Beste mensen,
Er is bij ons onlangs een lamp in de woonkamer kapot gegaan. Het is een dimbare lamp van 230-14 volt . Er gaat 220 naar een omzetter en dan via de omzetter direct naar de lampjes.
Tussen de omzetter en de lampjes zit een potetiometer. Deze was kapot gegaan.
Nu heb ik de potentiometer vervangen en toen kwam er rook uit. BOEM
Weet iemand de oplossing voor dit probleem?
Is een voorgeschakelde weerstand de oplossing?
Mvg
Sven
Is het een lamp of een LED? zover is het niet duidelijk. maar , aangezien je het over een voorschakelapparaat heb, zal het wel een LED zijn..
Die kan je niet zomaar dimmen door een potmeter...
Een beetje LED driver gebruikt stroomsturimg, en die potmeter zal wel aan de driver , (of voorschakelapparaat) zitten.
*Een* omzetter, *een* lampje en *een* potmeter.
Iets extra informatie is wel handig.
Die potmeter zal waarchijnlijk niet tussen de lampjes en de driver zitten, dat is inderdaad vragen om rook.
Zal wel verkeerd aangesloten/sluiting/verkeerde potmeter zijn.
Na de 'boem' is er nu waarschijnlijk nog veel meer kapot...
Zie fotos. Het gaat hier om lampen .
Halogeentjes zelfs.
Dan kan er nooit gewoon een potmeter tussen gezeten hebben. Wat was de originele dimmer voor een ding?
Die driver heeft geen aansluiting voor een dimmer, of ben ik nou gek?
Op 31 augustus 2018 11:12:55 schreef SvenTech:
Die potentiometer gaat gewoon in rook op, iets wat je nu waarschijnlijk zelf al weet :D. In de veronderstelling dat dit halogeenlampen zijn moet je gewoon een faseaansnijdingsdimmer plaatsen aan de 230V zijde van die Halotronic.
ik ken die lamp, er zat een dimmer met triac in, potmeter stak uit dat gat bovenop. er zit een printje in, dus niet alleen een potmeter..
Weet iemand een circuit hiervoor?
Met triac en potmeter om deze te laten werken?
Mvg
Sven
als je daar geen verstand van hebt, niet aan beginnen. netspanning en metalen lampchassis, geen goede combo. je kunt er ook een drukknopje insteken en klaar, dan kan ie aan/uit, dat is veel simpeler te maken..
Ik heb er wel een beetje verstand van, ik doe niet voor niks een elektro opleiding. Maar de lamp die kapot is moet dimbaar zijn. Hiervoor heb ik dus blijkbaar een traic voor nodig.
Is hier een circuit voor?
Is een voorgeschakelxd weerstand niet de oplossing?
Kan iemand mij hiermee helpen
Kun je het printje wat bij de potmeter hoort niet gewoon weer terugzetten?
Op 3 september 2018 09:42:17 schreef SvenTech:
Google op "triac dimmer"m click op images. Ik schrijf dit "blind" zonder het zelf te proberen.
