Hieronder 7 vragen:
PS: Vrijdag ga ik na de winkel met deze lijst, dus nu nog eens gepost gezien dubbel geluid.
Vraag 1:
Als ik mijn variac op een lager voltage zet. Blijft dan de waardes voor het trimmen hetzelfde? Zoals beschreven op bijbehorende website. Of moet ik ze dan omrekenen?
Vraag 2:
Wat van VDC waarde na de gelijkrichter moet ik de variac dan zetten voor het trimmen op een lager voltage?
1 = voor een 35VDC eindtrap
2 = voor een 50VDC eindtrap
Vraag 3:
Als de spanning eraf gaat en de ventilator staat stil en het geluid gaat door door grote elco's aan mijn gelijkrichter. Schakeld het speaker protection board de luidspreker uit, gaat dan de temperatuur in 1x naar beneden? Om er dan geen LOAD meer aanzit?
PS: Speaker protection board niet op foto.
Vraag 4:
Voelen alle variacs zo raar als je hem rond draaid ? Zitten hier geen kogellagertjes in ? Of is hij misschien beschadigd per post.
Vraag 5:
Is het nodig om 1 of 2 externe glas zekerings houders extra aan te sluiten bij het voor het eerst aanzetten van de variac? Of gaat deze "langs de stoppen" ?
Vraag 6:
Als er 238VAC op de variac staat en de draaischijf gaat tot 250VAC, krijg je dan meer spanning eruit, boven het netsnoer voltage ?
Vraag 7:
Deze variac van 500WATT gaat het toch wel doen met een ringkern van 150VA ?
Ik hoop dat ik jullie gek genoeg krijg, zonder afwachting van commentaar. Groet, Wouter van Wegen
Op 28 november 2019 13:11:15 schreef pascalbythree:
Vraag 2:
2 = voor een 50VDC eindtrap.
Ga meten waar je de gewenste DC spanning wilt hebben, draai dan de variac vanaf de nul omhoog totdat je die spanning hebt.
Vraag 4:
Ja de "loper" van de trafo "schraapt" direct over de wikkeling, als je dat bedoeld. Er mogen geen zwaar draaiende punten zijn bij het ronddraaien, anders heb je mogelijk een kromme as.
Vraag 6:
Ja meer spanning!
Vraag 7:
Jazeker
Bij deze deels gelukt! :)
De overige vragen heb ik me niet aan gewaagd omdat ze (voor mij)niet echt goed duidelijk zijn, en dus zowiezo verkeerde antwoorden opleveren.
Zie mijn posting even verderop van:
Op 28 november 2019 22:06:37 schreef vergeten:
Dank je wel man!
Vraag 1 en 3 en 5 nog te gaan!
Verder is vraag 2 verkeerd begrepen.
In afwachting, groet Wouter!
Vraag 1:
Nee, de door de ontwerper gegeven instelwaarden gelden bij de door de ontwerper aangegeven DC-spanningen.
Vraag 3: De output gaat niet door je gelijkrichter elko's. De temperatuur van de eindtrap zal na uitschakelen langzaam afnemen.
Vraag 5: Extra zekeringen voor de variac is niet nodig. Wel zekeringen in V+ en V- lijn van de versterker opnemen.
Vraag 2: Meten.
Overigens is een variac nonsens in dit geval. Zodra je de versterker weer normaal op het lichtnet aansluit veranderen de ingestelde waarden weer.
Schijnbaar is TS slecht in lezen: iedereen hier raadt het gebruik van een variac af maar hij moddert vrolijk door... ;)
(maar dat was bij zijn eerdere topics ook al zo...)
Ook wel: Selectief lezen.
Vraag 1 was in het vorige topic al erg duidelijk dacht ik.
[Bericht gewijzigd door Sine op (55%)]
Hieronder 7 vragen:
Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
Vraag 4:
Vraag 6:
Vraag 7:
Wat maak jij een eenvoudig verhaal moeilijk zeg.
Antwoord 1:
Ruststroom stel je in als de versterker verder in orde is. Ruststroom stel je in met de normaal bedoelde voedingsspnning. Werkt de versterker op 230 Volt, dan sluit je hem gewoon aan op het stopcontact.
Als je een variac wil gebruiken, zet hem dan op nul, dan maakt de instelling van de bias potmeter niet uit.
Antwoord 2: Om het moeilijk te maken stel je de versterker in op een voedingsspanning die afwijkt van het ontwerp. Of je 30 of 50 volt gebruikt maakt niet uit. Het beste is de voedingsspanning zo hoog mogelijk op te schroeven. Als de eindtrap dan doorgeslagen is, hoef je verder niets meer af te regelen.
Antwoord 3:
Net als bij een waterkoker, loopt na het uitschakelen de temperatuur van het water nog flink op. Als de droogkookbeveiliging dan in komt, sluit die het lichtnet kort en valt de spanning van het lichtnet weg.
Vraag 4: Mijn variac staat op een plankje, is dat correct? Zie de niet afgebeelde foto. Het plankje voelt nogal ruw aan.
Vraag 5:
Op zekeringen moet je nooit bezuinigen. In elke draad waar stroom door heen gaat zou ik een glaszekering zetten. Als je ze allemaal 10A traag maakt, blijven ze langer heel.
Vraag 6: Een variac is een instelbare transformator. Als de schaal doorloopt, dan kan de uitgangsspanning niet alleen verlaagd maar ook verhoogd worden.
Neem de theorie over transformatoren nog eens door.
Maak ook eens een studie van de binnenzijde van een variac, om te weten hoe die werkt. Probeer ook eens het schema van jouw variac op te tekenen. Dat is voor anderen ook leerzaam.
Vraag 7: Ik heb nog nooit gezien dat twee trafo's het met elkaar doen.
Het beste is een variac met een vast ingestelde regelbare uitgangsspanning van plus of min 2%
Ik kan je één advies geven:
Verdiep je eens in een goed boek over electronica. Dat bespaart een heleboel onzinnige vragen. Ik wordt daar zo down van.
De vragen zijn ook bedoeld om ons gek te krijgen... ;)
1: nee
2: nee
3: nee
4: ja
5: ja
6: ja
7: ja
Vraag 7:
Het resultaat is een variometer, de draagtijd is 9 minuten.
Op 28 november 2019 16:28:46 schreef rob040:
Gaat niet lukken :)
Een duidelijke goede vraag stellen levert een goed bruikbaar antwoord op.
In alle andere gevallen ontaard een onduidelijke vraag in gis en mis antwoorden.
Op 28 november 2019 19:39:27 schreef fred101:
Moet het wel een mannetje en vrouwtje zijn :)
[Bericht gewijzigd door vergeten op (25%)]
Misschien dringt het tot de TS door, als ik ook nog even de antwoorden herhaal...
Vraag 1:
Nee. De waardes verschillen per instelling van de voedingsspanning. Omrekenen is niet mogelijk. Er is geen bekend verband tussen de correcte ruststroominstelling op een foutieve (te lage voedingsspanning) en de normale voedingsspanning. Afregelen dient te gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant/leverancier.
Als je hem op een verkeerde, te lage spanning afregelt, dan klopt de ruststroom op de normale bedrijfsspanning niet meer
Vraag 2:
Sluit een multimeter aan op je voedingselco's van je eindtrappen. Regel de variac zo af dat er [1] 35vdc op je elco's staat, of [2] 50v op je elco's staat. Je variac zal ruwweg tussen de 210 en 240v moeten staan, als de voeding correct ontworpen is.
Vraag 3:
Meestal duurt het een paar minuten voordat een versterker-koellichaam is afgekoeld tot nabij kamertemperatuur. Hangt volledig van het formaat af, maar meer dan 'n kwartier zal het niet duren.
Vraag 4:
Er zijn variacs met luxe rollende lopers, maar ook betaalbaardere modellen met een koolstift als loper. De koolstift-modellen zullen iets minder soepel gaan en voel je een beetje schrapen. Dit is normaal. De koolstift is te vervangen, maar slijt erg langzaam.
Vraag 5:
Het is verstandig om de variac af te zekeren met een correct gedimensioneerde trage zekering. Een 2 of 3,15 ampere trage zekering 'secundair' beschermt je 2 ampere variac tegen beschadiging. Je versterker moet uiteraard zelf ook afgezekerd zijn!
Vraag 6:
Dat hangt af van hoe je 'm aansluit. Vaak heb je een vaste aansluiting op 250v en eentje op 230v. Als je de 230v netspanning op de 250v tak aansluit, dan kan je alleen naar beneden regelen. Zit de 230v op de 230v, kan je ook nog een beetje omhoog regelen.
Vraag 7:
Je variac is niet 500w, maar 2 ampere bij 250v als ik het goed heb begrepen. Dat betekent dat je ook maar 2 ampere er uit mag halen bij 50v, dus 100w.
Als je die 150va of watt trekt bij een spanning van 50v, dan gaat ie na een tijdje (minder dan 'n uur verwacht ik) stuk.
Kortom, het hangt er van af op hoeveel volt je welk vermogen af wil nemen.
Da's wel héél erg snel! De meeste vrouwen doen er 9 maanden over >:)
Op 28 november 2019 23:13:07 schreef Tidak Ada:
[...]Da's wel héél erg snel! De meeste vrouwen doen er 9 maanden over >:)
50Hertzen zijn nu eenmaal sneller :P
Ik denk dat het verhaal wel duidelijk is.
Ruststroom afstellen doe je gewoon op de normale spanning, geen variac voor nodig of gewenst.
Om verdere ontsporing te voorkomen gaat deze dicht.
