hey, ik heb nog niet veel ervaring in de elektronica, maar kan me iemand vertellen of de kleine drukknopjes (zoals op de foto van de timer bij diversen) Normal open, normal close, of wisselcontactjes hebben? of kun je deze appart vinden?
alvast bedankt
Die zijn normal open. Zodra je dus de schakelaar intoetst maakt hij even contact (moment maak contact) en "closed" hij dus zolang je hem in gedrukt houdt.
Zijn ook verkrijgbaar in N.C.
kzou ze eigenlijk als wisselcontact nodig hebben. ik wil ze gebruiken bij digitale schakelingen met ic's uit de 74ls reeks. of mag ik dan als ze zogezegt los zijn (geen verbinding met 0V of +5V), aan nemen dat er een 1 gestuurd word?
het is beter om je ingangen steeds aan +5V of gnd te hangen (via weerstand). Enkel zo ben je zeker van de juiste werking.
Met een schakelaar kan je dan de ingang van spanning wijzigen.
en hoe groot mogen deze weerstanden zijn?
want ik weet nie precies wat de ingangsweerstand van zo een ic precies is, want je krijgt dan toch een spanningsdeling waardoor de spanning aan de ingang geen 5 of 0V meer is, maar bv 2V , of ben ik mis?
alvast bedankt voor vorige oplossingen
Op zo 10-02-2002 20:17:32 schreef sille:
Neem een 10k weerstand en hang die aan massa (pull down), en je schakelaar aan VCC (+5V). Doe je het andersom dan zal je signaal "normaal" +5V zijn tenzij je de schakelaar indrukt.
Succes
