ik zou graag weten hoe men de waarde van een elco of meerdere elco's berekent , als vb (in mijn geval) een voeding waar ik 15v dc met max 200W vermogen heb en als verbruikers een 3-tal stappenmotoren welke elk max 1,8 A nodig heeft. Dus een 5,4 A max
Mvg Luc
Hoe groot mag je rimpel zijn ? dat is de vraag. :)
de rimpel is denk ik minder van belang aangezien de stappenmotoren door hun aansturing zelf ook storing opwekken, vraag is gewoon een stabiele voeding te hebben zonder de elco's te over dimensioneren
Mvg Luc
Op 19 februari 2005 22:38:29 schreef marder:
Mvg Luc
Uit wat je nu zegt maak ik op dat de grootte rimpel onbelangrijk is, waarom wil je er dan nog afvlakelco's tussenzetten?
Om die elco's te berekenen heb je toch echt de grootte van de rimpel nodig...
Vuistregel was toch 2000uF per Ampère ?
//edit: Sorry, foutje. Het getal is gewijzigd.
[Bericht gewijzigd door Onbekend op ]
inderdaad 1000uF per ampere.
als je pulsstromen gaat trekken moet je zien dat de elko's daar op voorzien. ( effe in de specs kijken naar max stroom die ze kunnen leveren ) in praktijk komt het er op neer dat hun ESR zo laag mogelijk is. hou ook rekening me tlevensduur van die dingen. je moet rekenen op 33% overdimensionering voor spanning.
dus als je 12 volt erop zet gebruik je een elco van 16 volt. voor een 48 volt yssteem zet je 63 volt elco etc.
ok bedankt , daarmee weet ik al heel wat bij , de berekening gaat hem inderdaad wel over hoe groot de rimpel mag zijn , maar zoals gezegd hier weet ik voldoende met de vuistregel.
Mvg Luc
De vuistregel is 2000uF per Ampere.
2000uF/A dus
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
We kunnen de waarde berekenen, maar we kunnen ook een vuistregel gebruiken: 2000...5000uF (2...5mF) per ampere belastingstroom.
Staat er in de Hobbyelektronics elektronika guide
[Bericht gewijzigd door Ives op ]
We hebben het er wel eens eerder over gehad, maar ik vind het dus niet zo een overdreven zinvolle vuistregel.
`1 - 5 mF per A' resulteert in een rimpel tussen de 10 en 2 V, of dat goed genoeg is of niet hangt helemaal van de rest van de schakeling af. (grofweg, nauwkeuriger rekenen is volgens mij niet heel erg interessant gezien de ernorme tolerantie op de waarde van elco's)
Bij een stappenmotorsturing kun je vast veel besparen als je meer weet over hoe de aansturing exact verloopt (hoe snel hoe veel stappen op hoe veel motoren, tegelijkertijd ? etc. ) maar daarmee breng je eigenlijk gewoon de eisen die je aan de voeding stelt omlaag.
Als het voor kan komen dat alle motoren tegelijkertijd op vol vermogen draaien moet de voeding dat wel kunnen leveren, ook al is het heel zeldzaam. Een stap missen betekent meestal flinke problemen..
