hallo,
ik moet voor m'n thesis de stuwkracht van propellors meten. Als aandrijving gebruik ik een motortje met een vermogen van 1.5W en 0-1A. Ik heb een regelbare voeding(0-30V) en een vaste voeding(13.6V). Maar ik zou graag de spanning over de motor via de computer instellen. Daarvoor gebruik ik een DAQ-kaart met een analoge uitgang van 0-5V. Maar dit signaal moet natuurlijk versterkt worden. Ik had gedacht aan een versterking met een (power-)en heb een simpele inverterende versterker gebouwd met de L165 zoals die in de datasheet staat, maar dit blijkt niet te werken. Redenen: de L165(tot 3A) wordt al bij 0.5A uitgangsstroom veel te heet en de uitgangsstroom oscilleert wat storende trillingen geeft. Weet er iemand een andere moglijkheid om het signaal te versterker, of een andere en betere opamp? Het zou echt een grote hulp zijn. Alvast bedankt
je hebt een inductieve last en ik denk dat je gewoon de basis inverterende opamp gebruikt met een paar weerstanden om de vertserking in te stellen.
ik denk dat jouw oplossing gezocht moet worden in een deftige terugkoppeling met daarin een paar condensatoren.
100nF op de uitgang naar massa zou al kunnen voorkomen dat de boel gaat oscilleren en daardoor je chippie warm loopt.
[advertentie]
Motor regelen? Gebruik PWM!
PWM... het beste wat er is........ pling pling ploing...
[/advertentie]
Dat is natuurlijk wel een goede oplossing, maar we hebben op onze DAQ kaart maar twee analoge uitgangen 0-5V voorhanden. Zou het daarom niet gemakkelijker zijn om deze te versterken dan een hele nieue schakeling te bouwen? Het rendement ed. speelt geen rol.
Bedankt voor je tip!
ik zal de 100nF C zeker al proberen. Maar wat bedoel je juist met een "deftige terugkoppeling met daarin een paar condensatoren"? Hoe zou zo'n schakeling er dan uitzien?
Op 1 maart 2005 00:11:43 schreef martinke:
Je kunt natuurlijk ook een PWM-oscillator aansturen met die DAQ (waarvan ik denk dat je DAC bedoelt). Het rendement is misschien niet belangrijk, maar PWM heeft als hele belangrijke eigenschap dat het koppel vrijwel rechteventedig is met de pulsbreedte. Je kunt dus veel nauwkeuriger voorspellen wat het afgegeven vermogen van de motor is. Als je de stuwkracht gaat meten, lijkt me dat erg welkom.
Het toerental is recht evenredig met de pulsbreedte, de stroom is rechtevenredig met het koppel.
[quoteJe kunt natuurlijk ook een PWM-oscillator aansturen met die DAQ (waarvan ik denk dat je DAC bedoelt). [/quote]
Met DAQ bedoel ik een Data Acquisitie kaart. Ik denk wel dat het ook met Pulse Width Modulation zou kunnen, maar ik denk dat in dit geval een versterking met opamp of transistor eenvoudiger is en beter aansluit bij de rest van de metingen. Ik heb enkel geen goede schakeling en ben dus op zoek naar voorbeelden versterkingsschakelingen voor inductieve lasten.
Op 28 februari 2005 22:55:40 schreef martinke:
Misschien een domme vraag: zit die L165 wel op een koelplaat? Het oscilleren zou de thermische beveiliging kunnen zijn. En gebruik je een snubber netwerk? In de datasheet staan voorbeelden met motoren, waarin snubber netwerkjes zijn opgenomen.
Lineair moet dat best kunnen, al is het niet de meest charmante oplossing. Tevens zijn motoren vreselijke dingen om te regelen, alhoewel dit soort kleine vermogens ook weer niet zo spannend is.
Nou ken ik die L165 niet, maar zo ff voor de vuist weg...
Als je nou een RC oscillatortje met een 555 in elkaar frut, de spanningen op de C zo kiest dat deze 4.5V op en neer zwaait met 50% duty cycle. Deze spanning voer je aan de de op-amp (die 555 staat feitelijk voor niets te oscilleren), je regelspanning aan de andere ingang. Wel ff op de juiste DC offset letten (555 uit batterijtje voeden?). Naar mijn idee heb je dan een hele simpele PWM regeling. Dikke vrijloopdiode over de motor, klaar.
Scheelt een hoop terugkoppel en ongewenste oscillatie problemen (denk ik).
Ok, ik denk dat ik dan toch maar PWM zal gebruiken (na het ontploffen van een L165). Ik heb al verschillende schakelingen bekeken en ik denk dat het wel moet lukken. Allen heeft m'n motortje maar een inductantie van 20µH (en een Rin van 2 Ohm), dus zal ik waarschijnlijk een ontstoorspoel van 220µH in serie moeten schakelen om de stroom ietwat continu te houden. Maar ik zou ook graag de spanning over de motor zo continu mogelijk houden. Kan dat met een RLC-schakeling? Heeft iemand hier ervaring mee of schema's voorhanden?
Heel erg bedankt!
[Bericht gewijzigd door martinke op ]
