Audio problemen bij kanaalsverandering Philips 32PW9503/12
Beste,
Onze Philips Colour TV 32 PW 9503/12 heeft last van een sterk gekraak en geruis tijdens het overschakelen van de kanalen (zappen ;-) er is ook 1 kanaal waar het geruis en gekraak een tijdlang aanhoud.
Iemand enig idee waar ik moet kijken?
Groetjes,
Dave.
MD2.XX chassis de kans dat de MF unit ontregeld is,is groot.
Soms helpt het om alle zenders opnieuw te installeren.
William
Hallo William,
Bedankt voor de reply, ga dat vanavond eens proberen en laat dan wel iets weten.
Dave.
Mmmm,
Heeft niet mogen baten.
Heb voorlopig een oude video recorder voor de TV (om te gebruiken als tuner) met de Scart uitgang naar de TV. Dat lost voorlopig het probleem op. Helaas is 'ons moeder' met die oplossing niet echt tevreden.
Nog iemand een idee wawt ik zou kunnen nakijken?
Dave.
Helaas,
Probleem is nog steeds aanwezig en mijn moeder blijft maar klagen.
Heeft er al iemand een dergelijk probleem kunnen oplossen.
Valt zo'n MF gedeelte af te regelen?
Misschien met trial-and error?
Dave.
een MF unit is wel af te regelen,maar je kunt ook veel verprutsen.Misschien een mogelijkheid om een gebruikte MF unit te kopen.
William
Bedankt William om nog maar eens te reageren.
Klinkt goed,
Enig idee waar ik die kan kopen? EN wat de ik daar nog voor mag betalen? Of is er iemand op het formum die zin heeft om deze te vervangen voor mij.
En die MF unit is dat het tuner blik?
Ik ga eerlijk zijn, ik heb 'm nog niet opengedaan.
Ken wel iets van RF (ben werkzaam in een bedrijf dat aan satelliet communicatie doet).
Denk dat het probleem zal zijn om de "cans" in de juiste volgorde af te regelen.
Dave.
Je moet de AFC coil even bijregelen. Blijf van de andere spoelen af. Het beste regel je dit op een zender die nog niet is bijgesteld. Maw die goed afgeregeld stond van voor de fout optrad.
Bedankt Evarist,
Wel ik heb ondertussen de doos even opengedaan en zie 3 tuner blikken. 1 waar het RF direct opkomt, 1 waarop IF staat en een derde grotere die je kan verwijderen (als je de wit plastic beugel eerst wegneemt. Waar kan ik de AFC coil vinden?
En inderdaad lijkt me het best om van de andere spoelen af te blijven ;-)
PS ne frissen Duvel aan iedereen als dit opgelost geraakt!
Dave.
1 ervan is de kanalenkiezer...afblijven dus...1 ervan (de grootste) is de high-end box...ook afblijven.
Onder de high end box zit het MF printje(genaamd IF-module),deze moet je hebben:)
Op dit paneel zitten 3 spoeltjes.
Ben je op zoek naar een gebruikte unit kun je het beste naar een lokale tv monteur gaan.
Suc6!
William
Hey William,
Bedankt. Heb inderdaad eens gekeken op de print die IF-panel noemt, na het afnemen van het blik-dekseltje zie ik 2 "cans" die een kern hebben die kunnen afgeregeld worden. Maar de onderste daar kan ik niet aan. Er zit namelijke een printje voor.
Toch maar eens proberen aan die bovenste te regelen.
Dave.
