Goeiemorgen,
Hopelijk zit dit in de goede categorie!
Ik heb laatst een kleine versterker opgekocht uit het jaar 1800 om wat aan te sleutelen. Nu gaat de behuizing van de luidspreker mee trillen zodra het volume wat meer open staat.Zorgt voor een irritant zoemend geluid. Is hier een trucje voor om dit te dempen? Ik zit al te denken aan iets van foam maar het moet ook verantwoord zijn natuurlijk. Ik hoor graag van jullie!
Groeten,
Dean_Kaleb
Alleen had je niks aan dat ding, de batterij moest nog uitgevonden worden.
Welkom op dit forum! En laat ze maar lachen met je tikfoutje, dat zet je wel eens recht hoop ik, we hebben hier een heel fraaie editeerfunctie.
Verder sluit ik me graag aan bij de eerdere opmerkingen:
* als we weten over welke versterker het gaat, dan kan er misschien (misschien!) meer gezegd worden;
* kijk eerst eens of er nergens iets los staat; of misschien is er wat stof of vuil of afval ergens tegen de luidspreker aan het trillen.
Ik heb trouwens ook de schroeven wat extra vast gedraaid maar dat mocht niet baten. Nog ideeen?
Ik heb hem daarnaast ook goed schoon gemaakt. Het is een Spirit maar op internet kon ik niets vinden over dat ding haha. Het is ook niet veel soeps maar het karakter is leuk.
[Bericht gewijzigd door Dean_Kaleb op (48%)]
Okee, graptje moet al eens kunnen. (hier in het zuiden zeggen we dan "van het jaar stillekes")
Evenzeer wachten we met spanning op meer info over de versterker.
Heel fijn die foto's, dat maakt het een pak makkelijker. Als je veel geluk hebt is er iemand in het rond die met deze bepaalde versterker, of een kozijntje, practische ervaring heeft.
Eerste vraag lijkt mij nu of de bron van het stoorgeluid in de electronica zit, dan wel in iets mechanisch.
* iets mechanisch kan bijna alleen maar de luidspreker zijn. Heb je de mogelijkheid om er, ter vergelijking, tijdelijk, een andere luidspreker aan te hangen? Het vermogen is beperkt dus ongeveer alles kan dienen. Ook zou je kunnen de huidige luidspreker aangesloten laten, maar hem uit het apparaat verwijderen, en dan nog eens luisteren. Als de schroeven bereikbaar zijn, wat niet vanzelfsprekend is.
* om iets te kunnen zeggen over de electronica zouden we een schema moeten hebben, maar dat werd al gezocht en niet gevonden, meende ik te lezen. Misschien kun je zien wat er als eindtrap wordt toegepast? Zit er een koelplaat in, en zoja, welke componenten zie je daarop?
Op 16 mei 2020 14:03:03 schreef big_fat_mama:
Heel fijn die foto's, dat maakt het een pak makkelijker. Als je veel geluk hebt is er iemand in het rond die met deze bepaalde versterker, of een kozijntje, practische ervaring heeft.Eerste vraag lijkt mij nu of de bron van het stoorgeluid in de electronica zit, dan wel in iets mechanisch.
Ik heb toevallig een foto van het paneel.
Het zoemen komt vooral bij de lage tonen. Ik heb gisteren ter experiment
het metaal van de speaker behuizing stevig vastgehouden tijdens het aanslaan van wat snaren en toen was het nagenoeg weg. Vandaar dat ik denk dat het de behuizing is.
Haal de speaker eens uit de behuizing. Als het geluid er nog steeds is, dan is de speaker zelf defect (spreekspoel kan aanlopen en voor ratelende geluiden zorgen).
Soms kan je dat probleem 'oplossen' door de speaker 180 graden te draaien.
Als het probleem weg is, trilt er echt iets in de kast. Dan moet je goed gaan luisteren, dingen aandrukken e.d. tot je het trillende stukje kast gevonden hebt.
Uitgeprobeerd, zoemen is er nog steeds. Dan zal hij wel defect zijn. 180 graden draaien ga ik nu proberen.
Alweer bedankt voor de foto, je bent een bovengemiddeld vragensteller!
Ik meen te zien een symmetrische voeding, een gruwelijk goedkope enkelzijdige pertinaxprint, en twee bescheiden eindtorren die ter koeling tegen de behuizing zijn geschroefd, met isolatie, toch, tenminste. Op zijn minst vrees ik voor ellende door de mechanische belasting op de soldeerverbindingen van de powertorren, al kan niemand zeggen of dat de oorzaak is van de gemelde ellende. Maar het zou zeker geen kwaad te kunnen om langs die soldeerpunten een met een hete bout te passeren, extra soldeersel toevoegen en goed laten doorvloeien, teveel wegnemen.
Wat zou overigens het witte rondje zijn aan de oost-noord-oostkant van de transformator? Thermovoeler?
Op 16 mei 2020 14:31:25 schreef big_fat_mama:
Alweer bedankt voor de foto, je bent een bovengemiddeld vragensteller!Ik meen te zien een symmetrische voeding, een gruwelijk goedkope enkelzijdige pertinaxprint, en twee bescheiden eindtorren die ter koeling tegen de behuizing zijn geschroefd, met isolatie, toch, tenminste. Op zijn minst vrees ik voor ellende door de mechanische belasting op de soldeerverbindingen van de powertorren, al kan niemand zeggen of dat de oorzaak is van de gemelde ellende. Maar het zou zeker geen kwaad te kunnen om langs die soldeerpunten een met een hete bout te passeren, extra soldeersel toevoegen en goed laten doorvloeien, teveel wegnemen.
Dat witte rondje zal wel iets zijn voor het tremolo effect, aangezien die draden ernaartoe lopen? Geen idee. Ja de hele versterker is niet heel veel soeps, dat wist ik al, maar alsnog jammer. Welke soldeerpunten bedoel je precies?
De 3 + 3 aansluitingen van de powertorren op de print. Volgens mij krijgen die heel wat trillen te verduren.
Die kleine gestreepte langwerpige frutsels of zie ik het verkeerd?
Ik ben nog niet helemaal thuis in de elektro
Alle respect daarvoor - maar dat belet je niet om je nauwkeurig uit te drukken
De eindtransistors oftewel powertorren zijn de twee grijze blokjes die tegen de basisplaat zijn geschroefd, met isolatie ertussen. Ze zitten elks met drie pootjes aan de print verbonden, en het zijn die solderingen die voor mij eerste kandidaat zijn om eens na te solderen.
Kijk bij gelegenheid ook eens welke typenummers er op die powertorren staan? Uit pure nieuwsgierigheid hoor, het maakt niet echt uit. BD137/BD138, misschien?
Ik heb wat geprobeerd te solderen maar is helaas niet gelukt vanwege mijn beroerde soldeerbout. Dan zit er voor nu wellicht niets anders op dan binnenkort een wat betere bout aan te schaffen en misschien een nieuw speakertje erin stouwen.
Je kunt ook vragen of iemand misschien eens wil langskomen om een deskundige blik te werpen - als je daarvoor openstaat, uiteraard. Laat dan weten waar je ongeveer zit, hetzij door hier te antwoorden, hetzij door dat aan te vullen in je profiel. Sukses gewenst!
Goed idee inderdaad. Hier zit bij mij in de buurt ook een muziekzaak die ook gespecialiseerd zijn in elektro. Waar ik zelf ook nog eens een werknemer ben, grappig dat dit me dan niet lukt haha, maar dat komt omdat ik meer in gitaartechniek ben gespecialiseerd geraakt. Elektro in gitaren snap ik dan wel weer. Ik zal hem wel eens langs brengen.
De soldeerbout die ik nu heb is ook gewoon prut, heb wel soldeertin met 60% tin, 40% lood.
[Bericht gewijzigd door Dean_Kaleb op (12%)]
