Ik heb een 3d printer gebouwd met een Duet wifi clone, dit werkte allemaal prachtig tot ik de 12V op de 5V zetten (Vin =24V) veel rook en een paar defecte onderdelen.
Defect onderdelen besteld en met het simpelste begonnen de 3V3 regelaar vervangen dat ging goed en zo verder, met nu het probleem dat de cpu een beetje niets doet. Deze heb ik al 2x vervangen want volgens mij de eerste keer te heet en te lang gebakken (365°C en 360°C is max toegelaten voor x aantal seconden).
Nu dacht ik misschien met het te warm bakken de xtal ook slecht dus een 16MHz variant erop gesoldeerd met als resultaat geen usb coms.
Volgens de datasheet op pg443
- Default Boot Program Stored in SAM4E Series Products
- Serial Communication on UART0
- USB Device Port Communication up to 1M Byte/s
- USB Requirements: External Crystal or Clock with the frequency of:
11.289 MHz
12.000 MHz
16.000 MHz
18.432 MHz
De traces die van usb poort naar de atsam lopen zijn volledig.
Wie heeft er nog ideeën wat er nog niet goed zou kunnen zijn?
