Misschien wel bekend bij sommige: lichteffecten die reageren op geluid. Hartstikke leuk natuurlijk, tot ze niet meer doen wat je wilt.
Ik heb zo'n lichteffect liggen die al een tijdje niet meer lekker beweegt. Hij doet het nog wel als je op de behuizing tikt of slaat, maar met muziek, ook al staat het serieus hard, werkt het niet meer of zeer matig.
Uiteraard kan ik onderdelen op het printje vervangen, microfoontje checken, maar eigenlijk zou ik liever willen dat ik het aan kan zetten en het dan zonder input van geluid gewoon lekker blijft draaien.
In het apparaat zit een (vrij uitgebreid) printje met daarop een o.a. een circuitje voor het aansturen van het motortje op geluid. Dit is gedaan met een circuitje gebasseert op de ST LM324N IC.
Nou heb ik een redelijk basis in electrotechniek, maar niet op het gebied van dergelijke circuits. Ik weet hoe een microfoon werkt (potentiaalverschil door geluidsdruk via membraam) en zit er een condensator microfoontje in, dus is er een vorm van voeding vanuit de IC.
Ik begrijp ook dat juist dat wisselende potentiaalverschil ervoor zorgt dat de motor uberhaupt aangestuurd wordt, links en rechts variërend op basis van een positief of negatief potentiaalverschil tussen de input + en - van het microfoontje.
Daarmee begrijp ik ook dat het simpelweg kortsluiten van de microfoon hot en cold niet het gewenste resultaat gaat geven.
Hoe het dan wel kan... geen idee.
Iemand een briljant idee hoe ik de werking van het microfoontje als het ware kan 'faken' of het hele circuitje met een simpele modificatie kan bypasssen?
Welk merk en welk model?
Bedoel je het lichteffect?
Dat is een Eurolite Double Derby
Het IC wat je noemt is een quad (4-voudige) opamp.
Een eenvoudig IC van een paar cent.
Als de voedingsspanning normaal aanwezig is, is het vervangen van dit IC iets wat je snel en goedkoop kunt doen.
Ook de microfoon zelf kan verdachte zijn.
Deze heeft ook een fantoom voeding nodig, over de microfoon moet je een spanning van een paar volt kunnen meten.
Zit er niet gewoon een potmeter op voor sensitivity? Zoja, dan zou ik het daar eerst in zoeken.
Dank voor de reacties tot zover.
Een IC of mic vervangen kan natuurlijk, net als de potmeter voor de sensitivity. Echter: het werkt onbetrouwbaar en met meerdere van deze lampjes die regelmatig verhuurt worden is onbetrouwbaar niet wenselijk. Aan en gaan is wel wenselijk in dit geval.
Het maakt de klant niet uit of het de hele avond linksom of rechtsom draait, als het maar draait. Staat het de hele avond stil, dan werkt het niet naar behoren.
Om dat op te lossen (en dus niet elke 4 maanden met een soldeerbout aan de gang te hoeven voor meerdere effecten) lijkt mij het 'bypassen' van het hele sound-to-light circuitje een prima oplossing, alleen kom ik er niet helemaal achter hoe ik dat doe.
Post een paar duidelijke foto's van de print (beide zijden) en het binnenwerk.
Misschien kunnen we dan wat meer vertellen.
Erg drukke tijd gehad en deze was er even bij ingeschoten.
Foto's van voor en achterkant:
Binnenwerk is lastig (want donker en niet heel ruim.
4 polige molex is power in, 3 polige is power uit naar motor/lamp (lamp (2x 300W/120V) brand constant, motor gaat links/rechts op geluid).
5 polige aansluiting is sensor en microfoon.
[Bericht gewijzigd door renevanh op (49%)]
Heel duidelijk is het circuit niet, maar wellicht kunnen we het wel een beetje reverse-engineeren.
Als ik het goed zie is het bovenste IC een LM324 (quad opamps), de middelste een MC14584 (hex schmitt trigger inverters), en de onderste HCF4013 (dual D-flipflop), al ben ik over die laatste niet zeker.
Helemaal onderaan staan 2 grote transistors die een halve brug lijken te vormen (als ze van hetzelfde type zijn?) en 2 optocouplers, die volgens de sporen aan de achterkant geen isolatie geven, maar gebruikt lijken te worden om de transistors aan te sturen. Ik dacht eerst dat de 4 diodes rechts gewoon een gelijkrichter vormden, maar dat lijkt toch niet het geval. Het is me niet direct duidelijk hoe die constructie precies zit, en hoe die motor hiermee in twee richtingen gestuurd kan worden.
Als je de motor alleen constant wilt laten draaien, waarom maak je die dan niet direct aan de voeding? Dat lijkt me een stuk simpeler; werkt dat niet, of draait hij dan veel te hard?
EDIT (gegevens toegevoegd aan vorige bericht): werkt dit hele ding op 230V? Dan mag ik hopen dat die microfoon goed weggewerkt zit, op het hele circuit staat een gevaarlijke spanning!
De inkomende voeding heeft 3 aansluitingen; zijn dat fase, nul en aarde, en welke pin is daarbij de aarde?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (13%)]
Moment, ik ben te snel geweest met mijn beschrijving van de aansluitingen, die klopt niet. Mogelijk helpt dat om het printje beter te begrijpen.
De 3 polige aansluiting is de power in, maar na een trafo. Volgens het opschrift 12V. Het zijn 3 polen (groen/geel/groen), ik gok geel de 0 en de twee groene beide een 12V fase.
Daarnaast zitten er twee directe lijnen vanuit de 230V in (afgetakt voor die trafo) naar het motortje. Eentje boven, eentje onder, beide zijden met twee koolstofborstels.
De 4 polige molex is een power uit. Fase en nul naar de ventilator en vermoedelijk fase en nul naar het motortje. Dit is dus de aansturing van het motortje denk ik, niet de hoofdvoeding. Door die polariteit om te draaien zal je dan de richting wel kunnen wijzigen.
Op de print zitten 2 PC817 opto-couplers, als je er 1 verwijderd en de ander doorverbind dan zal de motor continue blijven draaien.
Dat verklaart wel wat; vermoedelijk wordt er een +12V en -12V gemaakt, waarbij de ventilator daarvan 24V krijgt, en de motor met één kant vast zit aan die middenaftakking, en met één van beide transistors aan de +12V of -12V rail geschakeld wordt.
Je zou simpelweg de 2de draad van de motor (2de van links op je 1ste foto; de blauwe draad als ik het goed zie) los kunnen maken, en verbinden met één van beide draden van de ventilator (rood of zwart); welke je kiest, bepaald de draairichting.
Er lijkt wel het één en ander mis te zijn met dit ontwerp; zo zie ik bijvoorbeeld helemaal geen beperking voor de stroom door die optocouplers en de basis van de transistors; dat moet maar gewoon goed gaan door de beperkte current transfer ratio van die optocouplers of zo. Daarbij kunnen de transistors mogelijk ook kortstondig tegelijk in geleiding zijn, waarbij ze de voeding kortsluiten.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (34%)]
