Dag allen,
situatie is volgende. ik ben van plan om een zonnepaneel instalatie te plaatsen op een schuur in de tuin(3.5KW). de net inverter zou daar ook komen. Om de spanningsval te beperken naar mijn woning (50m) dacht ik een 5 aderige XMVK kabel te gebruiken en dan telkens 2 aders per fase te gebruiken en 1 voor de grond.
Mijn vraag is of dit toegelaten is volgens het AREI.
groeten
simon
Als je het toch nog moet leggen... wat is er mis met een 3-aderige met de doorsnede die je denkt nodig te hebben?
Uiteindelijk komt het bij kabel er doorgaans op neer dat je betaalt voor het koper. Dat scheelt nauwelijks.
Volgens mij moet de doorsnede van de aarddraad gelijk zijn aan die van de fasen. Die moet dus ook dubbel. Gaat die kabel in de grond? Moet die dan geen aardscherm hebben, of hoeft dat niet in België?
De AREI ken ik niet, maar de NL vergelijkbare NEN1010 wel.
En volgens die norm is er niets mis mee.
Als je beveiligd met 16A (en dat is ruim voldoende voor 3,5 kW) dan kun je de aders gerust pRallel zetten. Je hoeft dan geen rekening te houden met de extra eisen die aan parallele kabels (en aders) gesteld worden. Met 50 meter heb je ook nog geen problemen met max leidinglengte bij aard en kortsluiting.
In dit geval niet. De aders gaan niet parallel vanwege de stroom want dan zou je naar 25A kunnen maar het blijft gewoon 16A. En daardoor komt de stroom in aarde ook niet boven de 16A.
Voor kabels boven ik dacht 50mm2 mag je wel een kleine aaarde draad gebruiken die moet dan minimaal de helft zijn.
Toch zou ik ook even kijken van een 3G4 en 3G6 kabel kost want hoewel het technisch kan om draden parallel te doen vind ik het geen verstandige keuze en ik kan je ook niet vertellen of het mag
[Bericht gewijzigd door benleentje op (17%)]
bedankt voor alle respons
via deze kabelverlies tool:
https://photovoltaic-software.com/solar-tools/dc-ac-drop-voltage-calcu…
had ik berekend dat met een 5 aderige draad (2 in parallel) het verlies op 50 meter (dus eigenlijk 25m) binnen de normen valt. de kabel zou dus juist binnen mijn specificatie voldoende moeten zijn.
een kabel van 3.5mm2 vind ik niet snel online. het zou dan direkt om een 4mm2 .en die is beduidend duurder.
maar @benleentje een 3G4 kabel valt goed mee qua prijs. er ligt al een kabelbuis met 3fase geleider. met wat elbow grease in de letterlijke zin krijg ik er mischien een 3G4 bijgeduwt. als dit niet lukt moet ik een grondkabel kopen met 3.5 of 4mm en die zijn niet goedkoop, (als iemand goede referenties weet van handelaars altijd welkom)
om even terug te komen op die 3fase kring die er al loopt tot in men schuur. deze is echter zonder nul-geleider(iets belgish heb ik al kunnen lezen :). en een 3fasige zonne-net inverter kost dubbel zoveel als een enkelfazige vadaar dat het me verstandiger lijkt om een aparte leiding te trekken.
mijn conclusie was dat in theorie een 5 aderige draad met 2 in parallel perfect moet werken maar of het wel mag is nog altijd niet helemaal duidelijk.
