Ik heb 2 zware stappenmotors gekregen van een vriend. Ik wil ze voor een projectje inschakelen maar ik weet niet of ze nog werken. Is er een manier om ze snel te testen zonder een heel circuit te maken?
Ik heb al naar een datasheet gezocht, maar blijkbaar wordt dit model niet meer ondersteund. Moest er iemand nog een datasheet van hebben, hier zijn de gegevens:
Merk: Oriental Motor
Type: Vexta stepping motor 2Phase (1.8deg/step)
Model: PH296-03-A5
Voor de rest staan er nog deze gegevens op:
DC 14V en 0.7A
Ik heb al een circuit liggen waarmee ik de beestjes kan aansturen, maar ik wil eerst zeker weten dat ze werken, je weet maar nooit
Dus kan ik door vb 2 draden op een voeding aan te sluiten zien of ze werken? Alvast bedankt!
*schopje* + wat extra info
Ik heb de connector op het circuit dat ik al heb eens gemeten (het voltage tussen elke pin en de GND van de voeding)
Resultaat: de langste rij (5 pinnetjes bovenaan) staat op elke pin 11.52V (12V dus), en op de kortste (9 pinnen onderaan) staat 0.44V (0 dus)
Kan ik daaruit iets besluiten?
Hmm, om ze te testen kun je gewoon op een bepaalde volgorde de spoelen bekrachtigen, dat de volgorde leid zich vanzelf.
Maar een stappenmotor kan bijna niet kapot gaan, behalve als hij doorgebrand of gevallen is of iets gergelijks.
Succes nog
Link naar de "stappenmotor-bijbel":
http://www.circuitsonline.net/links/cat/7
Welk "circuit", voor ons moeilijk om weten wat die pinnetjes zijn....
Heb je wel gelijk in ja...
het circuit komt van Mel Bartels en dient om mijn telescoop mee te sturen
http://www.bbastrodesigns.com/pcb.gif
(logisch trouwens dat de bovenste rij 12V geeft, die hangt rechtstreeks aan de voeding)
Ik heb trouwens ook op die site gekeken over steppermotoren, maar die helpt mij niet veel verder...
[Bericht gewijzigd door Twabi2 op ]
Die link is maar voor een gedeelte van de bijbel, zou moeten zijn:
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/index.html
@MODS: kan dit aangepast worden?
Eerst moet je bepalen welk type motor je hebt: uni of bipolair.
De schakeling is wel enkel voor unipolaire motoren.
Staat er niks in de handleiding wat betreft de aansluitingen?
In de handleiding staat niet zoveel, is niet eens een echte handleiding :s
Anyways, de motoren zijn volgens mij unipolair, want ze hebben 6 draden (ipv 4 voor bipolair, right?)
Normaal gezien wel, dan moet je met een ohmmeter uitzoeken welke de 2 middenpuntdraden zijn, die gaan naar de voedingspinnen.
Dan heb je nog 2 paar spoelen, de 2 draden van het eerste paar gaan volgens mij respectievelijk naar pinnen 9 en 8, het ander paar naar 7 en 6.
Nu zou de motor iets moeten doen, misschien draait ie niet in de goeie richting: wissel dan het eerste paar eens om.
ehm, sorry voor de mss domme vraag, maar wat moet ik doen met mn ohmmeter? Kzit al klaar met mn multimeter in de aanslag!
Gewoon de weerstand meten tussen een draad en de andere vijf, noteren en dan de volgende, meten naar de andere.
Op die manier moet je 2 sets van 3 draden vinden met een verbinding, zeg a,b en c draad bv.
Als je de 3 combinaties doormeet zal er een zijn met de dubbele weerstand dan de andere 2.
BV: ab = 10 ohm, ac 10 ohm en bc 20 ohm.
Dan is a het centerpunt, b en c de 2 spoelen.
Idem voor de andere 3 draden.
Zo, alle combinaties doorgemeten, dit zijn de resultaten
(0 betekent geen verbinding tussen die 2)
ik zie dus 2 keer 40Ohm, en dan 4 keer 20Ohm :s
Kan het dat de 2 spelen dezelfde weerstand hebben?
Yep, de 4 spoelen hebben dezelfde weerstand (20 ohm) en hebben per paar een gemeenschappelijk voedingspunt.
Dus de 2 sets zijn:
zwart en groen met geel als voedingspunt.
rood en blauw met wit als voedingspunt.
Aansluiten zoals in vorige reply's: geel en wit aan de voedings pinnen, zwart aan 9, groen aan 8, rood aan 7 en blauw aan 6.
Als ie staat te trillen ipv draaien wissel dan zwart en groen eens om.
