hoi,
Ik heb een nieuwe versterker voor in de auto gekocht en inmiddels ook aangesloten. Nu is er een probleem, hij doet het niet. Ik vermoed dat het temaken heeft met de remote naar de versterker. Volgens mij hoort daar 12 V op te staan, nu wil het geval dat het bij mij maar 3,9 V is. Hierdoor zal de versterker niet aan gaan.
Heeft ieman denig idee wat er mis is. Is dit een mogelijk oorzaak of kan ik beter berder zoeken. En is er iets aan te doen.
alvast bedankt
Als het aan de remote ingang ligt brand dus het powerlampje niet. Is dat het geval?
Brand het powerlampje (ledje) wel, dan ligt het niet aan je remote-ingang. Het zou me verbazen als het aan je remote-uitgang van je radio ligt...
waar meet je dat?
Andere vraag. Die amp ligt waarschijnlijk in de koffer... met wat voor stuurdraad heb je de rem-out aan de rem-in hangen? Het lijkt erop dat je ergens onderweg 8V verliest.
Ligr het echt aan de radio dan kun je het probleem met een transistor en een 12V voedingslijn ook oplossen.
Meestal is dit een gevolg van verliezen in de aansluitbedrading als gevolg van slechte contacten of simpelweg te dunne draad.
ja idd het power lampje brand niet.
heb het aan de achterkant van de radio gemeten. aan dat (blauwe) remote kabeltje en de massa. daar was het al zo laag dus ligt niet aan de kabel naar de kofferbak.
ik heb niet zoveel verstand van zulke zaken dus ik heb eigenlijk niet wat je met een transistor en 12V voedingslijn kan doen en hoe.
Als je headunit uitstaat meet je dan 0V? waarschijnlijk wel. In dat geval, zoals al gezegd hetvolgende doen: (sorry, ff geen tijd om schema te tekenen, misschien dat iemand anders dat ff kan doen, maar toch een korte beschrijving)
remote uit van de HU aan de anode van een 1n4148, dan via een weerstand van 1K naar de basis van een NPN transistortje (boeit weinig welke...) Collector van de tor aan de 12V van je versterker, emitter rechtsstreeks aan de remote-in van je versterker, en emitter via 10K aan massa. Pull down weerstandje van 15K van basis naar massa. Hoop dat het duidelijk is (en goed is...) Succes!
Je hebt toch niet de voeding van de versterker aan de remote uitgang van de radio geknoopt, hoop ik...?
het is me al gelukt. niet met de remote maar met een ander draadje dat ook 0 geeft als de radio uit is en 12 als hij aan is. in principe is dit volgens mij gewoon het zelfde.
allemaal bedankt voor de reacties.
hmmm, ander draadje? Waar komt dat andere draadje ineens vandaan dan?:) Er is voorzover ik weet maar 1 remote uitgang op een HU.
