Hoi, ik moet een stroom begrenzer maken op een toerenregelaar en hiervoor heb ik een weerstand nodig van 0,0005 ohm. Het probleem is dat deze klein moet zijn, krijgt namelijk maar een half watt over zich heen en voor een grote 300 A-weerstand heb ik geen ruimte op de print. Weet iemand misschien waar ik aan zo'n weerstand kan komen?
alvast bedankt.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
een weerstand van 0,0005 ohm ?? ik denk dat die niet te krijgen zijn maar er is misschien wel een andere oplossing door weerstanden parallel te gaan schakelen ik zal eens voor je na gaan denken je hoort zo snel mogelijk resultaat van mij ok?
Erik
geen echte goede oplossing en veeeel te onhandig maar als je juist ja 4000!! weerstanden van 2ohm parallel zou schakelen ik weet zo even niet of er nog kleinere weerstanden zijn van 2 ohm het zal wel maar dan moet ik even zien voor je
Er zijn wel degelijk weerstanden kleiner dan 2 ohm, Conrad levert ze ook, ik heb er zelf net 1 van 0,12 ohm ook als current limiter in een voeding. No prob. maar volgens mij heb je ze ook van 0.001 ohm. Even kijken bij Farnell of Conrad. Houd er wel rekening meej dat dit meestal 11 W weerstanden zijn, dus zoek even bij vermogens werstanden. Mischien kan een shunt weerstand ook uitkomst bieden.
Groetjes Sven
Erik
ik denk dat je een groot probleem heb ik heb wel weerstanden gezien van 0,001 ohm daar zou je dan 2 parallel moeten schakelen maarja die dingen kosten 16 GULDEN nogwat das dus hardstikke duur maarja anders zie ik zo snel niet een kleinere oplossing
Bastiaan
Op di 12-02-2002 13:46:36 schreef Luuk Steitner:
alvast bedankt.
Volgensmij kun je daar een gewoon draadje voor gebruiken, dat heeft namelijk ook weinig weerstand. Is flauwekul om daar een 'weerstand' voor te gebruiken.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Erik
Het gaat hier wel om een precisie meting, dus een draadje lijkt me niet gepast om dat het moeilijk te achter halen is wat de weerstand van zo'n draadje is. Maar ik heb intussen inderdaad bij conrad de juiste weerstand gevonden.
Bedankt.
Gewoon constantaandraad gaan kopen bij een hele goeie electronica zaak. Niet iedere electronicaboer zal dit op voorraad hebben of willen bestellen.
Constantaandraad is weerstandsdraad van een 'x' waarde in ohm per meter bij een bepaalde doorsnede (mm2) voor de stroomsterkte.
Let wel op: constantaandraad kan je niet solderen, moet je klemmen met bijvoorbeeld kleine AMP stekkers.
Er bestaan trouwens van de firma "Isabellahütte" (ja echt) speciale meetweerstanden voor laboratoriumgebruik in zeer lage waardes 0,001 ohm en lager. Reken wel op minimaal €10,00 per stuk.
Echt, de dikte van het koper op een print is vrij goed gedefinieerd. De spoorbreedte heb je zelf ook in de hand. De weerstand van een breed stuk spoor is dus makkelijk uit te rekenen. Neem voor de zekerheid 50% meer weerstand. Zet er een potmeter overheen om hem af te regelen en klaar is Luuk! Succes
Je wil een stroombegrenzer maken door een weerstand te gebruiken van 0.0005R.
Wat is de stroom en spanning??
Geef effe wat meer uitleg.
Volgens mij heb je gewoon een rekenfoutje gemaakt.
1meter koperdraad van 1² heeft een grotere weerstand.
