Op 1 februari 2020 16:10:46 schreef Bjornnouwen:
Vandaag een setje nwe koolborstels gezet, maar spijtig genoeg is het probleem niet opgelost.
Kan het ook nog een printplaat probleem zijn?
Grts
Heel toevallig heb ik gisteren van mijn W373 ook de koolborstels vervangen, volgens mij precies dezelfde. Ik had ze voor 38 euro want ik wilde hem meteen werkend. Via internet kan het nog goedkoper. Je kunt ze zo uit die houder nemen, stelt niks voor. Hij loopt nu weer prima.
Die print reviseren is ook te doen, alles is via Farnell wel te krijgen. Dat heb ik meerdere jaren terug al uit voorzorg gedaan. Ik zou minimaal uit voorzorg de elkos vervangen want die gaan lekken en vreten dan alles op.
Verder ziet jouw koolborstel er net zo versleten uit als die van mij. Dus hij is vast wel op geweest. ik vermoed dan ook een montagefout.
Toch niet vergeten de borstels na monteren naar binnen te klikken? Want dan gaat hij hetzelfde probleem geven met piepen en een knipperend Spoelen lampje.
Verder kan het ook zijn dat de metalen connector op de achterkant niet op zijn plaats zit. Trek de houder er even uit en kijk met een zaklamp of hij wel goed uitgelijnd erin gezet wordt. Zie de lipjes op je foto.
En de 3 connectoren op de voorkant hebben toch nog alle pinnen zichtbaar? Bij mij is er ooit een naar binnen gegaan bij plaatsen van de connector.
