test vingers voor schroefklemmen
Ik ben op zoek naar testvingers voor schroefklem terminals.
Ik heb een batch printen die ik moet testen en heb geen zin om steeds 16 schroefjes aan te draaien.
Er bestaan connectoren met een steek van 2,54mm die je in open schroefklem terminals kan klemmen. (ja voorwaarde is wel dat ze open zijn, maar dat zijn ze nieuw uit doos)
Ik heb helaas geen testpads voorzien, en een testfixture met ingun kroontjes pennen is nu even niet rendabel.
Weet eimand wat ik bedoel en waar ik die kan krijgen?
Shiptronic
nee, het is een soort platte connector (met huisje) met steker contacten die lijken op bananen stekkers
Zelf maken, ik doe dat heel veel. Bv kabel hulzen insteken en dan op een stuk PCB lijmen. Of ik soldeer header pinnen op gaatjes print etc. Ik probeer dat modulair te doen en bewaar ze. Dat modulair is dat ik aan de andere kant naar iets ga wat altijd het zelfde is zodat ik met 1 kabel al die hulpstukken kan gebruiken. (Ik heb meerdere kabel typen. Bv naar banaan. Naar LA etc
Ik zat met hetzelfde probleem, zie dit topic.
%^&%&^, is dat al weer meer dan drie jaar geleden zeg!
Maar ze werken nog steeds voortreffelijk!
Ik ga toch even kijken of ik snel een mini test fixture met wat ingun pennen kan fabrieken.
