Ik ben nieuw op deze site. Ik werk op een tuinderij, waar wij onlangs een wasinstallatie hebben gekocht met een draaistroommotor met een ouderwets 3 polige stekker
Op de klemmen staat RST Ik wil deze stekker vervangen door een 5 polige stekker met L1, L2,L3, N een aarde. Hoe moet ik deze aansluiten? Moet ik ook op de kleuren letten? En in een bepaalde volgorde?
Waarschijnlijk is het simperler dan ik denk?
Wie weet raad?
Waar die RST voor staat weet ik niet.
Maar de 3 draden van de draaistroommotor moeten op L1,L2 en L3 komen.
De volgorde van de draden weet ik niet.
Anoniem
Volgorde van de draden maakt niet zoveel uit, alleen als je 2 fasen omwisseld gaat hij de andere kant op draaien.
Ik weet ook niet wat voor kleuren je hebt, maar meestal is het bruin, zwart, grijs.
RST ken ik ook niet, wel UVW, maar als het hetzelfde is zal het wel gewoon R = L1, S = L2 en T = L3 wezen.
Gegroet
Will
Franky
Welke kant gaan we op?
de draden van RST gewoon op L1 L2 L3 doen. Draait de moter de verkeerde kant op dan twee draden om draaien.
voltrex
Als het niet kan zo als het moet,Dan moet het maar zo als het kan!
De aanduiding R S T staat voor de drie fhase van de een draai stroom motor.Zoals dat nu aangeduid wordt met L1 L2 L3.Waar je op moet letten is de draairichting van de motor.
Dit is erg belangrijk.De stekker die je aan wasinstalatie zit is waarschijnlijk een holec stekker. Waar je op moet letten is verder dat het vermogen van deze stekker over een komt met je nieuwe stekker b.v 16 of 32 ampere.Dit heeft dan weer te maken met de zekeringen waar mee je je wasinstalatie hebt afgezekerd.Als je in oude stekker drie fhase hebt dan kan je deze als aansluiten R = L1 S = L2 T =L3 aardedraad op aardeaansluiting.Nogmaals wees er wel zeker van dat je motor na het aansluiten goed om draait dit kan erg belangrijk zijn voor de werking van je wasmachine.
Tsja en dan heb je ook nog zoiets als TEGENFASE maw, de draden moeten op juiste volgorde zitten,daarom heeft men ook een fasevolgordemeter uitgevonden,waarmee je niet alleen de draairichting van je motor mee kunt controleren, maar ook de fasevolgorde.Uiteraart hangt de draairichting ook af van de fasevolgorde.
Waar je ook op moet letten is dat de spanning dat je wasmachiene vereist overeenstemt met de lijnspanning.
Een motor kan je in ster of driehoek schakelen, maar dan moet je wel zien dat je sturing correct geschakeld is.
/EDIT/ als je een motor met betreffende 6 punten (met plaatsjes enz..)aansluiting hebt, staan de spoelen al juist en moet je niet op tegenfase letten.
[Bericht gewijzigd door coldrestart op ]
Ik ga het proberen!
Op 15 februari 2005 20:07:46 schreef voltrex:
Op 15 februari 2005 20:29:59 schreef bleuke:
Als ik me niet vergis mag je de tegenfase vergeten, is puur theorie. Neem bijvoorbeeld L1,L2,L3 = linksom. L2,L3,L1 is identiek hetzelfde, net zoals L3,L1,L2....De volgorde blijft immers 1,2,3. Voor rechtsom draai je gewoon 2 fasen om.
Als op je motor 230/400V staat en het ster-driehoeksymnooltje erachter, zet hem dan maar in ster...Elke spoel kan dan 230V verdragen. Om eerlijk te zijn: ik heb al vele motoren door m'n handen laten gaan, en de 3-fasenmotoren liggen allemaal in ster, op de hogere vermogens na. Maar die motoren verplaats je best met een heftruck...
