henkhuitema
Hallo allemaal....
Onlangs heb ik mezelf een nieuwe uitdaging gesteld....
mijn buizenversterker; de annastacia die voor de gelijkrichting werkt met ss diodes (byw96e) wil ik een externe voeding maken die werkt met buizen.
Zie voor de huidige (clcrc) voeding:(www.triodedick.com/projects/annastacia/voeding.htm)
Hier c1(c2) vervangen door 82uf
c3(c4) door 300uf
c5 (c6) door 82uf
d1,d2,d3,d4 zouden nu worden vervangen door 4xpy500
Nu heb ik hierover al eens wat vragen gesteld op buizenforums maar daar werd gezegd dat ik gelijkrichting niet met buizen zou kunnen doen omdat er vrij veel stroom wordt gevraagd (ca. 190ma per kanaal)
Nu heb ik uitgevonden dat het met diodes die vroeger als boosters in tv's werden gebruikt wel mogelijk is; de py500
(zie voor datasheet: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/p/PY500.pdf)
Via het programma psu designer van http://www.duncanamps.com/psud2/index.html kan ik nu de uitkomsten gaan berekenen. (met dit progje kun je ook solid-state voedingen ontwerpen!!! bekijk het maar eens)
Het zou allemaal van een leien dakje moeten gaan......echter...
ik heb problemen met het aanpassen van de waardes van voornamelijk c1(c@), Ik weet zelf niet zo goed wat ik met de resultaten aan moet....
Omdat de clcrc voeding volgens mij redelijk normaal is zou ik willen vragen of iemand eens een keer naar mijn schakeling zou willen kijken (kan ik je dan wel opsturen, kun je dan openen met psud)
Groeten,
Henk
Waarom met een PY500. Dit zijn geen gelijktrichters om continue een hoge stroom te leveren.
Ik zou voor 2x GZ34 gaan. 1e elko 50µF en dan een 10H smoorspoel. Achter de smoorspoel een 100µF elko.
henkhuitema
hallo,
Het boze smiletje is een ongelukje.....excuses dick....
Beste Hugo,
Als ik de gz34 gebruik dan moet ik een andere voedingstrafo hebben, die moet dan 2x500v leveren om aan de uitgang van de gz34 390v te krijgen
(used as two-phase half-wave rectifier)
Met de py500(diode) kan ik de gewone solid state diodes vervangen en de aanwezige 310v wikkeling blijven gebruiken...volgens psud gaat dat ook allemaal wel goed....
Ik wil ook graag de huidige elco's blijven gebruiken omdat ik de voeding omschakelbaar wil kunnen maken (externe voeding met buizen of -klik- interne voeding met diodes)
VOlgens psud werkt het wel maar ik heb een te hoog voltage over de elco's (431 en 410v) door nu tussen de diodes en de 1ste elco een weerstand van 720ohm te plaatsen kom ik op 391 en 366v....
Het probleem is nu dat ik een extra filter heb gemaakt en ik weet niet wat dat met de rest van de voeding enzo dfoet, want alles is weer van elkaar afhankelijk....
mag ik je het schema van de nieuwe voeding eens sturen???????
Groeten,
Henk
volgens mij gebruikt triodedick die boosterdiodes ook wel als gelijkrichter, kijk maar eens bij het goliath-project. Daar worden ze (de e-versie dan wel) ook gewoon als gelijkrichtbrug ingezet. Hoeveel stroom ze daar moeten leveren weet ik niet, maar dat moet je zo in de tekst op kunnen zoeken.
Volgens mij is er iets mis met je simulaties. Als je sec je zand-diodes vervangt door buizendiodes, dan kan volgens mij je spannning na gelijkrichting nooit hoger zijn geworden. Vergelijk het eens met een simulatie waarbij je zand-diodes gebruikt. Dan zou die spanning daar zeker te hoog moeten zijn.
Mijn tip: doe eerst een simulatie van de oorspronkelijke situatie. Vergelijk deze om zeker te zijn met je gemeten waarden. Kijk dan wat je gewijzigde situatie doet.
Nog een opmerking: als je je oorspronkelijke voeding wilt behouden, dan loop je wel tegen wat praktische problemen op. Je moet sowieso met kabels naar een extern kastje waar je nieuwe voeding in komt (veiligheidsrisico met hoogspanning). Kies hiervoor de juiste kabel en evt de juiste connectoren. Ten tweede zul je moeite moeten doen om een geschikte schakelaar te vinden (eentje die dus die 300+ volt moet kunnen schakelen).
henkhuitema
Beste Daniel..
Daar heb je wel een punt.... inderdaad hoe kan die spanning nou hoger zijn???? ja, ik zal es kijken wat er gebeurt als ik weer gewoon diodes in de simulatie gebruik...
Inderdaad....spanningen zijn sowieso veel te hoog...430v op c1 met ss diodes...
Hmm, vaag, ook de waarden van de trafo heb ik gemeten en ingevoerd waarna het programma de turns ratio enz berekent, mischien daar wat fout gedaan, zal het morgen nog eens doen (03:00am)
Maar da's wel klote, als ik het in de simulatie niet volgens de werkelijkheid krijg dan ja....
hmm meten is weten....
Arco,
Py82 kan niet, die mogen max 250v hebben en bij mij komt uit de trafo al 310v....
henkhuitema
oh... ik heb in de simulatie wel 1n4007 diodes gebruikt maar dat kan toch niet zo'n groot verschil maken met byw96e??
nee, lijkt me niet. Heb je wel een voldoende belasting in je simulatie gebruikt? De uitgangsspanning van een ongereguleerde voeding hangt sterk af van de DC belasting die je erop zet.
Die voedingsspanning die je meet, hoe komt dat overeen met je specificatie? Misschien ook onbelast gemeten terijl de input in PSUD belast moet zijn?
DC-weerstand van je smoorspoel misschien? wat zegt de spec daarover?
Kloppen de meetwaarden zoals je ze nu hebt wel met de simulaties? meet je nu ook een te hoge spanning?
Maar waar het feitelijk op neer komt is dat je je zorgen maakt dat de spaning over je elko's te hoog wordt als je je zand-diodes vervangt door buizen. Je hoeft dus slechts een simulatie te doen waarin dit duidelijk wordt. De stroom die je versterker vraagt zal er niet veel anders door worden, dus ook als je er in absolute waarde wat vanaf zit, dan blijft je antwoord geldig.
Wat je daarna nog moet simuleren is of je piekstromen door je diodes (bijvoorbeeld bij het opstarten van je voeding) niet boven de spec van je diodes uitkomt. Dit wordt vooral door de eerste C bepaald. Bij een conventionele gelijkrichter (GZ34 bijvoorbeeld) staat daarom in de datasheet altijd een maximale waarde voor die eerste condensator.
henkhuitema
De belasting heb ik toen uitgerekend door de stroom tussen d1 en c1 te meten. r=u/i
Ook al verhoog ik de belasting in de simulatie dan verandert het voltage nauwelijks....
De voedingsspanning van de trafo moest ik juist onbelast meten, het programma berekent aan de hand van onder andere die waarde de interne impedantie, turns ratio etc. van de transformator.
De versterker heeft in het echt niet te hoge waarden (390v=c2, 360v=c3) dus inderdaad het plaatsen van de buis diodes zou geen kwaad moeten kunnen! aangezien het voltage omlaag zal gaan (verschil tussen ss en vt diodes was +/- 5v)
Inderdaad tijdens het opstarten wordt er 0,12A teveel gevraagd (een halve seconde, bij een te hoge spanning, dus in het echt minder) c1, zal dus lager moeten....
Verder hoeft er waarschijnlijk niet zoveel veranderd aangezien de tweede elco al 300uf(!) is, kan die wel opvangen dat de eerste wat kleiner is...
