Ik heb een telefunken fs 430 KTV die zelf tussen kanalen schakelt, en daar wordt ik helemaal kriegel van! Ik heb niet het geld om hem naar een reparateur te brengen, maar kan wel een soldeerbout vasthouden, dus wie weet wat dit euvel kan verhelpen? Alle tips worden zeer op prijs gesteld.
Dat lijkt op een slecht werkende microprofessor en / of geheugenprommetje.
En als je al weing geld hebt lijkt reparatie geen optie.
Maar, waarom moeilijk als het ook makkelijk kan. Kijk op bijv. www.marktplaats.nl of www.speurders.nl en zoek daar de TV die past in je budget.
Sorry voor dit a-technische advies.
Je bedoelt dat hij plots begint over te springen, steeds naar de volgende (of vorige) preselectie? Kijk dan eens aan de voorkant van je TV, daar zit normaal ergens een knoppenpaneeltje (vaak achter een klepje) met onder andere P+, P-, vol.+, vol.-, enzovoort... twee rijen van vijf knopjes. Klopt dat? Wel, tussen die contactfolie van dat paneeltje geraakt met de jaren wat vocht of de isolatiewaarde neemt af, waardoor je P+ of P- knopje contact blijft geven.
De goedkoopste methode is gewoon het paneeltje af te koppelen, dat doe je als volgt:
- verwijder de achterkant van de TV-kast
- eventueel het chassis lospikken en wat schuin draaien zodat je beter kan zien, een zaklamp kan hier ook heel handig zijn
- van aan het knoppenpaneeltje vertrekt een heel dun "flatcable-tje" (eigenlijk een plastiekje met een paar geleiders in, zelfs geen ronde draadjes dus) naar het printje waar o.a. de indicatieled (aan/uit/stdby) en de IR-ontvanger opzit. Daar waar die "flatcable" op het printje aangesloten zit, kan je 'm gewoon lostrekken uit de connector.
- voilà, probleem opgelost.
Als je toch per se het bedieningspaneeltje aan de tv wil gebruiken kan je het bestellen, maar dit kost vrij veel (geloof rond de 20-30 euro maar ben niet zeker) - op zich niet zo 'n groot bedrag maar toch wat veel voor iets wat je misschien nooit zal gebruiken.
Indien ik me vergis van type en je dus geen dergelijk knoppenpaneeltje hebt, dan had ik graag even het chassisnummer (bvb 418B of 618 of ICC9) - dan weet ik beter waarover we spreken.
Okee, mja, ik begrijp wat je bedoelt....heb je enig idee wat zon soort reparatie ongeveer zou kosten? Ik vindt het ook zonde om hem bij het grof vuil te zetten (beeld en geluid zijn perfect) , maar ik zie je practische logica. Bedankt voor je reactie
Bedoel je het paneeltje vervangen? Reken dan snel op een 50 euro denk ik, want er komt dan nog wat montagewerk bij kijken...
maar als je gewoon het paneeltje afkoppelt moet je maar één draadje (kabeltje, of hoe moet je het noemen) lostrekken en je probleem is opgelost... als ík dat moet herstellen (ik doe dat "for a living") en het toestel wordt bij mij binnengebracht (m.a.w. geen herstelling aan huis) reken ik toch ook een 20 euro...
het goedkoopste is dat je het zelf doet. Je kan je niet vergissen: al de andere aansluitingen op dat printje zijn "echte" draadjes, de aansluiting van het knoppenpaneeltje is een plat plasticje.
Zeker niet op het grof vuil zetten, I like TFK!
ok Stefaan, ja, wat je zegt over het bedieningspaneeltje klopt, dus het zou zo simpel kunnen zijn om even dat flatkabeltje los te trekken? Okee dan, ga ik morgen zeker even proberen. Bedankt voor je reactie en de uitleg. Tof.
Hoi Stefan, ja, nog even voor de duidelijkheid, het model is eenPalcolour fs430v 63 cm scherm, stereo geluid, maar na wat je zei over dat bedieningspaneelje kan het haast niet anders dan dat je precies weet wat voor tv het is. Ik ga morgen lekker graven in dat ding, en hopelijk is een bron van onmetelijke ergernis verholpen, ik laat wel even weten hoe het gegaan is. Thanx man!
Wat in sommige gevallen ook wel eens helpt, is de gordijnen toe doen... Op die manier kan die etter van een buurjongen jouw TV niet meer zappen met zijn afstandsbediening
Offtopic//Subsonic, je roept jeugdherinneringen op. Tot de sercice een neiuwe tv kwam brengen , ben er maar mee gestopt
Lichtstad
VS31MPBRD
100% eens met Stefaan.
Lang geleden heb ik die paneeltje´s wel gerepareerd.
je kan die plastic laagjes loshalen en goed schoonmaken.
Het is veel *prutswerk* , en je moet geduld hebben.
het toetspaneeltje is flink aan de prijs, als het überhaupt
nog te krijgen is.
Je zal een Thomson dealer moeten opzoeken.
nerdo
magnesium is leuk behalve als het zich tegen je keert
Aangezien er niet veel knopjes opzitten zoud je ook kunnen denken on met tiptoesjes iets te maken als je het paneeltje echt nodig denkt te hebben.
normaal zijn ze nog wel verkrijgbaar... eventueel kan je het uit een oude TV halen maar dan loop je het risico dat je op korte termijn hetzelfde probleem hebt...
