Wie kan mij helpen met het volgende:
Ik heb hier een Sansui AU-X 701 geintegreerde versterker staan. Door een fout in de eindtrappen is de printplaat verbrand en onherstelbaar beschadigd geraakt. Nu heb ik hier een service manual waarin een layout van de printplaat in staat. Is het mogelijk om aan de hand van die layout een printplaat te laten maken? Ik kan zelf vanwege gezondheidsredenen zelf geen printplaten maken. Weet iemand waar ik terecht kan met deze layout, en niet met Gerber of DPF file's? Alvast bedankt!
Hoe ziet die layout er uit? plaatje?
Alleen de componenten of ook de printsporen in grijs oid?
In het 1e geval is het niet te doen, ik het tweede geval kan je met MS Paint een heel eind komen.
Heb zo ook wel eens een printlayout (kleintje) terug getoverd.
Vlakgom en de fill functie gebruiken in Paint.
Je moet er alleen ff de tijd voor nemen. Héél veel tijd.
Als je de lay-out van de sporen hebt en de maten van wat de pritn moet zijn dan is het inderdaad goed te doen.
Waar je terecht kan met deze files? Ik denk dat er een heleboel mensen hie rop het forum zijn die dat voor je willen doen (mits enkelzijdig en geen dingen als sodleermasker en silkscreen (de lettertjes erop)), waaronder ik.
Wel even van tevoren melden hoe groot de printplaat moet worden want de meeste van ons hobbyisten hebben beperkingen aan de grootte. Ikzelf kan tot zo rond de 20x20cm nog etsen, maar veel groter zal niet gaan lukken omdat het simpelweg niet in m'n belichtings en etsbak past.
Iedereen bedankt voor zijn reactie! Ik hoef er alleen een (deugelijke!) copperbottom op te hebben, silkscreen is niet perse nodig. De print is ongeveer 15,5 x 24, is weer net zo'n k*t formaat.
Ik heb op dit moment nog geen copies kunnen maken omdat ik dacht dat ik het service manual hier had liggen, maar het ligt nog op de zaak.
Nu heb ik alleen een aantal vraagjes:
1. Er zitten een helehoop gaatjes in de printplaat die ik er van zijn leven nooit zo netjes ingeboord zal krijgen. Zijn er mensen die tijd en zin hebben om zoiets te maken?
2. Ik zou er het het liefste een stuk of 3 willen hebben(heb nog een AU-X 701 van dezelfde leeftijd met ongeveer hetzelfde aantal speeluren, je weet maar nooit). Heeft iemand nog steeds zin en tijd om zoiets te maken?
3. Als ik de layout inscan en omzet naar bv een BMP bestandje, is de schaal van de tekening nog steeds 1 op 1 aan de echte print?
Edit: Ik heb een bestandje gevonden om monochroom files (dus prima geschikt voor PCB layouts) om te kunnen zetten naar scripts voor Eagle. In Eagle zit ook een soort converter om het hele bestandje om te toveren naar een Gerber formaat. Iemand enig idee hoe deze converter werkt? Als dit namelijk lukt, kan ik alsnog een GBR filtje naar bv. eurocircuits zenden.
[Bericht gewijzigd door DJohnny op ]
Ik zou even moeten kijken of ik een print kan vinden van 24cm, m'n electroboer heeft tot 23cm. Het past in ieder geval net in m'n etsbak dus dat is geen probleem (ik moet wel een grote ontwikkel en spoelbak zoeken maar die moest ik toch al hebben).
1. Ja hoor, als jij zin hebt om genoeg te betalen.
2. Ja hoor, als jij zin hebt om genoeg te betalen.
3. Waarschijnlijk niet, daarom zij ik al dat je de exacte maten erbij moet geven dan kan de persoon die hem maakt ervoor zorgen dat hij na het uitprinten precies groot genoeg is.
Als je in eagle het zo kan omzetten zou dat nog mooier zijn (ook als je hem iemand van hier laat etsen) want dan is de schaal meteen goed en de kwaliteit ook.
De kwaliteit van een bedrijf als eurocircuits ed is natuurlijk veel hoger dan wij dat kunnen maken, vooral aangezien zijn gewoon silkscreen en soldeermascer kunnen maken, de koperbanen zijn van vergelijkbare kwaliteit als het goed is. Wel goed kijken naar de prijs want die is voor een paar printjes nogal hoog dacht ik.
