http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=icsp…
Bovenstaand schema bevat 4x4 drukknoppen.
Beschouw eens de eerste kolom: p1 p5 p9 p13
De ene kant van de knoppen is gemeenschappelijk en hangt aan RB4.
De andere pinnen hangen aan RB0 , RB1 , RB2 , RB3.
Hoe zijn die pinnen geconfigureerd?
Is RB4 een output met '1'. En als je drukt op p1, dan krijgt RB0 ook die hoge waarde?
Hoe ziet het software algoritme eruit?
Is dat:
als (RB4 = hoog)
als (RB1 = hoog)
=> p1 is ingedrukt
mvg
edit: link schema aangepast
logic
Maar dat is logisch ...
Ik zie geen schema, alleen maar "image hosted by angelfire".
Upload Archief gebruiken?
klein is fijn
Als je even knipt en plakt krijg je wel een schema te zien. Heel vaag...
http://www.angelfire.com/ok3/masterbyte/images/icsp.jpgJe hebt bij je 4 ingangen een weerstand nodig naar massa.
Anders blijven de ingangen zweven wanneer er geen schakelaar is ingedrukt.
Op 2 maart 2005 15:19:56 schreef Onbekend:
Zo staan die knoppen toch niet geschakeld...
Op 2 maart 2005 13:15:31 schreef justchill:
RB0-3 Outputs, RB4-7 inputs (gezien de weerstandjes, maar je mag het ook omkeren)
Niet nodig, je gebruikt de interne 'weak pull-ups' van poort B
Op 2 maart 2005 15:29:33 schreef JoWi:
Weak pull up = pull down naar massa? (dus naar 'laag' niveau?) Of hoog getrokken nr Vcc?
Op 2 maart 2005 15:34:05 schreef justchill:
[...]Weak pull up = pull down naar massa? (dus naar 'laag' niveau?) Of hoog getrokken nr Vcc?
Je geeft het antwoord zelf al, up = omhoog
OK, Je gebruikt de interne pull-ups.
Het software algoritme kan er zo uitzien:
Zet geheel B hoog.
Zet RB0 laag.
-is RB4 laag, dan is knop 1 ingedrukt.
-is RB5 laag, dan is knop 2 ingedrukt.
-is RB6 laag, dan is knop 3 ingedrukt.
-is RB7 laag, dan is knop 4 ingedrukt.
Zet RB0 hoog.
Zet RB1 laag.
-is RB4 laag, dan is knop 5 ingedrukt.
-is RB5 laag, dan is knop 6 ingedrukt.
-is RB6 laag, dan is knop 7 ingedrukt.
-is RB7 laag, dan is knop 8 ingedrukt.
Zet RB1 hoog.
Zet RB2 laag.
-is RB4 laag, dan is knop 9 ingedrukt.
-is RB5 laag, dan is knop 10 ingedrukt.
-is RB6 laag, dan is knop 11 ingedrukt.
-is RB7 laag, dan is knop 12 ingedrukt.
Zet RB2 hoog.
Zet RB3 laag.
-is RB4 laag, dan is knop 13 ingedrukt.
-is RB5 laag, dan is knop 14 ingedrukt.
-is RB6 laag, dan is knop 15 ingedrukt.
-is RB7 laag, dan is knop 16 ingedrukt.
Zet RB3 hoog.
//Edit: Geldt alleen als er maar maximaal 1 knop tegelijkertijd is ingedrukt.
en wat als ik wil weten bvb.
ofdat bepaalde knoppen combo's gebruikt worden? bvb je moet te kennen kunnen geven dat p1 p5 p9 tegelijkertijd zijn ingedrukt..
In totaal moet ik dit kunnen voor 8 knoppen, ik ga een braille-controller ontwerpen. Een braille-toetsenbord heeft 8 drukknoppen. (Braille bestaat uit 6 + 2 'brailledots)
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
ok bedankt voor de tip, the search continues..
Hoe zou zo'n algoritme eruit zien om te kunnen detecteren in een matrix als verschillende knoppen tegelijk ingedrukt zijn bij het LOSLATEN (= dalende flank?)..
iemand ervaring? Ik snap de hardware, mr de software :s
Even een opmerking bij het algorithme van Onbekend:
Je moet RB0-3 Outputs als outputs gebruiken en RB4-7 als inputs. Indien je in zijn oplossing 2 knoppen tegelijk indrukt dan verbind je 2 outputs (waarvan de ene '1' en de andere '0' kan zijn) met elkaar. In bovengenoemde oplossing zit er nog een weerstand tussen en blijven de poorten heel. (Dus vervang RB0 door RB4, RB4 door RB0, RB2 door RB5 etc.)
Op 3 maart 2005 10:15:34 schreef justchill:
Hoe zou zo'n algoritme eruit zien om te kunnen detecteren in een matrix als verschillende knoppen tegelijk ingedrukt zijn bij het LOSLATEN (= dalende flank?)..iemand ervaring? Ik snap de hardware, mr de software :s
Als je de hardware snapt zul je de software ook moeten snappen. In andere woorden: snap je de hardware echt?
Scanlines en readlines, daar gaat het om.
In een cyclus stuur je de scanlines 1 voor 1 laag en kijk je wat de readlines doen.
De diodes (per toets) zijn essentieel, omdat je anders foutieve uitlezing kunt krijgen bij multiple keystroke.
Je legt de hardware uit..
Begrijp ik wel hoor:
Stel nu voor een 2 x 2 keypad
Maak rij 1 laag
als (kolom 1 = laag)
knop R1K1 is ingedrukt
als (kolom 2 = laag)
knop R1K2 is ingedrukt
Maak rij 1 high Z
Maak rij 2 laag
knop R2K1 is ingedrukt
knop R2K2 is ingedrukt
Maak rij 2 high Z
Als ik nu wil te kennen geven dat:
bvb: de combinatie van knop R1K1 en R2K2 zijn ingedrukt, dat gaat toch niet met die algoritme?
Je kan hier toch alleen maar weten als er één knop al dan niet is ingedrukt
Of kijk ik in de mist?
edit:
Ik wil eigenlijk zo'n keypad verbonden met een pic16f877a en een seriële verbinding naar een device (bv pc).
Er moet toekomen op de pc welke knoppencombinatie er is ingedrukt. In mijn project zitten er 19 knoppen, maar ik wil het eerst snappen voor 4 knoppen.
je kan dus 4x4 combinaties hebben:
P1 P2 P3 P4
P1P2 P1P3 P1P4
P2P3 P2P4
P3P4
P1P2P3 P1P2P4 P2P3P4 P1P3P4
P1P2P3P4
0 ingedrukt..
Even voor de duidelijkheid:
De kolommen zijn ALTIJD hoog (pull up weerstand).
De rijen zijn ook altijd hoog (software).
Je maakt nu een voor een de rijen laag.
Daar waar een toets in de (laaggemaakte) rij ingedrukt is, wordt de nul doorgegeven naar de readline-ingangen.
ALs nu een toets in de rij eronder ingedrukt is wordt die gelezen bij het scannen van de volgende rij.
zie m'n edit.
In mijn toepassing zijn de rijen de outputs (high Z / laag)
De kolommen inputs met interne pull-up.
logic
Op 2 maart 2005 16:42:27 schreef DIY:
Je hebt een diode key matrix nodig.
@ justchill: weet je het verschil tussen een key-matrix met en zonder diodes?
Ik heb 't idee dat daar de onduidelijkheid zit.
Op 3 maart 2005 15:15:44 schreef logic:
Dat idee heb ik ook. Vandaar de vraag of de hardware echt begrepen is of niet.
Uiteraard.. met diodes: geen ghosting = geen foute inlezing.
Hmm.. Je kan misschien blijven de matrix uitlezen; de variabelen telkens in een teller zetten, als die teller op '0' komt te staan => geen knoppen meer ingedrukt..
'k zou gewoon eens willen een software assembler voorbeeld zien, alles zal dan wel duidelijk worden..
