ik heb hier een tv van philips 28GR9970/22b waarvan de condensator 2000V 10nF naast de hoogspanningstransfo omplof was. Die heb ik vervangen en ook de transistor,de BU508 die was kapot. Ik heb bijde vervangen maar de tv doet het nog steeds niet. Wat kan er nog defect aan zijn? De hoogspanningstransfo heb ik ook vervangen, ik had toevalling zo'n transfo liggen. Als ik die aansteek zegt die een tik en dat is alles. Op de transistor als de collector los is heb ik 148V. Wie kan mij helpen?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als je de collector los hebt, heb je dan op de basis een goeie line-puls. (scoop meten)
Zo ja dan kan je proberen of je weerstand R3281 kan vinden en die aan een kant losmaken, als hij dan wel opstart is waarschijnlijk T7284 defect.(BC858, smd kan je vervangen door een BC558)
Als je geen goeie line-puls meet, dan driver trafo, transistor, IC controleren / vervangen.
Succes.
//EDIT Mogelijk kan je je 30 volt lijn nog kontroleren, als je 148 volt hebt en de 30 volt lijn is slechts 11 volt dan D6653 vervangen aan de secundaire zijde van de S.O.P.S.
PAS OP!!!!!! op de print kan de tekening van deze diode verkeerd om zijn. Plaats een nieuwe zoals je de oude eruit hebt gehaald. Dit is een productiefout van Philips.(verkeerd om tekenen.)
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Amateur19
Nou heb ik daar in 1988 een proefwerk voor m'n opleiding over gemaakt, en laat ik je vertellen dat ik nu de volledige afkorting niet meer kan weet. Het is in iedergeval je Schakelende voeding.
Ik geloof : Self.Oscillating.Power.Supply.
Maar dat Oscillating ben ik niet meer zeker van, het proefwerk zit nog wel ergens in de doos maar ga pas van de week verder met uitpakken en opstellen van de documentaties na de verhuizing.
Richard.
vriendelijk bedankt voor al degene die geholpen hebben. De tv gaat nu terug.Er was een klein stukje af van de bu508 zodoende dat wanneer er spanning opkwam hij gewoon naar massa trok. Heb dat ondekt door de beveiliging te onderbreken.
