vanhims
soms moeit de duivel zich met m'n schakeling!
Ik moet voor een proefwerk een thermometer maken.
Mn eerste gedacht als ingangssignaal voor de LM3914's was een schakeling met PTC en opamp ( de eigenlijke meting zelf).
Maar vandaag vielen mn ogen op de LM335Z.
Daaruit blijkt dat dit een grotere nauwkeurigheid heeft.
Wat denken jullie?
1) PTC
2) LM335Z
Zijn er anders tips om dit aan te sluiten aan de ingang van de LM3914??? Van de datasheet wordt ik niet zo veel wijzer.
Wouter
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
vanhims
Ok bedankt. Dat ligt dus al vast.
Nu het volgende.
Op de datasheet staan van die typical applications.
Daar staat heel eenvoudig voorgesteld:
de LM in serie met weerstandje en parallel over de LM meet je dus Uout.
VEEEEEL te simpel toch??? Mn bereik moet gaan van -10°C -> 40°C.
Ik denk dat deze temperatuursensor makkelijker te callibreren valt dan een PTC weerstand die weinig lineair verloopt.
vanhims
Heb dus 50ledjes nodig.
per °C 1 led.
Dan zou ik via een opamp zo instellen dan Uout van de opamp ongeveer enkele mV wordt bij -10°C
dan hoef ik verder nog mn Vout ref van de LM3914 beginnen in te stellen.
Dat kan ik doen door na te gaan hoeveel de uitgangsspanning is van de tempsensor bij 40°C.
vanhims
Heeft iemand een ideetje voor de LM335Z bruikbaar te maken?
Graag zou ik een tip krijgen met de te gebruiken onderdelen! Alvast bedankt
Wouter
Frits Kieftenbelt
Met een PIC en een DS1820 en eventueel 74HC595 is het natuurlijk nauwkeuriger en eenvoudiger te maken.
Maarja, je zult wel geen microcontroller willen gebruiken?
Roland van Leusden
vanhims
Op 11 februari 2005 20:53:03 schreef Frits Kieftenbelt:
Heb mn µchip in de kast gelegd. Kga eerst voortdoen met IC's.
Alvast bedankt iedereen voor de hulp!
