Soms krijg ik een bericht als ik in Eagle mijn schema opstart : "board and schematic are not consistent, no backw./forward annotation will be performed, use the ERC..."
Hoe kan ik dit goed krijgen? ERC helpt hier niets. Niets terug te vinden in de manual.
Dit betekent dat je board en schema niet hetzelfde zijn. Mogelijke problemen:
je hebt iets als 'untilted' opgeslagen. Je begint een nieuw schema, dat heet ook untitled. Dan ziet ie dat er een (oud) bord is dat ook 'untitled' heet, en niet hetzelfde is, dus inconsistent.
Andere optie is dat je iets in je schema verandert hebt, zonder dat ie het bord automatisch aangepast heeft. Dit doet ie volgens mij alleen maar als je project waarin je aan het werken ben 'aktief' is, dwz er staat zo'n groen bolletje bij in je control panel.
Ik heb dit ook regelmatig gehad. Om dit op te lossen heb je verschillende oplossingen, maar wat ik deed (en altijd gewoon goed werkte) was:
Je gaat naar de directory waar je de .brd-file (je start Eagle nog niet op) hebt opgeslagen. Waarschijnlijk is dat op dezelfde plek als waar je het schema opgeslagen hebt. Als je in die directory bent verwijder je het .brd-file van desbetreffend project.
Je start Eagle weer op en drukt op die knop dat je naar je Board gaat van je schema (als het goed is zegt ie dan: Het board bestaat nog niet, wilt u deze aanmaken (in het engels dan he :P)). Als het goed is het probleem nu op gelost.
erc geeft exact aan waar het schema en bord verschillen van elkaar.
print die lijs uit en corrigeer de verschillen
dan doe je nogmaals ERC en indien je alles goed gedaan hebt zijn beide consistent en werk de back annonation ook weer.
