Ik had een vraagje. Ik heb een setje zoals in het voorbeeld besteld (weet niet welke leverancier, dit is een willekeurige link in gelijke prijsklasse) om zelf crocodille test kabeltjes te maken.
https://www.ebay.com/itm/AB93-10Pcs-8MM-Alligator-Clip-Crocodile-Probe…
Maar hoeveel stroom en spanning kunnen die ongeveer aan?
Nu test ik er geen grote stromen en spanningen mee maar wat is nog veilig?
Ik zou bv een netvoltsnoer willen maken met aan de andere kant 2 crocodille klemmen zodat ik af en toe iets gemakkelijk kan testen zoals een gu10 led lamp.
Of ik wil een tester maken voor losse filements uit defecte led lampen te testen. de spanning is vrij hoog 60-70v voor 1 of 120-140v voor 2 in serie. maar de stroom is echter zeer weinig gemiddeld minder dan 10ma
Ik zou dan graag crocodille clips gebruiken omdat het heet gemakkelijk is om ze tussen te klemmen.
Krokoclips voor boven 50 v durfikniet aan ivm doorslag...
Ook een stekker op krokoclips.... Hmmmmm geen goed idee. Zou liever een zekering en liever ook serielamp opnemen
ik gebruik wel is krokodillen clips met 230v, kan prima. maar niet in de buurt komen als ze onder spanning staan, als je iets wil wijzigen eerst de spanning afschakelen
Pak dan op z'n minst fatsoenlijke van Hirschmann ofzo.
https://media.rs-online.com/t_large/F0738957-01.jpg
En gebruik een scheidingstrafo. Ook dan nog steeds in alle gevallen de boel uitschakelen voordat je de clips weer aanraakt, maar als je dan per ongeluk een keer iets aanraakt heb je iets meer kans dat het goed gaat.
Deze krokodilleklemmen zeker niet gebruiken bij spanningen boven 48 Volt. Wat betreft de stroom zou ik niet hoger durven gaan dan 5 Ampere.
Die Hirschmann dingen zijn wel goed, en kunnen makkelijk een wat grotere stroom aan.
Verder geldt, dat je een proef of meetopstelling spanningvrij opbouwt, en daarna pas inschakelt.
Die Hirschmann dingen gebruik ik zelf weleens om een accu op te laden als er weer eens iets fout gegaan is, en dan loopt er weleens een dikke stroom. Al het andere raakt warm, maar die krokbekkies niet...
Natuurlijk spanningsloos opbouwen en niet aanraken!!
Dat is voor mij niet meer dan super logisch. Het is ook alleen maar voor korte testjes bv zien of de GU10 lamp brand, niet zo zeer om daarna ook te gaan meten.
Ik heb diverse mensen in YouTube met van die goedkope kabeltjes crocodillenkabels hoge stroom en 230v spanning zien gebruiken maar ik vindt dat wel tricky met die superdunne kabeltjes. Ik zou ze wel maken met dikke, standaard 230 kabel.
Maar als ik de 230v ledlampen open maak zie ik ook superdunne draadjes aan de fitting, de 230v kant.
Zekering is een goed idee, hoeveel a zou je aanraden?
Waar koop ik de degelijke hirsmann klemmen.
Ha brains,
Dat zijn op zich goede croco klemmen en doen niet onder voor de veel duurdere merken.
Het is een klein signaal klemverbinding dat wil zeggen spanning <50V en stroom <2A.
Als je hier beneden blijf is er geen waarneembare temperatuur stijgen van de isolatie.
Verder geldt het geen al genoemd is nooit onder spanning waar een redelijk stroom loop zomaar iets proberen te klemmen denk aan de dender en de bijbehorende EMI een naast liggend component kan zomaar beschadigt raken.
Verder realiseer je dat dit soort verbindingen altijd een afdruk achter laten de puntjes van de tandjes dat is soms niet wenselijk.
Henk.
Een plankje met diverse lampvoeten is een veiligere oplossing.
Op 30 oktober 2018 17:42:07 schreef brains:
Als je weet waar je mee bezig bent en de klemmen aansluit zonder spanning erop is er eigenlijk niets mis mee.
Je moet natuurlijk geen dingen ermee aansluiten die veel stroom trekken.
Ik gebruik een dergelijk snoertje ( arbo snoer. :-p ) regelmatig.
En ALTIJD een hand in de broekzak!
Op 30 oktober 2018 18:45:24 schreef electron920:
Heb je het nu over die ebay-link van TS? Daar ben ik het (voor dit doel) namelijk niet mee eens. Zelfs als je een keer fatsoenlijke hebt ontvangen weet je alsnog niet wat je de volgende keer krijgt.
Ik heb misschien verwarring gezaaid met mijn hirschmann-suggestie tussendoor... Die zijn wél fatsoenlijk.
Ha Jochem,
Daar heb je een punt maar...in het geval van de afbeelding welke @TS laat zien daar heb ik vertrouwen in ik gebruik dezelfde al een keer of 3 ontvangen in 2jaar tijd en deze zijn in mijn geval steeds dezelfde :D
Maar het is een beetje mazel hebben vaak weten de winkeltjes niet waar het vandaan komt en is de kwaliteit nogal wisselend dit geldt voor al dat spul.
Uiteraard zijn er verschillen tussen b.v. Hirschmann en de in China gemaakte spullen in eerste instantie niet maar het slijt sneller veertjes worden eerder lam er treed sneller oxidatie op enz.
Ik denk wel voor de hobby, en de investering niet verkeerd.
Henk.
Goedkope krokoclipjes zijn matig. Komt helaas vaak genoeg voor dat ze verbuigen of dat het scharniertje stuk gaat. Maar ze zijn wel bruikbaar voor lichte toepassingen. Vooral belangrijk is om op te letten dat ze niet ergens van afspringen. Gewoon testen. En uiteraard spanningsloos maken als je er aan gaat zitten.
Lichtjes off topic, maar wellicht interessant:
Onbruikbaar zijn de budget-snoertjes met klemmetjes. Ik heb van Conrad, velleman, no-name Ebay en Baco setjes gehad.
In alle gevallen waren de kabeltjes niet gesoldeerd en werkten ze zichzelf langzaam los na +- 10x keer gebruik. Na een jaar was het merendeel onderbroken.
Daarnaast was in driekwart van de gevallen de draad zelf van verkoperd ijzerdraad (!) met een dusdanig hoge weerstand dat bij meer dan 0,5 ampere de draad merkbaar opwarmde, en de spanningsval te hoog was voor alles dat meer dan een paar honderd mA verbruikt.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (11%)]
Heb ooit eens van die klemmetjes zoals op eBay, maar dan met snoertjes, voor mijn eega gekocht om als een soort lijmklemmetje te gebruiken. Zelfs daarvoor voldeden ze niet :(
Wat betreft in het algemeen, hangt de stroomsterkte sterk van het model af. Per slot van rekening is en lasklem ook een grote krokodillenklem en daar gaan vele tientallen Ampères doorheen Ook de klem van een startkabel is daar voor geschikt.
Met andere woorden hoe kleiner de klem, hoe lager de stroom.
Goede isolatie èn zorgvuldige toepassing kunnen het gebruik ook bij hogere laagspanning onder experimentele omstandigheden rechtvaardigen, maar voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast.... Was er hier niet ergens een topic over krokodillenklemmen afstemming?
Op 30 oktober 2018 21:34:51 schreef Tidak Ada:
Met andere woorden hoe kleiner de stroom, hoe lager de stroom.
Dyslexia strikes again: hoe kleiner de klem, hoe kleiner de stroom.
Ik begin er zelf trouwens ook steeds meer last van te krijgen...
Yep,over de kroko tuner van rob007.
Die goedkope krokosnoertjes is meestal brandhout,slecht of soms helemaal niet gesoldeerd.
Multi Contact (MC), 300volt cat II 15Amp. Past op een banaansteker.
Sorry voor de wazige foto
[Bericht gewijzigd door vergeten op (22%)]
Geen dyslexie, maar een nare, niet te corrigeren cornea afwijking ;(
Op 30 oktober 2018 22:25:57 schreef vergeten:
Doe er dan ook gelijk een kilovolt 32A stekker op. Ik zweer bij MC....
https://uk.rs-online.com/web/p/4-mm-test-plugs-sockets/0446844/
Zou ik om een andere reden niet doen: te gemakkelijk om te gebruiken. Voor dat doel bijv. liever direct een netsnoer van een GU10 fitting voorzien.
Lees: te gemakkelijk om netstekker in te pluggen, zonder te checken waar het andere eind uithangt. Ik gok dat je dat vroeg of laat een keer zal opbreken (of erger: iemand anders die dat snoer inplugt).
Zelf gebruik ik vrij vaak een testsnoer met aan 1 eind banaan, en a/d andere kant krokodillenklemmen. Af en toe ook wel eens om 230V artikelen op te laten lichten. Ja het is handig dat banaanstekkers zo in een stopcontact passen. Maar omdat dat geen gangbare toepassing is, ben ik er meestal ;) met m'n gedachten wel bij als ik dat doe. Met een simpele 230V netstekker eraan wordt die handeling zo makkelijk dat je vereiste checks wel eens over het hoofd zou kunnen zien...
ot/ Ook leuk, 230V op een luidspreker met bananenstekkers zetten. Kinderen doen dat soms, laatst was er zo'n mormel bezig een CD in een ancient casettedeck te frommelen. En het mooiste vond ik nog een talking clock/wekker in de magnetron stoppen. Die begon te stinken/smeulen....
edit: dit zijn niet mijn kinders
Geen direct antwoord op vraag TS, maar ik zou eens een CLIFF QuickTest overwegen: https://nl.farnell.com/cliff-electronic-components/cl1860/lead-quickte…
Gezekerd en al en de klep MOET dicht voordat er stroom op het onderwerp komt te staan. Wil hem zelf ook altijd nog kopen, omdat ik altijd veel spullen test/repareer waar, vreemd genoeg(?), geen stekker (meer) aan zit. Je ziet hem soms ook voorbij komen in de filmpjes van ‘bigclivedotcom’ op YouTube.
Is lekker snel dankzij de drukklemmen :)
edit: Is niet voor DC/gelijkspanning. Lezen is moeilijk in de late uurtjes xD
Ik heb weleens een setje krokodilleklemmetjes gemaakt met Chinese klemmetjes en 0.75mm2 draad van de Conrad, na matige ervaringen met een goedkoop setje:
https://farm4.staticflickr.com/3929/33196862763_5cae581c4e_m.jpg
Het draad was echt superdun:
https://farm3.staticflickr.com/2927/33968267346_8cb19ae95e_m.jpg
Het materiaal van die Chinese klemmetjes is niet ideaal, ik zou er niet meer dan een A of 2 of 3 permanent doorheen jagen, afhankelijk van waar je mee verbindt. Bij vertinde aansluitingen is het contactvlak volgens mij wat groter en wordt er minder warmte gegenereerd. Ik doe ook weleens 5A, maar dan zit ik er zeker met mijn neus bovenop.
Voor 230V zijn wat mijn betreft niet heel handig, want krokodilklemmen schieten nog weleens los, maar op een GU10 zal het wel stevig blijven zitten denk ik.
Hangt van de toepassing af. Goede klemmen worden ook voor 1000V en 4000V gebruikt als teststekker. Veel stroom zou ik er niet door willen laten lopen.
