henri62
MFBfreaks gaat opruiming houden. Op Vrijdag 8 april van 10:00 tot 16:00 uur en Zaterdag 9 april van 10:00 tot 16:00 uur
MFBfreaks.com kringloopdagen
Leichelweg 24 Lochem
Ik citeer naar wat er meer in die email stond: "Bieden en meenemen"
Vanmiddag per email binnen gehad omdat ik daar een login account / subscription heb.
Op hun site kan ik het zo snel niet vinden, maar toch, voor diegene die het misschien interessant vinden.
Geeft me een beetje het gevoel van een Deurne uitverkoop.
Hoeben
henri62
Lidl heeft een 4mm bitjes set En met lange schacht, dus past ook op een schroefje wat 'in de diepte' zit.
(is de eerste set die ik zo zie, meesten hebben korte bitjes, die in veel gaatjes niet passen...)
https://www.lidl.nl/p/parkside-precisie-gereedschapsset-66-delig/p1003…
Ook bij Lidl: Antistatische pincetten 11-delig, prijs € 7,99.
https://www.lidl.nl/p/parkside-antistatische-pincetten-11-delig/p10034…
vergeten
Op 10 maart 2022 14:35:10 schreef Tidak Ada:
Is dit en intressante aanbieding?:
2600 mAh Ilast max 25Ahttps://www.batterijenhuis.nl/kraftmax-18650-hdx-li-ion-2600mah
Nu met 15% korting
Gewicht staat er niet bij! indien minder dan ±35 gram, een absolute nepper. Die zijn vaak gevuld met meerdere kleine cellen, of een van veel lagere capaciteit, of zelfs met een soort supercap.
Ultrafire is er berucht om!
Een echte cel weegt minstens 45 gram.
https://www.youtube.com/watch?v=1f71Vnl5F78
Als ze de 'platknijptest' niet doorstaan (zoals deze) dan zijn ze nep. Een goede cel kun je met je vingers niet inknijpen...
Uuhm een platknijptest met een li-ion batterij, is dat wel verstandig?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet ga proberen.
Op 6 april 2022 20:53:25 schreef PE9SMS:
Antistatisch want met ESD-coating op een roestvrij-stalen pincet. Schiet mij maar lek.
Hoeben
Op 7 april 2022 16:26:24 schreef Hensz:
ESD gereedschap geeft een beperkte mate van geleiding tussen de gebruiker en het werkstuk. Die coating vormt dus een hoog-ohmige weerstand.
Op 7 april 2022 17:32:50 schreef RAAF12:
'anti-magnetisch', blijkbaar een copywriter die zijn/haar dag niet had...
In chinese advertenties moet je uitkijken met dit soort "autocorrect" dingen. Soms schrijven ze dus juist bewust antistatisch omdat hij NIET antimagnetisch is.
Hoeben
RVS reageert altijd nog licht magnetisch, de sterkte daarvan hangt af van de RVS-versie. Er zijn wat duurdere RVS-versies die slechts weinig magnetisch zijn. Het is niet te vergelijken met ijzer of zo, dat niet.
Heb hier toch echt RVS, dat ik met een supersterke neodymiummagneet uit een oude SCSI-harddisk*) niet kan oppakken.
*)Oppassen dat je je vingers niet plet, als je daarmee tussen magneet en staal komt. Minimaal Auwwwwww!!!
Er was een zeer grafische foto van iemand de met een stuk hand tussen twee magneten is gekomen. Die bleek bij bestudering hier in het ziekenhuis in Delft gemaakt te zijn.
Ik heb een aantal "RVS" pincetten. Precies dezelfde vorm als m'n titanium pincetten. Maar de RVS... daar blijven de onderdelen aan hangen als je ze probeert op de print te leggen. Niet voldoende "antimagnetisch".
Wat te denken als kinderen 2 Neodymium magneetjes inslikken wat dat kan doen met je ingewanden
@bprosman:
Ik probeer me deze situ voor te stellen. Magneetjes klappen keer tegen elkaar, maar als daar niets tussen zit.. prima.
Zo wel, blijven ze in je lichaam. Anders komen ze vanzelf wel aan het einde...
Hoeben
Op 9 april 2022 17:37:29 schreef Tidak Ada:
Heb hier toch echt RVS, dat ik met een supersterke neodymiummagneet uit een oude SCSI-harddisk*) niet kan oppakken.*)Oppassen dat je je vingers niet plet, als je daarmee tussen magneet en staal komt. Minimaal Auwwwwww!!!
Een goede methode is de pincet aan een draadje ophangen. En dan met de magneet in de buurt komen. Het is niet zo sterk dat het een pincet optilt.
Ik vraag me dan af waarom die RVS pincets magnetisch zijn, komen ze zo uit de fabriek of zijn ze tijdens gebruik magnetisch geworden?
Demagnetiseren kan natuurlijk ook met een spoel op 50Hz net zoals bij een schaduwmasker BB.
Hoeben
Met magnetisch bedoelen we hier reactie op een magnetisch veld, net als een ferriet. Zie hieronder: paramagnetisch.
Ferromagnetisch: materiaal behoudt zijn magnetisch veld ook zonder extern veld, RVS heeft dit een beetje, maar niet veel. Voorbeelden: alle permanente magneten die je kent.
Paramagnetisch: materiaal wordt magnetisch in een magnetisch veld. RVS heeft dit ook een beetje. Bijvoorbeeld weekijzer, dynamoblik, kern van een trafo.
Er is een verschil tussen de verschillende RVS-versies. Vooral de verhouding tussen ijzer en nikkel bepaalt of het magnetisch is. Tot nu toe heb ik magnetisering bij elke RVS kunnen meten. In plaats van 1-2 Tesla als bij ijzer moet je eerder in de richting van een milliTesla of microTesla denken.
Als je het voorwerp aan een dun draadje ophangt, heb je geen wrijving en kun je de aantrekkingskracht goed zien. Je moet wel de magneet langzaam bewegen ander krijg je wervelstromen en ook die geven een magnetisch veld - wat ook getest kan worden met dat voorwerp aan een draadje door de magneet snel te bewegen.
Nee maar als daar een stukje maag- of darmwand tussen zit komen ze er dus niet meer uit.
https://health.ucdavis.edu/news/headlines/little-magnets-are-a-big-hea…
[Bericht gewijzigd door bprosman op (23%)]
Tja. Als je kind een magneet inslikt... dan moet je zorgen dat dit niet meer gebeurt. Als het zeg binnen een halfuurtje gebeurt, dan verwacht ik dat ze mekaar "op tijd" vinden zodat er niets tussen zit en dat het wel goed gaat. Maar goed. Of het goedje (in de eerste instantie de coating (nikkel?)) tegen maagzuur en zo kan... ik weet het niet.
Hmm. Aan de fotos te zien doen de kids dat steeds met van die ronde exemplaren. Vaak zitten ze aan de binnenkant in eenring. https://people.com/celebrity/buckyballs-girl-3-swallows-37-magnetic-ba…
Op 10 april 2022 11:07:55 schreef rew:
Of even in een flink heet bad zetten... Herbruikbaar anti-aanbak folie* op een gourmet stel vastgezet met magneten, maar eenmaal op temperatuur was de werking snel weg. Niet onverwacht maar ik wist niet hoe heet het zou worden op de punten waar de magneetjes zaten, dus het was een experiment waard.
Denk dat het wel tegen de 100ºC (of hoger) was... dus misschien toch niet zo praktisch voor een kind...
* folie was niet om op te bakken maar ONDER de gloeispiraal voor opvangen etensresten om minder schoon te hoeven maken.
[Bericht gewijzigd door r-p op (10%)]
Hey ... deze is aardig vol ... mooi moment voor een nieuwe.
[Bericht gewijzigd door Sine op (36%)]
