet weten wie dit doet (misschien kan ik het zelf wel met de verouderde versie van officiële Volvo software die ik heb). Ik heb nog niet de dealer gebeld of zij dit kunnen/willen en wat dit kost. Elk ding moet aan de auto gekoppeld worden: een radio uit een sloop Volvo werkt bijvoorbeeld al niet eens als die niet aangemeld is (naar verluidt).
Ik denk dat dit ook ouderdom gerelateerd is. Elke processorprint zal de fout ingaan als je er met een verfafbrander op gaat lopen stoken, maar de temperatuur die daar voor nodig is zal met leeftijd wel dalen vermoed ik.
Overigens reset hij zichzelf niet en kan ik ook niet bij de accu achter in de auto zonder de hele auto door te kruipen (centrale vergrendeling werkt niet...). Dus tot dusver heb ik de POSITIEVE pool van de accu onder de motorkap losgehaald op het punt waar de accukabel (van 4 meter naar de accu achterin), de dynamokabel (1m) en de aftakking voor de zekeringkast bij elkaar komen. Lekker link...
Volgende keer kijk ik of simpelweg de zekering los kan halen
(Bij knutselen aan de CEM werd aangeraden de accu los te halen, dus heb ik dat ook gedaan toen ik hem er voor het eerst uithaalde. De volgende twee keer ook weer omdat dit een werkende methode is en ik toen nog niet aan de zekering had gedacht...).
Veel beter zo die foto's
Zoals je het nu hebt gedaan is niet optimaal maar is wel beter dan de originele uitvoering. Dat plaatje wat je als laatste op het koelprofiel hebt gedaan blokkeert de luchtstroom. Daar mag je gerust een gat inmaken.
Zoals ik nu de foto heb bekeken kan in de originele situatie de luchtstroom onmogelijk bij de cpu komen. Zorg dat dat wel kan. Zolang je een goede luchtstroming hebt hoeft waarschijnlijk de ventilator niet eens harder te draaien. JE zou wel via het contact slot en een relais de weerstand kunnen overbruggen. Want ik begreep dat de kachel de boel ook nog eens opwarmt en heb je dus eigenlijk allen een grote luchtstroom nodig als je rijd. Een andere mogelijkheid is temperatuur gestuurd, mijn motto is hou het zo simpel mogelijk en een relais is het betrouwbaarst en eenvoudig. JE zou wel een tempsensor kunnen plaatsen om de temperatuur in de gaten te houden en om te zien of met een hogere luchtstroom de temperatuur significant verandert.
Als het maar een paar graden uitmaakt maar wel veel of te veel lawaai gaat maken schiet het niet op.
Enigszins off-topic en het zal de TS niet helpen, maar ik ben oprecht verbaasd over de ontwerpkeuzes van Volvo. Wil iemand me helpen herinneren dat ik NOOIT een Volvo koop? Buiten een 340 dan, die heb ik al eens gehad en beviel prima. Ook met de als onbetrouwbaar te boek staande Franse electronica van Citroen heb ik buiten een draadbreuk en een gare vermogenstransistor in een zeer makkelijk demontabele aanjager nog nooit problemen gehad.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Zou gefikst moeten zijn.
Op 12 juli 2018 20:36:42 schreef benleentje:
Weet ik, maar het klemde het koelprofiel zo mooi vast. Ik hoopte dat het fannetje en een klein beetje extra warmtecapaciteit en de mechanische connectie tussen koelblokje en behuizing voldoende zou zijn.
Ik ga proberen een klem tussen (andere) koelvin en behuizing te maken en dan het dekseltje eraf te laten.
En de airco te repareren.
En een nieuwere op de sloop proberen te vinden.
ik zou een koelplaat lijmen op de cpu. standaard drupkje lijm, en dan de koelplaat heen wen weer schuiven zodat je een zo dun mogelijk egaal verdeelt lijmlaagje hebt.
nu zit die zonder koeling en gaat het net mis, met een gelijmde koelplaat zal het al veel doen.
bij raspberrys zit er zelf dubbelzijdige tape op het koelprofiel en ook dit geeft al een aardige verbetering tov geen koelprofiel.
verder zou je kunnen kijken om de grootte van het koelprofiel uit te snijden uit dat blik, zodat je koelprofiel lichtjes boven het blik uitkomt. als het blok en het alu koelprofiel elkaar ook raken, heb je weer een EMC afscherming die compleet is (desnoods zo van die geleidende pads tussen behuizing en koelprofiel maken).
als de warmte uit het blok kan, zal het ook al veel schelen.
2de mogelijkheid is idd een blok koper tussen het blik en de cpu plakken, dan gaat alle warmte naar dat blik getransporteerd worden en dit hangt aan de buitenlucht. eventueel daar een groter plat koelprofiel op lijmen voor betere afvoer van de warmte naar de omgevingslucht
Ben hiermee verder gegaan. Hopelijk is het nu definitief.
Ik kan losse pics posten, maar dan zijn ze te groot. Daarom twee links naar de 'voor' en 'na' foto voor de toegepaste koelvin en het album waar onder "Round 2" de nieuwe aanpassingen staan.
Ik heb de grootste koelvin (uit mijn voorraad) geplaatst die ik kwijt kon binnen de HF afschermende behuizing en deze alleen aan de bovenzijde vastgeklemd. Tussen de processor/ROM en de koelvin zit dus alleen koelpasta, geen lijm. Verder veel deksels weggelaten die de luchtstroming zou belemmeren en de fan staat nu continu aan (40mA, dus 1Ah extra belasting per dag op de 100Ah accu).
https://i.imgur.com/NvhUIdb.jpg
https://i.imgur.com/du2dtOI.jpg
Album: https://imgur.com/a/Cl0nevn
Overigens werden de relais die rechts op deze foto staan, flink warm aan de bovenkant toen ik deaccu weer had aangesloten. Zeg 35 graden terwijl de buitentemp 25 was. Lijkt me niet helemaal de bedoeling. Is domweg een relais, die hoort niet warm te worden m.i.
[Bericht gewijzigd door r-p op (17%)]
