kevinonline
ik wil alles weten over pic stap voor stap
hallo beste menten.
ik ben begonnen met het maken met een ir verlenger.
het idee.
we nemen een externe ir ontvanger compleet met stekker.
(de data staat standard op 5V en word naar massa getrokken)
een pnp transistor.
(om de data lijn om te keren -> standard 0V en data 5V)
en daar hangen we een ir led aan en klaar.
(ja ja ook weerstanden gebruikt)
nu is het zo dat hij netjes ontvangt en verzend maar alle A/V apparatuur reageerd niet.
nu is dus de vraag:
hoe komt dit?
heeft iemend een verklaring of oplossing?
laat het dan even weten.
thanks/
waarschijnlijk ziet je a/v zowel het signaal van je afstandsbediening als het signaal van je repeater, waardoor het een soort echo krijgt(?)
kevinonline
daar heb ik ook aan gedacht maar dat is het niet.
zelfs als de data geschijden word krijg ik geen reactie.
heeft iemand zoiets wel eens gemaakt?
Fuzzbass
Wordt het het signaal naar de IR-led wel op een draaggolf gezet? De meeste IR-ontvangers (je zegt niet welke je gebruikt) demoduleren de draaggolf en geven een pulsstroom af. Om het door te sturen moet je het opnieuw moduleren. RC5 afstandsbedieningen werken bijvoorbeeld met 36kHz.
kevinonline
nou dat is nog eens een goede tip die ook geloofwaardig is.
ik heb op: www.epanorama.net/documents/ir/irremote.html
een schakeling gevonden die jou tip bevestigd.
ik heb net nog eens even beter naar het uitgezonden signaal van de ab. gekeken en het signaal is inderdaad gemoduleerd.( heb ik ook nooit geweten hoor)
en het signaal van mijn ir sensor is dat niet.
(mijn ir sensor is een standard ontvanger van het merk alpine)
nou dan gaan we maar verder met prutsen.
kevinonline
oky.
ik heb de schakeling gemaakt van de eerder vermelde site.
dat begint aardig te werken alleen wil mijn kenwood versterker nog niet goed reageren op het verzonde signaal.
mijn philips video rec. wil wel aardig reageeren maar nog niet goed genoeg.
ik denk dat dat komt omdat de modulatie frequentie van de a.b. tegenwoordig inderdaad op 36KHz zitten en de frequentie van de schakeling zit op 21KHz.
ik denk dat daar de afwijking ontstaat.
ik ga nu even kijken of het beter gaat werken als de frequentie op 36KHz zit.
jullie horen nog van mij.
Je moet ff in de datasheet kijken van de 555. Je moet een duty cycle van 25% krijgen en een ferquentie van 36kHz.
De carrier frequentie is redelijk kritisch.
Er bestaan systemen op 36, 38, 40 en 56kHz + nog enkele andere.
Voorbeeld:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/TFUNK/TSOP1738.html
Als je op 38kHz stuurt kan je meestal ook 36 en 40 kHz apparatuur bedienen maar dan is de afstand kleiner.
kevinonline
nou hij werkt nu priema.
ik heb hem nu op (+-) 36KHz met een duty cycle van 50%
en alle apparatuur reageerd nu op de repeater.
zonder problemen.
je moet alleen geen 120pF maar 10nF gebruiken
en een 4k7 van pen 3 naar de 5V leggen.
en de 150K vervangen voor een 2K2 met daar paralel er over een 15K weerstand.
en dan gaat het goed.
