Ik heb hier de OpAmp OPA637.
Hier is de datasheet: http://www-s.ti.com/sc/ds/opa637.pdf
Dit is een hele snelle OpAmp met 55V/uS. Daarom staat deze vraag ook in de HF-sectie.
Ik heb hem volgens de datasheet aangesloten, maar hij wordt erg warm.
Ook heb ik moeite met het aansluiten van andere snelle OpAmps. De LM324 en de UA741 werkt bij mij zonder problemen :).
Ik heb hem nu als spanningsvolger aangesloten:
1: NC
2: pin 6
3: + ingang (Potmeter tussen +Vs en GND en aftakking op PIN3 dus.)
4: -Vs
5: NC
6: pin 2, tevens uitgang.
7: +Vs
8: NC
De voedingspanningen zijn + en - 15 volt.
M'n voeding geeft aan dat er een stroom loopt van 0,01A. (Dus tussen 5 en 15 mA).
Waarom wordt hij zo warm ?
En als ik 0 volt op pin 3 aanbied, dan komt er -1,10 volt op pin 6 te staan. Waarom ?
Die opamp kan 1W dissiperen max. lijkt erop dat ie vol staat te versterken. De versterking terugbrengen?
Staat ie misschien te oscilleren?
Volgens de specs hoort het ding 7 mA te verbruiken, dus dat zou kunnen kloppen. Als je schakeling naar behoren werkt, zou ik me niet direct druk maken.
Hoe warm is warm eigenlijk? Een beetje warm, of brand je je vingers eraan?
Op 18 maart 2005 11:19:48 schreef Onbekend:
30 volt maal 0,01 ampere.
Waarschijnlijk staat hij te oscilleren. Als je een scoop hebt kun je dat zo controleren. Heb je 100 nF over +Vs & GND en 100 nF over -Vs e& GND.
Bedankt voor de reacties. Daardoor ben ik achter het probleem gekomen.
Ik had al wel een 100nF condensator aan de voeding gehangen.
Mijn fout was dat de uitgang alleen aan de ingang vast zat.
Ik heb de uitgang nu ook met een 100nF en een 1MEG parallel naar massa verbonden. Nu heb ik die negatieve spaning ook niet meer en regelt hij netjes zoals het hoort. Hij wordt nu ook niet meer zo warm.
Ik kan weer verder :)
