hoi allen,
Ik heb al enig ervaring met het repareren van allerlei apparatuur maar wil namelijk me ook verdiepen in tv's.
Om te beginnen lees ik dat de veiligheid opo nr. 1 staat, wegens hoge spanningen.
Ben eigenlijk opzoek naar een gedetailleerde beschrijving, het liefst met foto's, van hoe je een tv van hoge spanningen kan ontladen.
Wie zou mij een zetje in de tv techniek kunnen geven.
Alvast bedankt
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
De beeldbuis kan je ontladen dmv twee schroevendraaiers tegen elkaar te wrijven. Eén in het gat(anode), en de andere tegen de beeldbuis(aquadag laag)houden (wrijven).
Met deze methode heb ik nog geen problemen gehad.
Volgens de service manual van een gr2.2 (philips chassis) die ik hier toevallig naast mij heb liggen schrijven ze het volgende voor:
Ontladen via een hoogspanningsprobe en een voltmeter in de DC-V stand. De spanning meten tot deze ontladen is tot 0V (dit zou ongeveer 30 seconden duren).
Met andere woorden:
De hoogspanningsprobe onder de zuignap en het andere meetpunt tegen bijvoorbeeld de aquadaglaag.
Deze methode bevelen ze aan om de gevoelige componenten (IC's , transistoren) te beschermen tegen deze statische ontlading.
Welkom in het milieu van de TV monteurs/tecniekers!!
Ik garandeer je dat je regelmatig een prik gaat krijgen of je moet voorzichtiger zijn dan ik.
Gebruik een scheidingstransformator. Leg op in je werkplaats liefst geen stenen vloer, maar iets isolerend.
Je moet niet telkens de hoogspanning ontladen als je aan een TV werkt. Alleen als je de kabel of de transfo losmaakt. Vergeet ook niet de primaire elco. Die ontlaad je best met een lamp 220V 100W oid.
Wil je een beeldbuis veilig ontladen kun je dat het beste doen met een hoogspanningsmeetprobe;),met 2 schroevendraaiers kan het ook maar dan kan het voorkomen met de huidige techniek dat er iets stuk raakt.
William
corrigeer mij als ik het fout heb.
Er zijn dus 2 gedeeltes met hoge spanninggen.
1) de mainboard
2) CRT
1) hoge spanningen staan op de grote elco's en deze zijn dus te ontladen met een lamp parallel aan te sluiten.
2) Deze begrijp ik nog niet zo goed hoe je die ontlaad.
Wat is een aquadaglaag?
Sorry voor al deze stomme vragen, maar je moet ergens beginnen, zo zijn we allemaal begonnen neem ik aan.
Aquadaglaag is de achterzijde van de beeldbuis waar dat staalkabeltje over loopt en dan met namen het grijze deel!
De voedings elco blijft vaak spanning houden,deze kun je ontladen met een gloeilamp van 60-100 Watt door de + en - pool op de lamp aan te sluiten,totdat de spanning eraf is.
William
de elco's, dat is geen probleem.
Nu nog steeds het beeldbuis....
Aangezien ik geen hoogspanningsprobe heb, zal ik met aan de 2-schroevendraaiers methoden houden.
"De beeldbuis kan je ontladen dmv twee schroevendraaiers tegen elkaar te wrijven. Eén in het gat(anode), en de andere tegen de beeldbuis(aquadag laag)houden (wrijven)"
Deze methode is voor mij nog een beetje vaag. Zie het nog niet voor me.
Wat extra uitleg als het mogelijk is?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
tEmPeSt
De beeldbuis kan je ontladen dmv twee schroevendraaiers tegen elkaar te wrijven. Eén in het gat(anode), en de andere tegen de beeldbuis(aquadag laag)houden (wrijven). Met andere woorden:
Neem de schroevendraaiers vast bij de geisoleerde handvaten. Steek de éne schroevendraaier in het gat onder de zuignap, plaats de andere schroevendraaier op de achterkant van de beeldbuis op het zwarte gedeelte. Hou nu de twee geleidende delen van de schroevendraaiers tegen elkaar (kortsluiting).
Indien de beeldbuis goed geladen is zal je een sissend geluid horen.
Zoals ik hierboven al schreef, ikzelf heb hier nog geen problemen door gekregen.
De uitleg met de hoogspanningsprobe staat hierboven.
Ik doe het altijd, door een weerstand van 1 meg ofzo, (geisoleerd) verbonden met een 'draadje'. Draadje maak je vast aan de buiten kant van de beeldbuis (die ijzer-draad), de andere kant van de weerstand duw je in dat gat onder de zuignap.
PaWoN
is het mogelijk om de mainboard van de CRT te onkoppelen?
Wil nl de mainboard naar mijn werk meenemen, en de rest van de tv thuis laten. Is het mogelijk.
CRT zit nl verbonden via een zuinap aan de hoogspanningstrafo.
