Het grote interessante aanbiedingen topic deel 6
Hoeben
Het zijn oude legervoertuigen, tanks. En alles is ontzettend groot en zwaar en al tientallen jaren vast. Die gasbrander gebruiken ze nu maar dat is ook niet optimaal. Met een sleutel gaat dit niet.
High met Henk
Op 23 augustus 2019 21:54:05 schreef Hoeben:
Ik heb er een nodig van zeer hoog vermogen, veel meer dan deze heeft. Weet iemand waar dat te vinden is?
Wij gebruiken deze voor richtwerk van chassis en assen en vaszittende bouten.
https://www.youtube.com/watch?v=mBMtrM4-F_0
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Hoeben
Op 24 augustus 2019 20:58:50 schreef daandc:
Die ziet er heftig uit. Werkt het ook op plaat van meerdere cm's dik?
Op 24 augustus 2019 21:40:43 schreef Hoeben:
Op chassisbalken en assen .
Een strip 120x15mm dik krijg je roodgloeiend.
Voordeel is t.o een snijbrander of heetstookpit is dat je geen bedrading of simflexleidingen(lucht) verbrand.
voor de smart home enthousiastelingen. Action heeft sinds kort dit spul en nu ook nog in de aanbieding:
https://www.action.com/nl-nl/p/lsc-smart-connect-slimme-stekker-2/
Met vriendelijke groet, Rob
Hoeben
Alle professionele bieders bieden 6 minuten voor het einde.
Weet iemand of dit goede cellen zijn? Zou dit inc bekabeling zijn?
Ik heb nog nooit zonnecellen gelegd. Wat heb je nodig?
  • cellen
  • kabels (welke?)
  • dakdoorvoer?
  • omzetter, welke vermogens, hoeveel, welke?
  • en wat nog meer (behalve dan geen hoogtevrees?)
[Bericht gewijzigd door Hoeben op 16 september 2019 23:40:34 (71%)
Op 16 september 2019 23:37:28 schreef Hoeben:
Of bieden elektronisch in de laatste seconden....
Lambiek
Ja. Lekker duidelijk zo hé. :)
  • cellen
  • kabels (welke?)
  • dakdoorvoer?
https://www.zonnepanelen.net/zonnepanelen-plaatsen/
https://www.zonnepaneelprijzen.nl/zelf-zonnepanelen-plaatsen/
https://www.bespaarbazaar.nl/kenniscentrum/zonnepanelen/de-praktijk/zo…
Op 17 september 2019 07:33:41 schreef Tidak Ada:
[...] Of bieden elektronisch in de laatste seconden....
Gaat niet bij BVA. Autobod gaat automatisch in vanaf het eerste bod wat je doet als je dat instelt. En als je binnen de laatste 5 minuten van de kavelveiling een bod doet, worden er 5 minuten opgeteld bij de resterende tijd. Een kavel eindigt pas als er in de laatste 5 minuten niet meer geboden wordt.
Ik heb al aardig wat kavels "gekocht" bij BVA. Maandag moet ik weer naar een ophaaldag van een veiling.
Op 19 september 2019 21:57:33 schreef kombucha:
lijkt mij interessant: https://www.banggood.com/UD18-USB3_0DCType-C-18-in-1-USB-Tester-APP-DC…
Hmmm, een meter met app die je locatie-informatie nodig heeft... Deze zal ik even laten passeren denk ik.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op 19 september 2019 22:09:52 (72%)
Hoeben
Op 19 september 2019 22:07:43 schreef Nightwalker:
Klopt. Vandaar dat ik "6 minuten" schreef.
Wat heb je gekocht? Elektronica?
@Hoeben
Een klein gedeelte van de inventaris van een Fiat dealer. Helaas niet alles waar ik mijn zinnen op gezet had. Bij sommige dingen werd ik ruim overboden dan wat ik maximaal wilde bieden. Ik heb 9 kavels gewonnen en zal m'n aanhanger mee moeten nemen.
Maar er zitten wel een paar elektronische apparaten bij.
Een ouderwetse 4:3 Dell LCD monitor. (Ik was de enigste bieder)
Fiat electronic analyzer. (Ze hadden ook de opvolger in een kavel maar werd te gretig op geboden, helaas)
Autel Maxiscan OBD2 diagnoselezer.
Voor de liefhebber: Er wordt op aliexpress een Process Calibrator aangeboden voor een spotprijs. Dit komt van het eevblog forum af, kijk ook daar voor updates. Geen idee of er daadwerkelijk aan de specificaties voldaan wordt (die van mr eevblog is schijnbaar in spec). De specificaties voor het calibratie gedeelte:
Calibrator
DCV Measure: 0 ~ 100m V, 0 ~ 10 V ±0.02%+2digit
DCV Source: 0 ~ 100m V, 0 ~ 10 V ±0.02%+2digit
DCmA Measure: 0 ~ 24 mA, ±0.02%+4digit
DCmA Source: 0 ~ 24 mA ,±0.02%+4digit
Link naar het topic:https://www.eevblog.com/forum/testgear/insanely-priced-meter/
link naar aliexpress:https://www.aliexpress.com/af/2-in-1-Digital-MultiMeter-High-Accuracy-…
Ik heb er eergisteren een besteld bij een winkel die er nu geen meer heeft, €9.50 inclusief verzending.
Inderdaad insanely priced: dezelfde meter wordt ook aangeboden voor het 21-voudige: https://nl.aliexpress.com/item/4000010897544.html.
Op 20 september 2019 00:18:50 schreef RAAF12:
Voor de HF liefhebber een VNA voor $35 https://www.ebay.com/itm/50KHz-900MHz-Vector-Network-Analyzer-MF-HF-VH…
Wel even checken of er een batterij bij zit, er zijn versies met en versies zonder batterij. Ben onderweg dus lukt niet deze aanbieding snel te checken.
Maar mooi ding, heb er zelf al 1
Ben benieuwd wat Fred101 van zo'n ding vind.
Want ik leen nu af en toe de VNAart (Een miniVNA tiny, van mede CO-er Aart), maar voor ~50 euro een eigen VNA klinkt als een heel leuk idee, zeker als 'ie zonder er een computer bij nodig te hebben af te lezen valt.
Er zijn zo te zien nog best een aantal varianten van, ik vond ook een (fiks duurdere) met een metalen kastje. Wat op zich best een goed idee lijkt, eigenlijk.
Ik heb ook een nanoVNA gekocht, en twee mede-zendamateurs die ik op de hoogte heb gesteld van dit product ook.
Ik heb het product nog niet volledig kunnen testen wegens gebrek aan kennis en een kabeltje voor de through calibratie, maar ik kan in iedergeval wel vertellen dat het touchscreen goed werkt. De accu gaat erg kort mee of ik doe iets fout. In het eerste geval is het gewoon een kwestie van een andere accu, ik heb hier nog wel iets liggen uit een oude telefoon.
Meetgegevens van een mede-zendamateur van de isolatie:
105dB @ 10 MHz
75 dB @ 433 MHz
50 dB @ 900 MHz
Maar let op, er zijn meerdere versies in omloop, en volgens sommigen zijn niet alle 'clones' even goed. In dit topic komt de ontwerper aan het woord en er is een verwijzing naar zijn shop. Die is helaas wel in het Chinees.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op 2 oktober 2019 19:15:36 (28%)
Lidl regelbare soldeerbout 19,99 euro Edit: vanaf maandag 7-10-2019
Eerder ooit een regelbare van 10 euro gekocht bij de Lidl maar die was niet temperatuur geregeld, maar domweg spanning-gestuurd. Deze beweert wel temperatuurgestuurd te zijn. Geen idee of het iets is, maar 20euro lijkt redelijk betaalbaar.
Overigens heb ik ooit zelf eentje uit China gehaald, maar nog niet goed getest. (Toen hij een keer net onder de grens van 22 euro was incl. verzenden. Dat is de Nederlandse grens waaronder geen BTW en invoerkosten verschuldigd zijn)
Ik heb de voorganger van dat lidl soldeerstation. Het is ook een digitale, maar heb daar alleen maar een slechte ervaring mee. De kabels zijn te stug en goed solderen gaat heel lastig. Ik heb zelf de DSK T12-D een half jaar geleden gekocht voor iets van 22 dollar en dat bevalt mij zeer goed. De kabel is zeer soepel en solderen gaat ook heel makkelijk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 21 oktober 2019 20:09:30 (54%)
