Laatst heb ik een redelijk aantal witte 9000mcd ultra bright leds gekocht met de bedoeling om er lampen van te maken om minder elektriciteit te verbruiken. Nu ben ik eens bezig geweest met het maken van een schema voor de halogeen spot vervangers voor in mijn kamer. De condensator heb ik berekend aan de hand van een voorbeeld uit de online elektronica cursus die hier op het forum is aangeprezen. De weerstanden heb ik laten berekenen door het gratis progje van world-led.com (waar de leds ook vandaan komen) De leds zijn deze.
Nu zou ik graag willen weten of mijn schema klopt zodat ik aan de printjes kan beginnen:-)
Mijn halogeen spots zitten op een dimmer. Kan ik die dan nog steets gebruiken?
                                    LED
                                 |  LED  |
                           ___   | ->|---|
                        .-|___|- |  LED  |
                        | 150ohm | ->|---|
                        |        |  LED  |
                        |           LED  |
        4x1N4148        |        |  LED  |
               680uF16V |  ___   | ->|---|
          +-+-----------|-|___|- |  LED  |
          A A    |+     | 150ohm | ->|---|
    o-----+ |   ===     |        |  LED  |
12V~o-----(-+   /-\     |        ' ->|---|
          A A    |      |           LED  |
                    |   |        |  LED  |
                    |   |  ___   | ->|---|
                    |   |-|___|- |  LED  |
                    |   | 150ohm | ->|---|
                    |   |        |  LED  |
                    |   |           LED  |
                    |   |        |  LED  |
                    |   |  ___   | ->|---|
                    |   '-|___|- |  LED  |
                    |     150ohm | ->|---|
                    |            |  LED  |
ik ben niet zo kapot van LED's parallel op een gemeenschappelijke weerstand.
De weerstand is overigens wel wat aan de lage kant denk ik zo...
Stroom is nu parallel dus It = I1 = I2 = ... (of ik moet me sterk vergissen!!)
12V~ gelijkrichten geeft 12 x 1,4 (grofweg) = 16,8 V
V = I x R --> (16.8-4.5) = I x 150
I = 0.082...A --> > 80mA/LED!!! Beetje veel is het niet?!
ik denk dat je de stroom berekend hebt met LED's in serie. (immers 80 / 4 = 20mA en dat is de spec. voor deze leds volgens je link!)
Er klopt dus iets niet helemaal aan je schema. Parallel en serieel kun je niet zomaar uitwisselen!
Als je dimmer PWM regelingen gebruikt kan het gemakkelijk en mooi. Als je dimmer er minder spanning opzet is het wat minder mooi te regelen maar kan het wel. Je kunt dan alleen niet de volledige range van de dimmer gebruiken!
[Bericht gewijzigd door The Force op ]
eehm je kunt denk ik beter iets zwaardere diodes gebruiken de 1n4148 kan niet zo heel veel aan (200 mA) en jouw ledjes verbruiken wel meer dus. kun je beter de 1n4007 nemen of iets wat er op lijkt
Ik heb idd de verkeerde diodes gekozen. Was vergeten dat ik het vermogen 4x moest rekenen.
Maar als je 12V~ gelijkricht moet je rekening houden met de spanningsval over de diodes. Dus je krijgt:
12 x wortel 2 = 16,97 - 2 x 0,7 = 15,57 afgerond 15,6VDC
en dit voltage heb ik toegepast in dit progje:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=led.jpg
Door iedere led loopt dus ongeveer 20mA maar door de weerstanden dus 4 x 20mA = 80mA en dat komt neer op 885mW. Dus ik moet 1W weerstanden nemen. of voor elke led een apparte weerstand. (wordt me een beetje veel)
De dimmer is een halogeen dimmer die in het 230V snoer zit voor de trafo. Dit is dus PWM als ik me niet vergis?
Op 17 maart 2005 20:31:33 schreef Nightwalker:
Kan ik me indenken.
Maar als je telkens 3 LEDs in serie neemt, heb je voor 15 LEDs 5 weerstanden nodig. Slechts ééntje meer terwijl de totale stroom nu maar 100 mA is terwijl in jouw geval is het 320 mA. Het energieverbruik wordt daarmee dus in 'mijn' geval ook nog eens zo'n beetje 3,2 keer zo laag.
Tipje dus:
Neem telkens 3 LEDs in serie. Elke streng van 3 LEDs geef je een eigen voorschakelweerstand (welke gewoon een kleine kwart-watt-weerstand kan zijn in plaats van een lompe 1W weerstand zoals jij wil).
Hoe zware weerstand?
12V - (2 * 0,7V) = 10,6V
Ik ga uit van 3,5V (hopende dat er 20 mA gaat lopen) per LED.
3,5*3 = 10,5V
10,6V - 10,5V = 0,1 V
Die 0,1V moet met 20 mA.
Weerstand is dan 0,1 / 0,02 = 5 Ohm
Dat gaat niet werken, die 3,5V zal per led afwijken. Stel er zitten er twee tussen met 3,4V, dan kom je ineens op 60mA.
Je moet een grotere spanningsval over de weerstand nemen dus.
2 in serie moet wel lukken. Al een stuk energie vriendelijker als eentje.
Op 17 maart 2005 21:10:51 schreef fry:
Okee...
12 LEDs zoals in het schema.
Dus 6 strengen. Dat wordt dan 120 mA totaal, alsnog ruim 2x zo laag verbruik als het schema van de topicstarter.
Opnieuw de voorschakelweerstand berekenen:
10,6V - (2*3,5V) = 3,6V
3,6V / 0,02A = 72 Ohm per weerstand.
Ah juist ja, spanningsval over diodes vergeten!!
Maartoch, serieschakelen is netter of je moet een stroombron bouwen die spannings gestuurd is.
LEDs gebruiken om stroom te besparen is onzin. Pak dan spaarlampen of TL-buizen. Die hebben een 2 tot 3 keer zo hoog rendement.
Bedankt voor de reacties. Ik zal eens over de alternatieven nadenken. Zal wss vanavond niet meer posten. Heb ochtenddienst deze week en ben ook druk met wat anders bezig.
Op 17 maart 2005 21:35:37 schreef Fuzzbass:
Weet jij wel hoeveel licht deze leds geven?
Ik heb laatst voor een euro een sleutelhanger gekocht met een blauwe ultra bright led. Niet practisch dacht ik. Dus ik heb hem vervangen voor zo'n witte van mij. Als het donker is en je laat de led branden wordt alles behoorlijk verlicht en je moet zeker niet in de led kijken anders ben je tijdelijk even blind.
Op 17 maart 2005 21:47:07 schreef Nightwalker:
Ik heb laatst voor een euro een sleutelhanger gekocht met een blauwe ultra bright led. Niet practisch dacht ik. Dus ik heb hem vervangen voor zo'n witte van mij. Als het donkere is en je laat de led branden wordt alles behoorlijk verlicht en je moet zeker niet in de led kijken anders ben je tijdelijk even blind.
Allemaal goed en wel, maar probeer er maar eens een kamer mee te verlichten...
Het is een mythe dat leds efficiënt zijn om er iets deftigs mee te verlichten. Ze zijn uitstekend geschikt om gloeilampjes in zaklampen te vervangen, maar meer moet je er niet van verwachten. Spaarlampen en TL's zijn een veel betere keuze voor een grotere ruimte te verlichten.
Zie ook deze link voor wat alternatieven.
Ja. Ongeveer 25 lm/W. Meer is op dit moment nog niet haalbaar in commerciële leds. Een normale 36W TL geeft 58 lm/W in combinatie met een HF ballast. Grofweg geeft-ie een lichtstroom van 2000 lumen af.
Om met leds diezelfde 2000 lumen op te wekken, heb je er 2000 lm / 25 lm/W / 0,07 W = 1142 nodig. Maar dan ben je inmiddels al wel 80 watt aan het verbruiken, plus de verliezen in de aansturing van de leds (die minimaal kunnen zijn, maar dat zet toch geen zoden aan de dijk)
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
*Dubbelpost*
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
Op 17 maart 2005 19:44:59 schreef The Force:
It = I1 + I2 + I3...
De spanning bij een parallel schakeling is gelijk hé.
Wat de TS ook kan doen om zn probleem met zn "onjuiste" spanning op te lossen is een spaningsstabilisator zetten de bv op 12 of op 8V stabiliseert. Dan heb je een vaste spanning en kan je dus de juistere waardes van je weerstanden gaan berekenen.
Op 17 maart 2005 21:59:15 schreef Thomas:
Ik zou toch kiezen voor Led's ipv spaarlampen of Tl'n... Die knipperen zo constant, zeer vervelend en onaangenaam. Voor in de werkplaats waar je licht moet hebben maar geen sfeer kunne Tl's en spaarlampen goed. Maar in een huiskamer waar wat sfeer moet zijn zou ik toch gaan voor led's.
Ook kun je led's goed gebruiken voor een klein maar krachtig lampje te maken voor bv inspectie van toestellen..
Er zijn 1001 toepassingen waar LEDs prima geschikt voor zijn, maar eigenlijk is efficient verlichten van een kamer nou net een geval waarbij het vooralsnog niet opschiet.
Het rendement van een (hele) goede witte led zal in de buurt komen van dat van een halogeenlamp, maar winst maak je er niet op.
Dat is een kwestie van goede aansturing, zoals de kleur een kwestie is van de goede buis of spaarlamp kopen. Overigens zien de meeste mensen het knipperen van een standaard TL sowieso niet/nauwelijks.
Op 18 maart 2005 11:33:29 schreef RES:
LEDs gaan lampen vervangen. :)
Dan moeten ze eerst een factor 20 goedkoper worden.
100 watt aan leds volgens de prijs van 5W luxeons..... of 1 100 watt Hema gloeilamp? Ik zou het wel weten.
Op 18 maart 2005 12:10:57 schreef Ben_:
Die zie je ook niet of nauwelijks knipperen, maar ze knipperen toch maar... Dat is vrij vervelend en als ik er recht inkijk, krijg ik er koppijn bovenop :(
@Fuzzbass: Je moet ook rekening houden met het verbruik van je ledjes tov een gloeilamp hé... Die enkele Watts. Bij een gloeilamp zit je al aan 60Watt.
De prijs moet idd nog aan gewerkt worden ;)
Op 18 maart 2005 12:32:00 schreef Fuzzbass:
die 100W lamp geeft maar 5W licht, dus je moet maar 1luzeon kopen(ong 10euro), je bent dan wel nei goedkoper uit, maar na die lamp een paar keer te vervangen wel...(ons lichtnet is zeer onstabiel, de lampen gaan stuk na zeg 5 dagen gebruik...) als je de spannign meet gaat die van 200VAC tot 260VAC...
Op 18 maart 2005 14:59:52 schreef Bertrix:
Fout! Doe er maar 20! Die Luxeon geeft namelijk maar ongeveer 0,25 watt licht, want waarom denk je dat-ie zo warm wordt, hm?
Daar ben ik weer.:-D
Ik heb al door dat de meningen over leds als verlichting erg uiteen lopen. Maar dat met de prijs kun je vergelijken met de tijd van de eerste (jampot) spaarlamp. Die krengen waren toen ze net uitkwamen 25 gulden per stuk. Een gewone 60W gloeibol die maar een rendement had van een paar wat koste maar een paar gulden. Nu zijn die prijzen bijna gelijk. Het is gewoon een kwestie van wachten. Alles wat nieuw is, is erg duur. Maar de prijs van die leds zal ook nog wel dalen.
Maar goed. Mijn nieuwe schema. Een spanningsstabilisator is o.a. vanwege het formaat voor mij niet practisch. De elco heb ik vervangen voor een 1000uF 16V omdat dit de eerste waarde er boven was die mijn lokale elektronicaboer op voorraad had. De weerstand is door het progje berekend op 100ohm. En de diodes heb ik vervangen voor 4x 1n4007.
                              5x 100ohm
                                     ___   LED LED LED
                                  .-|___|-->|-->|-->|----.
                                  |  ___   LED LED LED   |
                                  |-|___|-->|-->|-->|----|
                                  |  ___   LED LED LED   |
                  1000uF 16V      |                      |
                                  |  ___   LED LED LED   |
        4x 1n4007  .--------------|-|___|-->|-->|-->|----|
 12V~ o--|~   +|---'   ===        |  ___   LED LED LED   |
      o--|~   -|---.   /-\        '-|___|-->|-->|-->|----|
Dan zou het zo goed moeten zijn.
Ik neem aan dat ik dus geen problemen krijg met het dimmen van deze spotjes met mijn halogeen dimmer, eerder door mij beschreven.
Het schema is op zich prima zo..
Of dat dimmen vlekkeloos gaat durf ik niet te zeggen. Op zich is het een halogeendimmer, dat moet wel goed gaan met die trafo. Maar het is wel zo dat je een bepaalde spanning moet hebben voordat de leds uberhaupt aan gaan - dus wellicht is het lage stuk van het dimbereik gewoon 'uit'...
Daar heb ik idd ook aan zitten denken. Maar dan stel ik de dimmer gewoon wat hoger in:-p
Op 18 maart 2005 11:27:31 schreef High-Voltage:
Hm... witte LEDs en sfeer.... dat zijn 2 dingen die in mijn beleving absoluut níet samen gaan.
Die witte LEDs gaan een beetje richting blauw; redelijk vergelijkbaar met die blauwe halide koplampen van duurdere auto's. 'koud' licht qua uitstraling.... Veel blauw zenden ze uit maar bar weinig rood.
Goed, dan heb je ook nog warmwitte LEDs. Die zijn enorm 'geel' van kleur. Met name een flink deel rood van het spectrum wordt uitgezonden door deze LEDs.
Ik ben eens aan het experimnteren gegaan. Resultaat:
http://www.ligfiets.net/zelfbouwer/project.php?project_nr=202
Wil je een beetje naturel licht, dan moet je dus een combinatie nemen. Neem je wat meer warmwit dan heb je 'warmer' licht en meer witte, dan 'koeler' licht. Maar apart geven ze geen van beiden een geweldige kleur licht als het gaat om 'sfeerverlichting'.
ik zal eerlijk zijn, die led's das mooi als versiering maar om er licht mee te hebben nee dank u, je krijgt meer een lichtvlek, die dan niet eens straf is maar flets.
Besparen gade ni doen want ik heb al van die led-vervangerlampen gezien waar de helft van de ledjes al nimeer werkt, en het is DUUR. en gezellig licht is ook wat anders.
led licht?
op een toestel mooi, als lichtopbrengst nee dank u, te duur en niet mooi, en toch rap kapot.
