Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Hoi ik heb een redelijk jonge koelkast , liebher comfort , T1810-21
valt mij op dat hij zo vaak aanstaat zonder dat de deur open is geweest .
temp meter geplaatst en meet zonder dat deur open geweest is van 10.5 graden tot 3 graden .meting over 12 uren
is dat normaal of is dat instelbaar .bij sommige diepvriezer thermostaten zie ik soms 2 instel schroeven
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Franssel
Op 10 juni 2019 11:44:40 schreef Toeternietoe:
dan is er iets goed mis met de isolatie van de kast.
wil 'm rond de 7 graden hebben maar zakt tot 3 graden das te koud .
voor hij weer aanslaat na uren blijkt hij 10 graden te zijn
Als je een elektronische sturing hebt zoek maar eens op het forum.
slechte solderingen
versleten x2 condensator
Franssel
Op 10 juni 2019 12:20:59 schreef Sine:
Daar is inderdaad wat erg mis, wat voor een aan/uit tijden meet je?
is moeilijk in te schatten omdat ik geen schrijvende meter heb .
na een uur dat hij uitslaat staat hij nu op 6 graden .
ga proberen de tijden nauwkeuriger te zien .
vannacht zet ik de diepvriezer uit en dan zie ik wat de koelkast precies doet via "BeeClear" (stroommeting) .
ik schat dat hij telkens 20 minuten aanstaat
Meet je wel met de thermometer in een glas water OID?? Je moet namelijk de gemiddelde temperatuur meten en geen piekwaardes... Maar is het een mechanische thermostaat of een electronische?? Om de 20 min aanslaan is vrij normaal.
Anoniem
In een glas water? 275 jaar na Anders Celcius zien de meeste koelkast thermometers er zo uit:
@Franssel, voor je de thermostaat vervangt, even de dichting van de kast controleren. En je gebruik, gaat de koelkast elke 10 minuten open voor een pilsje ? Veel dranken in de kast is op zich eerder gunstig als buffer.
Is er geen overmatige ijs aanslag en vooral dan waar de voeler zit?Kast niet te vol gepropt waardoor geen luchtcirculatie?
Op 13 juni 2019 11:58:59 schreef grotedikken:
In een glas water? 275 jaar na Anders Celcius zien de meeste koelkast thermometers er zo uit:[bijlage]
Die kan je op een stevig blok aluminium of koper plakken.
Op 10 juni 2019 11:15:56 schreef Franssel:
Dus hij gaat naar jou idee TE vaak aan en uit?
Op 10 juni 2019 11:50:48 schreef Franssel:
Dus hij slaat naar jou idee niet op tijd weer aan?
Met tegenstrijdige stellingen krijg ik geen goed idee van je probleem.
Achter de verdamper zit een ontdooiweerstand.
Mocht die onderbroken zijn kan je een dergelijk effect verkrijgen.
