Ik heb het in de planning om een achterlicht (auto/fiets/brommer/etc) in elkaar te wrotten die opgebouwd is uit LEDs.
Nu zijn er meerdere manieren om het aan te pakken; je zou apart LEDs kunnen gebruiken voor remlichtfunctie en andere LEDs voor achterlichtfunctie. Mooier is natuurlijk als alle LEDs beide functies vervullen.
Eis:
Niet al te spanningsgevoelig wegens opladen door dynamo etc.
[edit]
De remfunctie en de gewoonlichtfunctie moeten wel verschillen in helderheid. Vandaar de NE555 voor het 'gewoonlicht' en de directe aansturing van de FET voor remlicht (volledig aan)
De + van rem en achterlicht zijn (uiteraard) wel met een schakelaar 'geregeld'. Die +12V komt er pas te staan bij indrukken van het rempedaal resp. aanzetten van de verlichting voor remlicht en achterlicht
[/edit]
Na wat knutselwerk (met hulp van anderen) ben ik op het volgende uit gekomen met behulp van een schema wat ik hier vandaan heb:
Een paar opmerkingen bij de tekening:
1) De waarde van de R2 aangegeven met rood zal vast veranderd moeten worden. Alleen heb ik totaal geen idee hoe ik moet berekenen welke voorschakelweerstand ik moet hebben. Doel is dat de FET gewoon helemaal open gestuurd wordt.
Vraag: Welke waarde weerstand moet ik nemen?
2) Van het groene gedeelte kunnen dus meerdere takken parallel genomen worden afhankelijk van hoeveel LEDs je kwijt kan en hoeveel je wil gebruiken. Misschien kan je ook wel 4 LEDs gebruiken in plaast van de 3 in de tekening. Dat is een kwestie van proberen. Ik ben uitgegaan van 12V. Maar gezien de werkelijke waarde meestal een stuk hoger ligt, denk ik dat 4 ook nog lukt.
In ieder geval wil ik meerdere groepen parallel nemen.
De stroom wordt daar netjes begrensd door een LM317 die als stroombron gebruikt wordt.
3) Volgens mij kan de met blauw aangegeven condensator verwijderd worden; zoiets meen ik te begrijpen uit de tekst bij het schema hier op Circuitsonline. Het betreft een ontstoringscondensator. Hoe nodig is dat voor LEDs? Niet echt denk ik?
Zal dit schema doen wat ik wil?
En dus ook de vraag: welke weerstand moet ik nemen voor die bovenste R2? (met rood aangegeven)
Ik hoop dat iemand me hiermee kan en wil helpen.
EDIT
Even dit bericht uitbreiden want er is het nodige gewijzigd inmiddels.
Het nieuwe schema is:
Gaat dit schema werken?
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Gruwel!
Hint: Ten eerste schakelt die FET al niet meer uit
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
klein is fijn
Ook gruwel!
Nog een paar hints:
Die LM317 slaat helemaal nergens op, was is er mis met een weerstand?
En laat gewoon altijd spanning op de schakeling staan, gooi de enable pin van de 555 met een 10k naar de min, en de rem en achterlicht met twee diodes aan de enable.
Dit is een PWM regelaar, zeker die condensator laten staan!
hmm het kan altijd simpeler
achterlicht -------------|
R1
remlicht ----------------+
R2
LED
GND ---------------------|
R2 is voorschakelweerstand voor de led en is dus per led.
R1 is om te zorgen dat hij zwakker brand voor het gewone licht. Hoe groot die moet zijn hangt af van de intensiteit die jij wenst!
@ high met henk
diode erin??
als je licht niet aan is en je remt gaat de spanning via r1 naar je achterlicht,dashbordlicht en stadslicht!!
hee een rijdende kerstboom
haha
Edit ; de weerstand van al die andere lampem paralel is zo laag dat je led mischien niet eens brand.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
idd die diode is wel praktisch, ik was even uitgegaan vaa een gescheiden geheel, maar dat is meestal niet
maar jij hebt het nu over R1 in je edit deel?
dat kan, moet je er meerdere parallel zetten he, maar dat moet hij zelf maar uitzoeken
Op 3 maart 2005 21:07:07 schreef Evilest Aedolon:
Gruwel!Hint: Ten eerste schakelt die FET al niet meer uit
Excuus.... de beide +12 voltjes zijn natuurlijk wél met een schakelaar verbonden.... Pas zodra de remhendel ingeknepen wordt, komt er 12V op die plus van de rem te staan.
Op 3 maart 2005 21:32:39 schreef klein is fijn:
Ook gruwel!Nog een paar hints:
Let's see.... variabele spanning waar de situatie mee te maken krijgt. Op deze manier is de stroom écht mooi begrensd en onafhankelijk van de spanning.
Maar ik doe het om nog een reden. Om één of andere reden heb ik in het verleden flink ellende gehad met LEDs. Telkens 2 in serie (witte) met een voorschakelweerstand die bij 12V 20 mA moest doorlaten. Bij koud weer ging (en nu komtie:) bij sommige 'series' LEDs maar één van beide LEDs branden. Oorzaak is nog onbekend. Nu heb ik de boel opnieuw aangebracht maar met een LM317 en heb géén problemen meer.
Ik geloof dat ik nog iets vergeten ben te zeggen (ik dacht dat dat wel duidelijk was)
Het remlicht moet de LEDs constant laten branden terwijl het schema met de NE555 moet zorgen voor LEDs die branden op lagere intensiteit zodat verschil duidelijk is tussen remlicht en gewoon licht.
Nu kom ik direct aan bij wat er nog meer mis is met weerstanden:
Omdat ik in m'n fiets te maken heb met een accu die niet opgeladen wordt tijdens het rijden, ik het liefst minder energieverlies heb. Het is dan efficiënter om de LEDs in de gedimde stand gewoon voluit te laten branden maar dan pulserend. Een grotere voorschakelweerstand betekent natuurlijk een lagere stroom maar ook meer verlies via warmte (ik weet dat het weinig is maar alle beetjes helpen)
Daar komt ook nog eens bij dat het NE555 schema natuurlijk heerlijk makkelijk afstellen van de 'helderheid' is, desnoods achteraf nog even snel (tenzij de potmeter vervangen wordt door 2 weerstanden uiteraard)
De functie van het ding is me niet geheel duidelijk (gewoon gebrek aan kennis). Ik lees bij het schema hier op de site:
De ontstoorcondensator voor de motor mag niet groter zijn dan 47nF, liever dient deze in het geheel niet te worden toegepast.
Vandaar.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
De gate van een mosfet moet je zien als een condensatortje. Als die opgeladen is geleidt de fet.
Wat jij doet is de gate opladen en dan het contact verbreken, de fet blijft geleiden.
Een ne555 hangt zijn uitgang aan ground als hij laag is. Dus kan de gate ontladen via de ne555 naar ground, tenzij er een diode in de weg zit zoals in jouw schema.
The Force
May The Force be with you...
Simpel, 10K pulldown erbij zetten... heb je de functionaliteit nog, je hebt nl. in dit schema de diodes nodig.
klein is fijn
Oke, dan maar met andere woorden, dat schema van jou is niet echt denderend
De gate van de FET kan niet sinken, omdat er twee diodes voor staan.
Die LM317 is echt waanzin want je laat dat ding een blokgolf van ongeveer 300Hz goed proberen te regelen. Tegen de tijd dat hij op het goede niveau is zijn er alweer een paar pulsen voorbij. Totaal onzinnig dus.
En over die condensator:
Op 3 maart 2005 22:09:33 schreef W.F. van Norel:
Ik zie veel vreemde dingen in dat schema, maar toch zeker geen motor.
De condensator waar ze het over hebben, dat is een hele andere...
En als stroomverbruik zo een rol speeld, waarom dan zo een PWM schema? Neem dan gewoon een CMOS555, die hebben een lekker laag stroomverbruik van 400uA bij 12V, zet hem gewoon in elkaar zodat de led op halve kracht werkt, en zet over pin 6 en 7 de schakelaar met een ander weerstand in serie. En ik weet niet hoeveel ledjes je wilt laten branden, maar een 555 kan 100mA leveren, weg met die FET dus.
tja ik zie nog niet waarom je gaat kiezen voor PWM
warmtedissipatie?
ach l*l niet normale lamp verbruikt 21 W, dus wat zeur je?
Op 3 maart 2005 22:30:51 schreef fry:
Dank. Dit gaat op deze manier dus niet lukken.
Op 3 maart 2005 22:36:35 schreef klein is fijn:
Tja, gebrek aan kennis.
Nu snap ik ook wat een stuk eerder in het topic gezegd werd over het blijven branden; dat heeft dus niets te maken met wel of geen schakelaar op het remlicht; het achterlicht gooit hem al gewoon constant helemaal open dus.... en heeft dat hele 555-schema dus geen functie meer.
Okee, te snel dus voor een LM317. Wel jammer.
Iemand (ergens anders) kwam aan met de LM317 als spanningsbron te gebruiken vóór het hele schema in plaats van 'in' het schema. Dan heb je natuurlijk wel een vaste spanning over het schema en dus ook op de plek waar de LEDs aangesloten moeten worden. Die frequentie van 300 Hz heeft die LM317 dan ook niet mee te maken. Goed idee?
Maar dan zit ik nog dat ik niet weet hoe ik dezelfde LEDs kan gebruiken voor de 2 functies.
Damn.... ik zie het nu ook
Ligt eraan. Voor m'n fiets is het geen punt. 100 mA is goed voor 5 parallelstrengen en dus goed voor 15 tot 20 LEDs. Maar voor het achterlicht van een auto is het te weinig. Dan moet je toch aan flink wat meer LEDs gaan denken.
Op 3 maart 2005 22:35:01 schreef The Force:
Pulldown zegt me helemaal niets helaas...
Zoeken op Pulldown levert me:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/6850/1/pulldown+
Ik doe een poging het te volgen maar echt lukken doet het niet.
Ik begrijp:
Diodes weg (die naar de FET gaan)
In plaats van de bovenste diode en weerstand dus een pulldown van 10k plaatsen? Dat is voldoende om geen problemen te krijgen zodra er een spanning vanaf het remlicht komt? Dus de NE555 krijgt dan niet op z'n donder?
Op 3 maart 2005 22:43:55 schreef High met Henk:
tja ik zie nog niet waarom je gaat kiezen voor PWMwarmtedissipatie?
Bij een auto boeit het inderdaad niet. Want waar spreken we dan over? Al zou het schema een rendement van 5% hebben, dan nog kom je niet aan die 21W. Maar met een fiets met vaste accu die niet wordt opgeladen is het toch wel even anders. Ghehe... een 20W lamp heeft m'n accu in no-time leeg. En dat wil ik dus niet.
Ik heb meerdere soorten verlichting op m'n fiets zitten. LEDverlichting puur om gezien te worden, óók als de accu bijna leeg is. Verder 2x 2,4W halogeenlicht en 1x 20W halogeen. De laatste gebruik ik zeer weinig in verband met het énorme verbruik (voor een 12V 7Ah accu). Mocht de accu vrij leeg zijn, dan wil ik alsnog tijden kunnen doen met LEDvoorlichten én LEDachterlichten. Nogmaals: alle beetjes helpen.
okeej, hier heb je een punt, alleen zorg dan wel dat je een minimale dissipatie hebt, dus moet je een 2 standen PWM maken.
Daarnaast meot je alles echt zo maken dat het dus minimaal geheugen verbruikt
kijk stel je even voor dat jou schakeling al 120 mA trekt zonder ledjes, dan is het niet echt effectief zo
klein is fijn
Volgens mij ben je nu bezig om een schema te maken dat goed moet zijn voor beide toepassingen.
Waarom niet het schema van High met Henk voor de auto:
achterlicht ----->|------|
R1
remlicht -------->|------+
R2
LED
En voor de fiets gebruik je het uitgeklede schema wat je eerst had. Je hebt die FET niet meer nodig dan, en bij de 555 heb je ook maar 2 condensatoren, en max 3 weerstanden en een tor nodig om het geheel goed te laten regelen. Bij de downloads op de site staat de 555-simulator, een heel handig programma om te zien wat je alle maal nodig hebt om een 555 te laten werken. Je kan ook metteen zien wat voor pulsen eruit zullen komen bij verschillende waarden.
Op 3 maart 2005 23:50:15 schreef High met Henk:
okeej, hier heb je een punt, alleen zorg dan wel dat je een minimale dissipatie hebt, dus moet je een 2 standen PWM maken.Daarnaast meot je alles echt zo maken dat het dus minimaal geheugen verbruikt
Inderdaad...
Wat energieverlies zal ik sowiezo hebben helaas. Maar goed, ik kan wel trachten het enigszins binnen de perken te houden.
Met diverse commentaren die hierboven staan, ben ik aan de slag gegaan.
De LM317 heb ik toch maar laten vervallen (die heeft ook maar één voordeel boven een weerstand: bij variabele spanningen blijft de stroom gelijk maar energieverlies is gelijk of mogelijk zelfs meer omdat je minder LEDs in serie kan nemen door de LM317).
De LEDs heb ik nu tussen de min en de FET gehangen. Of dat mag, weet ik niet. Maar Crocodile Clips heeft er geen problemen mee.
De rem-aansluiting heb ik nu tussen FET en LEDs geplaatst in plaats van aan de gate van de FET. Wel even de diode tussen de aansluiting en de FET om terugstromen via de NE555 te voorkomen.
Reden dat ik 2 diodes heb genomen in de REM-leiding is om gewoon de spanning redelijk gelijk te maken met de achterlichtleiding.
Wel denk ik dat ik een LM317 ga gebruiken als spanningsregelaar die ik parallel aan het hele schema wil hangen, dus gewoon regelrecht van plus naar min.
Wat denkt men van dit schema?
hmm je had het toch over een fiets?
waarom gebruik je dan niet de info uit een ander topic?
daar staat iets in over het laden van accu's mbv. de dynamo. Anders kun je ook alleen op je dynamo draaien, mooiste is als je een zwakkere dynamo kan krijgen, omdat je een veel hoger rendement hebt met LED's.
dus je merkt minder dat je met dynamo rijdt
Op 4 maart 2005 13:17:31 schreef High met Henk:
hmm je had het toch over een fiets?waarom gebruik je dan niet de info uit een ander topic?
Was dat maar waar. Ik heb meerdere fietsen. De fiets waarop dit toegepast moet worden, heeft dus geen dynamo. Een dynamo realiseren is ook niet echt gemakkelijk.
Goed, met de fiets waar ik momenteel in rijd, valt nog redelijk makkelijk een dynamo te plaatsen maar deze fiets gaat binnenkort de deur uit en wordt vervangen door een andere fiets waar het remlicht op moet komen. Helaas valt daar minder makkelijk een dynamo te plaatsen (tja, wel zo'n gewone band-dynamo maar die komt er onder géén voorwaarde op; veel te onbetrouwbaar; die zou het bij mijn gebruik waarschijnlijk nog geen jaar uithouden dus zou ik elk jaar een nieuwe moeten kopen.
Het liefst zou ik een naafdynamo gebruiken maar gezien alle 3 de wielen voorzien zijn van een trommelrem, is dat geen optie, ook gewoon aan de ketting gaat niet lukken gezien de ketting voor de volle 100% is weggewerkt)
Vandaar dat ik een -als het even kan- energiezuinig geval wil hebben.
hmm: een dynamo kun je ook maken door magneten tussen je spaken te zetten. aan beide kanten een spoel enzo en dan wisselend noord en zuid, niet zo heel heftig an sich, zijn vast mensen die ju willen helpen.
maar kijk maar even. Tja PWM is op zich wel een techniek om zuinig te zijn, maar als de schakeling > 60 mA op de spanning verbruikt is het al niet echt winstgevend meer, daar 3 ledjes met voorschakelweerstanden dit ook doen.
Op 4 maart 2005 13:32:07 schreef High met Henk:
hmm: een dynamo kun je ook maken door magneten tussen je spaken te zetten. aan beide kanten een spoel enzo en dan wisselend noord en zuid, niet zo heel heftig an sich, zijn vast mensen die ju willen helpen.maar kijk maar even. Tja PWM is op zich wel een techniek om zuinig te zijn, maar als de schakeling > 60 mA op de spanning verbruikt is het al niet echt winstgevend meer, daar 3 ledjes met voorschakelweerstanden dit ook doen.
Klopt maar voordeel van het schema met die NE555 is wel dat je de lichtsterkte zéér mooi kan regelen.
Bedenk wel dat bij een lagere spanning van de accu, de LEDs in achterlichtfunctie met alleen een voorschakelweerstand éérder zullen stoppen met branden. Immers 'moet' ik ze dan aansturen met een lagere stroom dan 20 mA (om ze te dimmen). Terwijl dat met die NE555 niet zal zijn omdat ze gewoon op volle sterkte branden.
Ook daarom geef ik de voorkeur aan een PWM.
tja ik had een currentlimiter gebouwd, op de manier zoald hier op de site de continu led-verlichting ofzow, iig iets met een strom begrenzer, die is dynamisch
en in de fiets een klein voedingkje zoals startours voor steld+ accu/elco lader
werkt altijd wel heel erg mooi
Let op in wat voor auto je het zet.
oude bak gaat prima , moderen auto's controleren de stroom zowel min als max i.v.m. lamp breuk kontrole
Op 4 maart 2005 15:02:44 schreef High met Henk:
Die heb ik net eens 'in elkaar gebouwd' in Crocodile Clips. Maar de boel blies direct op (de 2 torren). De hf-waardes heb ik wel aangepast.
Fraai
Op 4 maart 2005 18:05:12 schreef shiptronic:
Let op in wat voor auto je het zet.oude bak gaat prima , moderen auto's controleren de stroom zowel min als max i.v.m. lamp breuk kontrole
Het is niet voor mijn auto maar van iemand anders. Die bak is niet de meest nieuwe maar een wat oudere amerikaanse slee (fraai ding trouwens). Voor mij en nóg weer een ander gaat het puur om een fiets waarbij de verlichting op een accu gaat branden. Wel dank voor de tip; ik had daar zelf dus niet aan gedacht!
Maar is er nog iemand die commentaar kan leveren op het aangepaste schema waarbij ik getracht heb rekening te houden met de tips en opmerkingen die reeds gegeven zijn? \
(ik zie dat ik 1 schakelaar wel op de verkeerde plek heb gezet; ná de ontstoringscondensator maar goed, dat boeit niet zo voor de rest van het schema, waar het dus om draait)
bij een amerikaanse slee heb je nog een probleem ;
de "normale" achterlichten hebben ook nog de knipper licht functie !!! (er zitten geen losse knipper lichten op)
