Een compressor wordt gevoed vanuit een MCC Lade. De compressor is aangesloten met een 35 mm2 en afgezekerd in de MCC-lade met 100A. De voedende kabel komt uit op een magneetschakelaar. Vanuit de magneetschakelaar wordt door middel van 2* 2,5 mm2 aders 380 V afgetakt richting een thermische blok die ingesteld staat op 4,5 Ampere.
De installatie achter het thermische blok is naar mijn menig goed beveiligd.
Het gaat om de verbinding tussen de magneetschakelaar een het thermisch blok die is feite afgezekerd met de 100 A zekeringen uit de MCC-lade.
De 2* 2,5 mm2 verbinding is ongeveer 30 cm lang, en brandveilig uitgevoerd.
Is dit toegestaan vanuit de NEN 1010?
je doelt dus op 2x 2,5mm2 draden die de besturing van het relais vormen als het thermisch blok uitvalt ? normaal zit de spoel van het relais dus ook op de 100amp dan ? daar zou een zekering van 6amp niet mogen missen eigenlijk dan..
nu kwam ik dat ook onlangs tegen met een hydrauliekpomp die 50amp was gezekerd en de 1,5mm2 besturing bedrading zat onder de ingaande klemmen van de relais. dat vond ik ook maar niks , er moest een klokje naast komen zitten dus heb ik er een b6 ingezet als stuurstroomzekering , er zat nog wel meer in die kring die ook buiten de relais kast kwam .
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je bent voor mij niet helemaal duidelijk.
Er wordt afgetakt met 2,5 qmm naar een thermisch blok...
Maar hoe gaat het verder?
De NEN1010 gaat over installaties, niet over machines, daarvoor moet je de NEN 60204 hebben.
De bedradin VOOR een beveiliging mag aangepast worden aan die beveiliging, mits het een kort stuk is, en brandvrij gelegd, en de kans op sluiting verwaarloosbaar is.
ZO mag je van een hoofdrail (=dik koper)met bv 2,5 qmm aftakken naar een 16 ampere beveiliging.
ja idd, maar eveneens als een zekering geplaatst zou worden blijft het stuk tussen de magneetschakelaar en de zekering alsnog afgezekerd met de 100A zekeringen uit de MCC-Lade.
Ik heb de nen1010 geraadpleegd, maar niets hierover kunnen vinden.
Het gaat hier om de besturingskast van de compressor zelf. De voeding van de compressor is aangesloten met een 35mm2 en 100A afgezekerd. In de aansluitkast van de compressor is bij de magneetschakelaar een 380 v voeding(Paralel aan de 35mm2) afgetakt (met 2*2,5mm2) naar een thermisch blok(afgesteld op 4,5A). het stuk (2,5mm2) is ongeveer 30 cm en brandvrij angelegd.
De vraag is dus als er sluiting in het thermisch blok optreed dat die 2,5mm2 waarschijnlijk smelten. Ook is het de vraag als je een frontale sluiting na het termisch blok komt deze niet direct vastbrand?
Dat hou je natuurlijk altijd ,je moet tenslotte bijna altijd met een ader naar je zekeringhouder toe.
Zelfs in je motorlade ga je meestal van de pennen naar de zekeringhouders met een stuk draad, en dat is helemaal niet gezekerd althans niet echt.
Maar zoals al eerder gevraagd is waar gaan die twee draden na het thermisch blok naar toe en waarvoor is dat thermisch blok?
Gr.F_S
Voeding voor het bedieningpaneel en er zitten nog 2 thermische blokjes achter. Alles blijft binnen de besturingskast van de compressor
Wat zoek je in de NEN-1010 dan ? Die is hier niet van toepassing je zal richting de NEN 60204, NEN-EN-IEC 60439 moeten.
Ik weet niet wat jij onder een thermisch blok verstaat maar volgens mij praten we over twee verschillende dingen.
Een thermisch blok zit normaal achter een magneetschakelaar om een motor te beveiligen en niet in een stuurstroomcircuit behalve het schakelcontact hiervan.
Gr.F_S
Een thermisch blok is niet om je bekabeling te beschermen maar om een motor te beschermen. Voor een thermisch relais moet altijd een zekering of een automaat.
Uitzondering hierop zijn motorbeveiligingsschakelaars (bv een PKZ), dat is lomp gezegd een motorbeveiliging en een kabelbeveiliging in 1.
Ivo,
Denk dat er in principe niet zo veel mee mis is.
Er worden zo wel meer aftakkingen gemaakt in verdelers tbv bv spanningsmeting.
Je 2.5mm wordt beveiligt door 4.5A.
Mocht er sluiting ontstaan voor je "thermische blok"
Dan is die 60cm koper zeker in staat on je 100A zekering er uit te blazen, mits de 35mm niet te lang is.
Als ik deze aftakking had moeten maken dan was het waarschijnlijk 6mm geworden.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als er een thermische beveiliging zit, dan zal er wel wat meer zitten. Een magneetschakelaar, ontlastklep?
dan mag er wel een beveiligingetje tussen.
Maak eens een foto
Even een vraag over de reactie van Toeternietoe, wil graag weten waar ik onderstaand in de norm kan vinden? NEN1010 of NEN60204? Ik weet van deze regel en pas dit ook toe maar voor verslaglegging wil ik vermelden naar desbetreffende deel van de norm.
Citaat Toeternitoe:
De bedradign VOOR een beveiliging mag aangepast worden aan die beveiliging, mits het een kort stuk is, en brandvrij gelegd, en de kans op sluiting verwaarloosbaar is.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
In de NEN1010 kun je dit vinden onder art 433 enz.
Strikt genomen valt je deel van de installatie niet onder de NEN1010 maar onder de NEN 61439.
je komt vaker degelijke gevallen tegen, bijv een licht/kracht verdeling waar de lichtkast met een 10mm2 direct van de 400A voeding van de krachtkast wordt gehaald, met korte afstanden in dezelfde ruimte waar de kans op mechanische beschadiging klein is mag dit.
