Ik moet enkele busjes op gelijke dikte frezen, maar het opspannen is een probleem.
Ik heb geen magneet spanplaat en die zijn ook erg duur.
Als ik op een electro magneet een plaat leg van vb 5 mm, en op die plaat mijn busjes, wordt dan die plaat ook magnetisch?
Ik weet niet hoe groot die busjes zijn en hoeveel kracht er op wordt uitgeoefend tijdens het frezen, maar je kan ook eens proberen om ze op te spannen met permanente magneten. Kan misschien een uitdaging worden om ze weer los te krijgen.
En waarom zou er nog een plaat tussen moeten?
die plaat moet er op om het perfect vlak te krijgen.
Busjes zijn 20 mm met een gat van 13 mm.
Er wordt maar 0,1 mm af gefreesd.
Daarom electro magneet en geen magneet, ze er terug af krijgen.
Die NZNZ wisseling is dat belangrijk?
Ik heb eens geprobeerd met een plaat op een magneet, ik vond dat hij niet hard aantrok.
Ik zie electro magneten van 100 N, is dat al iets?
SparkyGSX
Waarschijnlijk sluit die stalen plaat het grootste deel van het veld al kort, waardoor je werkstuk dus nauwelijks nog aangetrokken wordt. Als je iets anders dan staal gebruikt, wordt het veld niet kortgesloten, maar de afstand tot de magneet wordt wel veel groter, waardoor de kracht ook zeer sterk afneemt.
Zo'n specificatie van een elektromagneet is waarschijnlijk alleen geldig als je hem direct op een dikke stalen plaat (10mm of meer) plakt, en ook dan alleen als die plaat ruimschoots het hele oppervlak van de elektromagneet bedekt, en netjes vlak is.
Hoe exact moet de maatvoering zijn?
Anders de buisjes even tegen een slijpschijf houden, die 0,1 is zo weg
Of buisje in de spankop van de freesmachine, freesje zelf in een spanklem (bankschroefje) op het bed v/d kruistafel
The Noob
[Bericht gewijzigd door Noob+ op (33%)]
Ws heeft kitman dat voor zichzelf al overwogen Noob.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Afwisselend NZNZ zal wel zijn om te voorkomen dat het object zelf gemagnetiseerd wordt.
Als magneet kun je ook een magneet nemen om een branddeur open te houden: heel sterk en mooi vlak...
https://www.deurmagneet.nl/kleefmagneet-branddeur/gd-640s-kleefmagneet…
Heb je al eens geprobeerd ‘om op te spannen’ met dubbelzijdige tape?
Neem wel een goede kwaliteit tape (zeker geen tapijttape) en klop dit stevig vast (met een rubber hamer) op een ingespannen vlakke schijf. Houdt het te kleven oppervlak zo groot mogelijk en laat de tape stroken niet overlappen.
Wat ik er van begrijp is dat je met zo'n magnetische opspanning de objecten heel nauwkeurig gelijk kan maken. Dubbelzijdige tape zal een veelvoud van de gewenste nauwkeurighed aan variaties introduceren.
lijm ze vast met cyanoacrylaatlijm vervolgens bewerken en daarna even warm stoken om ze eraf te halen.
Zie Youtube kanaal van Clickspring. Die gebruikt het zelfs op een draaibank. Daarna de busjes reinigen met wat aceton.
[Bericht gewijzigd door Captain op (10%)]
Anoniem
Beste oplossing tot nu toe voor éénmalig gebruik.
De magneet lijkt een mooie oplossing, maar om gauw even zelf wat ineen te flanzen dat ook goed werkt is verre van eenvoudig. En een busje is geen makkelijke vorm om met een magneet te fixeren.
Ik zou het niet proberen. Tenzij je in de toekomst ng denkt dergelijke werkjes te hebben en iets wil maken waar je een pak tijd en ook wat geld in investeert.
Een plaat op een magneet gaat niet werken. De krachtlijnen gaan voor het overgrote deel door de plaat en er blijft te weinig kracht op je werkstuk over. Neem je een niet ijzeren plaat, dan is de luchtspleet tussen magneet en werkstuk weer te groot om voldoende kracht uit te oefenen.
Deurmagneten zijn erg krachtig, maar ook duur. En als je je busje in het middenvlak plaatst maakt die maar contact met 1 pool en is de kracht onvoldoende.
Hoe dan ook, als je een bus loodrecht op een magneet plakt is het contactoppervlak maar klein en is dat uiteinde moeilijk te frezen zonder de magneet te beschadigen.
Leg je de bus plat op de magneet, kun je die vanwege de cirkelvorm en het kleine raakvlak nooit voldoende fixeren. Het zal bij de minste zijdelingse druk wegrollen.
Als ik aanneem dat het de binnenkant is wat je moet frezen, zou ik voor slechts 0.1mm gewoon een bijna passend buisje of staafje nemen, daar wat kwalitatief goed carborundum schuurpapier korrel 400 op kleven en voorzichtig met de hand uitschuren.
Hopelijk heb je over het volgende nagedacht :
, wat is het materiaal van je bus?
Kunststof, koper, brons, aluminium zijn niet ferromagnetisch.
En met inox lukt het ook 'jamais de la vie'. Sommige inoxsoorten zijn wel enigzins magnetisch, maar voor dergelijke fixatie volstrekt onvoldoende. Enkel staal is geschikt.
Ik heb net eens een dopje 8mm van een dopsleutel op een magneet uit een harde schijf, toch een erg krachtige, geplakt.
Zet je hem met de plattekant erop, dan lijkt hij behoorlijk stevig vast te staan , maar als je en draaiende kracht zoals een frees uitoefent verschuift ie toch een beetje.
Plat gelegd, wiebelt ie natuurlijk bij de minste kracht.
Ik zie ook je bezwaar niet wat betreft een permanente magneet. Dat je een klomp ijzer van een halve kg moeilijk kunt loskrijgen snap ik, mar zo'n busje gaat er toch niet al te moeilijk terug af.
Gezien je nick kitman, gaat het vermoedelijk over niet al te grote busjes.
Een mooie oplossing zou zijn in twee stevige kunststof blokjes een gepaste vgroef te vijlen en je werkstuk daartusen klemmen, en met enkele vijsjes de blokjes opeen te klemmen.
Enfin, je doet je goesting maar.
Op 28 september 2019 03:55:47 schreef rew:
Die grap met het tape heb ik geleerd van onze instrumentmaker op de afdeling medisch-fysische natuurkunde. Werkte perfect! De tape, die we gebruikten was 3M Scotch no. 400.
Inderdaad op de draaibank. Zo kon je schijven afdraaien, die niet in de drieklauw konden worden ingespannen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (11%)]
Waw, zoveel reactie.
Ik heb begrepen dat het met een magneet niet zal gaan.
Het zijn kleien stalen busjes, diameter 20 mm met een gat van 13 mm en 10 mm hoog.
Ik heb een andere oplossing gevonden in mijn draaibank.
Omdat de maat van 10 mm alleen belangrijk is gaat dat lukken.
En...ik weet ook weer meer ivm magneten.
Bedankt voor het meedenken.
Magneet was een van de mogelijke oplossingen.
