Squant
Hallo mensen
ben bezig met een kleine symmetrische voeding van +5 0 en -5 volt voor een kleine functie generator (max038). Alles leuk en aardig en dat gaat ook wel lukken, het enige wat ik me afvraag, het netspannings gedeelte.
De aarde of de midden pin of de groen gele draad, dat is de randaarde. Kan ik deze ook gewoon met de nul lijn van me voeding verbinden? Of is het zelfs beter daaraan te verbinden?
Alvast bedankt
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
het is beter van niet
door de trafo krijg je een van het net gescheiden systeem welke zeer veilig is en doordat je de aarde in je gescheiden systeem zet maak je juist de boel weer heel onveilig dus nooit doen.
de potentiaal tussen je toestel en aarde is zonder de aarde
0v dus kan er geen stroom lopen.
echter als je de aarde op de middenaftakking zet is het verschil opeens +-5v afhankelijk van de pool die je vastpakt.
daarbij komt dan nog dat je heel vervelende aardlussen kan krijgen hetgeen de eigensc happen van je generator nadelig beinvloeden
Squant
Bedankt Sp3ci3S voor het ontmiddelijke antwoord en de The Headhunter voor de uitleg
Ik ga weer driftig verder solderen met een zeker antwoord. wordt nog veel werk, neem de application note van maxim over met de DAC en dan processor gestuurd, kan ik ook specifieke patronen in programmeren. Wie weet laat ik hem hier zien over een tijdje. Maar eerst nog wachten tot ik de kopertape van farnell binnen voor de groundplanes.
Nogmaals bedankt.
Of je met of zonder aarding werkt hangt er van af of je er een klasse-1 of 2 apparaat van maakt.
Klasse 2 lijkt me zeker het handigste, maar dan moet de trafo daar (eigenlijk) wel geschikt voor zijn.
Elektuur heeft het verhaal online staan. (ze hebben nu met de nieuwe site alleen de plaatjes stukgeprutst zie ik)
Squant
Het is een PCB trafo bij farnell bestelt, ordercode 438-4799. een keer primair 220, en 2 keer secundair 9V 3.2VA. Als je even kan kijken bij de specs? Ik kan het niet ergens terugvinden.
[Bericht gewijzigd door Squant op ]
Ben_
Deze is dubbel-geisoleerd, datasheet zegt:
Safety class .......................... : Prepared for class II equipment
Je hoeft dus aan de secundaire kant niets te aarden om veiligheidsredenen. Ik zou het verder ook niet doen, aangezien je mogelijk in de problemen komt als het het ooit aansluit op apparaten die wel geaard zijn.
Squant
Op 10 maart 2005 10:58:17 schreef Ben_:
Deze is dubbel-geisoleerd, datasheet zegt:Safety class .......................... : Prepared for class II equipment
Dat is opzich de bedoeling, me scoop, PC, en me voeding zijn geaard (beide dingen die indirect met dat ding verbonden gaan worden), toen ze niet geaard waren zag ik welleens een vonkje of voelde ik een schokje tijdens het aansluiten.
Dat wil ik liever niet in dit geval. Wil niet dat een van de chips opgeblazen worden. Versleet welleens HC244's in me atmel programmer. Nu niet meer nu alles op de aarde zit.
