bij een kennis staat een miele G663 SVCI vaatwasser van 2004 die problemen geeft tijdens de werking. als ik programma 1 kies, 55 graden programma dan gaat de machine netjes water nemen, en hoofdpomp gaat draaien. hij start voor ~20 seconden stopt even en start dan weer opnieuw om een 45min te lopen. water wordt ook warm, op DC gemeten over de ntc in de filterbak schakelt de verwarming uit op 3,20V. de machine spoelt nog een minuut of 10 en pompt dan gewoon af. daarna gaat het fout, de machine neemt weer water in en de hoofdpomp gaat lopen, maar hapert steeds. het is een 15 seconden aan/uit steeds. tot de machine na een keer of 6 proberen in aanvoer/afvoer error valt.
het rare is, dat de eerste keer testen duidelijk te horen was dat de hoofdpomp droog kwam te staan steeds, het gorgelende geluid wat hij NIET deed bij de eerste lange run. maar de 2x maal testen was dat gorgelen er niet, maar toch ging de pomp steeds 15 seconden aan/uit om weer in dezelfde storing te vallen. de gebruiker zei dat dit al jaren zo was op het 75 graden programma, maar dat programma werd maar heel zelden gebruikt. op dit 55 graden programma was het nieuw.
beide pressostaten heb ik gemeten, en meten goed, 1 ervan was al eens vernieuwd. de flowmeter aan de zijkant in het labyrinth lijkt me niet de reden, gezien de 2x maal er geen sprake was van ( hoorbaar) te weinig water in de filterbak. kan dit de hoofdpomp zijn? het lijkt een temperatuur gerelateerd probleem te zijn..
Lijkt op lucht lekkage langs een kering of in het uitloopfilter, filter en behuizing wel schoon?
Kun je bij dit model niet de foutcode uitlezen?
waar zit dit filter, aan de rechter zijkant waar de flowmeter zit, of aan de linker kant bij de verwarming?
edit: er zit 1x een enkel digit display op voor de timer, kan daar de error ook in uitgelezen worden?
[Bericht gewijzigd door testman op (30%)]
Zou toch reedrelais vervangen. Als contact van flowmeter te veel dendert, krijg je dit effect ook.
Controleer tevens de hogedruk pressostaat aan de omwals pomp,deze willen wel eens inwendig lek raken en meten Ohms heel raar op het NO contact.
deze pressostaat regelt ook het waternivo en schakelt verwarming in bij volle druk.
[Bericht gewijzigd door smd op (54%)]
waar zit dit filter
Zover ik weet zit dat binnen in de wasruimte in de bodem maar van de die miele weet ik het niet specifiek.
die pressostaat is al vervangen een jaar of 4 terug, met de compressor getest en die schakelde goed, netjes 0 ohm en bleef ook op druk, dus membraan niet lek.
het reedrelais kan wel, zo af en toe hoorde ik de eerste keer de pomp ook lucht happen bij de eerste run, maar wel veel minder als bij de 2e maal water innemen. echter heb ik tijdens de 2e run 1e maal water innnemen de reedsensor eruit gehaald en tegen getikt, dat kan de reden zijn geweest dat de 2e maal innemen bij de 2e runde pomp geen lucht hapte. echter toch het aan/uit gedrag van de pomp. de klep in de slang van de hoofdpomp heeft er niks mee van dien?
het kan niet zijn dat de druk van de pomp net te laag is op de pressostaat door sproeiarmen die zijn uitgesleten en dus lekken langs de as?
ik zou overigens denken dat de lagedruk pressostaat aan de lekbak het waterniveau regelde, niet de hogedruk pressostaat, immers moet dan de hoofdpomp eerst lopen voor die inkomt, dat met lucht happen de pomp uitvalt door die hogedruk pressostaat kan ik wel indenken..
[Bericht gewijzigd door testman op (15%)]
Flowmeter is toch wel erg verdacht hoor zeker omdat het radje wel erg dicht bij het element zit welke best kan vastlopen bij opwarmen toestel of de connector wat gecorrodeerd.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (10%)]
het element zit aan de andere zijde, flowmeter zit in een ander labyrinth, maar warmte lijkt er idd wel mee te maken te hebben.
Een andere mogelijke oorzaak kan zijn dat de drukkamer die gekoppeld is aan de drukwachter thv zoutvat vervuild is. Deze drukkamer is te bereiken/schoon te maken onderaan het labyrint waar de afvoerpomp op aangesloten is. Je kan hiervoor best superheet water gebruiken en dit mbv een spuit (ik gebruik hiervoor deze die meegeleverd worden met onze steamers voor het toedienen van antikalkproduct) telkens inspuiten - opzuigen. Je ziet trouwens op uw foto de slang van die bewuste drukwachter netjes toekomen op het labyrint iets links van de afvoerpomp.
Het doel van de hogedruk pressostaat is juist om de verwarming uit te laten en de waternivo te regelen. Wat is het debiet van het waterslot?? 6l/ min??
de slang aan de lagedruk pressostaat heb ik beiden eraf gehad, werkt en slang was open. die luchtkamer denk ik eerder aan, gezien bij de 2e x draaien 2e x water nemen de pomp geen lucht ging happen maar wel hetzelfde reageerde als de 1e maal toen hij dit wel deed, 15 sec aan, 15 sec uit. de machine geeft geen leeg zout reservoir meer aan, dus met de jaren heeft deze machine duidelijk kalk opgebouwd bij gebrek aan zout, ik had een tijd terug de eigenaar al laten weten gewoon regeneratiezout in het reservoir te mikken 3 maandelijks, vol is vol.
de afvoerpomp gaat bij deze machine niet via het labyrinth, maar via de filterbakbak door een losse kap met rvs beugel waar een rvs kogel de afvoer afsluit. de afvoer zit hier wel onder de machine filterbak .
die afvoerpomp kap in de filterbak is onlangs vervangen, want de dunne kunstof rand welke afdicht in de bak was rot geworden. dit probleem met de hoofdpomp was voor de vervanging ook af en toe al aan de orde, na vervanging van die kap werkte het een paar dagen weer goed.
Heb je de drukkamer ook effectief nagekeken op vuil ? Het vuilt raakt idd, zoals je zelf aangeeft niet tot in de slang maar stapelt zich op in de drukkamer ervoor.
Is het rubber waar de kogel op rust niet uitgezet of verteerd??
de pompkap met de kogel in de filterbak is pas nieuw, dat rubber zit daar ook in toch?
Klopt. meet alles na, test alles afzonderlijk en check kabelboom op aardlekkage onderbreking of onderlinge sluiting. als kabels in de teer geplakt zitten kan deze fout misschien ook optreden.
Ik heb de luchtkamer gereinigd met kokend water via de pressostaatslang en in de filterbak met een grote spuit, dat lijkt te werken, de 1e keer liep ie goed door het programma. Ook hoorde ik het af en toe happen naar lucht van de pomp niet meer. De flowmeter was met een magneet erop netjes 0 ohm, dus die deed het verder wel goed.
Ik zou dan de luchtkamer geheel verwijderen en een grondige reiniging geven.Als altijd op lage temp gewassen is, zit dit ook vaak vol met vette blubber.
de luchtkamer is onderdeel van de filterbak, gaat er dus niet af. maar het water uit de quooker direct in de pressostaatslang spuiten en dan weer in het gat onderin de filterbak leverde een berg gruis op in de filterbak wat leek op stukjes eierschaal en vette droesem. toen ik ging was ie de 2e ronde ook weer doorgekomen, dus hoop dat de machine er nog 5 jaar bij krijgt.
overigens altijd op 55 graden mee gewassen..
55 Graden is niet echt bijzonder hychienisch IVM doden bacterien.... altijd hoogste stand is het beste en met name om deze blubber te voorkomen.
hoogste stand 75 graden wordt maar enkele malen per jaar gebruikt, die stand gaf blijkbaar al langer problemen. vet zit er amper in verder, de vaat wordt altijd heet voorgespoeld.
kom vaker over de vloer daar, en t viel me al eerder op dat het geluids patroon van de vaatwas anders was als normaal. af en toe stoppen met wassen en hikken door de niveau meting/ water tekort was al langer gaande, echter kwam het toen nog niet tot een storing. er zit ook een meting in de slangen tbv spoelwaterkwaliteit, dat test de machine enkele minuten na aanzetten, circulatiepomp stopt 25 seconden daarvoor.
Blij te lezen dat de oplossing effectief een vervuilde drukkamer was ; hopelijk kunnen jullie opnieuw een paar jaar verder ... Zoals smd aangeeft was ik ook meestal op >55° oa om dergelijke vervuiling te voorkomen.
het heeft een aantal dagen gewerkt, maar het probleem is toch weer terug gekomen blijkbaar. ik vermoed nu toch de flowmeter, die heb ik vorige keer gemeten en nagesoldeerd, wat miss net genoeg was zodat het ding weer werkte. met een magneetje erop was deze mooi 0 ohm, maar dan kan er met snel open/dicht gaan als er water wordt ingenomen nog wel een probleem zijn?
Vervang de reedrelais gewoon want deze geven nogal vaker problemen. Plakken van de reedrelais is vaak aan de orde.
