Liebherr GN 1853 No Frost start en stopt alternerend
Beste allen,
Mijn Liebherr no frost diepvries start en stopt alternerend.
Bij het starten gaan alle lampjes uit en weer aan.
Spanning zak weg denk ik en komt weer op.
En dit aan een frequentie van twee seconden.
Heb nog geen enkele actie ondernomen maar het eerste dat ik ga proberen is deze leeg te maken en twee dagen te laten ontdooien.
Enige tips zijn altijd welkom.
Anoniem
Daar ontstaat bij het starten ergens een serieuze spanningsval
Zit waarschijnlijk in de thermostaat zelf (voeding? bolle elco? brug? )
Maar sluit overgangsweerstand in 220V circuit die spanningsval bij starten compressor veroorzaakt ook niet uit.
Ontdooien gaat hier niet helpen ;(
Zou hem zelfs eerst eens met verlengkabel op ander stopcontact / kring hangen.
Nog zelfde probleem. Fout met zekerheid in diepvries. :)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op donderdag 6 februari 2020 11:14:37 (20%)
Vermoed ook een slechte X2 condensator of elco nadat stopcontact gecontroleerd is
Op 6 februari 2020 18:47:29 schreef smd:
Ander stopkoktact geen resultaat.
De compressor doet het zoals het moet.
Alleen elke keer de ventilator wil starten valt de spanning weg.
Na een 15min stopt dit en hoor je de compressor regelmatig aanslaan om de temperatuur te handhaven.
Dus probleem zit in het No Frost gedeelte denk ik.
Heb de diepvries leeg gemaakt en nu kan ik rustig beginnen zoeken.
Eerst maar eens laten ontdooien.
Nee, zit niet in no frost gedeelte, maar in voedingsgedeelte print.
Er zit op de stuurprint een zwarte of grijze condensator. 0,68uF uit het hoofd. Vervang die en je vriezertje doet het weer prima :)
Deze ga ik dus eens vervangen.
Iemand die weet of het 0.47 microfarad is of 47 microfarad?
Welk merk en waar te bestellen.
Geef graag wat meer uit voor goede kwaliteit.
Bedankt.
[Bericht gewijzigd door gsx3000 op vrijdag 7 februari 2020 21:47:27 (33%)
condensator is 0.47uF (= 470nF).
werkspanning 275Vac
Let op, de condensator moet van het type X2 zijn ivm veiligheid.
Conrad electronic heeft ze vast.
Meet de pootafstand even op van de defecte, en zoek een exemplaar op Conrad met gelijke pootafstand (=pitch).
Er ist wieder da...
Op 8 februari 2020 10:09:32 schreef hobby-ist:
(=pitch).
Ik deed er ooit wat anders in bij een gelijkaardig toestel. Twee dagen later zag die eigenaar goed wat rook uit zijn toestel komen.
Nieuwe condensator was in kortsluiting komen te liggen en de print was voor de vuilbak...
Ik heb hem opgezocht:
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDI0000/ABD0000C249…
Het is een X2-klasse, dus die is veilig om erin te zetten.
Ik zou er gelijk 2 of 3 bestellen, en de overigen in de vrieskast in een compartiment waar nog ruimte is in een zakje doen.
Over 6 jaar ben je mogelijk weer aan de beurt met hetzelfde probleem.
Er ist wieder da...
Bedankt hobby-ist als het geen dure componenten zijn bestel ik er altijd wel meerdere ook voor als ik er eentje stuk zou maken.
Die condensators zijn echt niet duur.
Wat wel duur is, is dat je 6-8 euro porto en handlingkosten moet betalen bij conrad bij bestellingen onder 50? euro.....
Succes.
Laat tzt nog even weten als je kast weer betrouwbaar draait.
Dat horen we hier graag.
Er ist wieder da...
Ik ben weeral een gelukkig mens.?
Een paar euro,twee condensators en een hoop geprul werkt mijn diepvries terug.
Bedankt iedereen voor de tips en goede raad.?
Laat binnen een maand nog wel iets weten of hij nog steeds werkt.
Mvg. Xavier.
Xavier, zo simpel kan het wezen...
Beste allen,
Ik wou nog even laten weten dat de diepvries het nog steeds goed werkt. :)
Bedankt voor alle advies hier.
Mvg Xavier.
