Goeiemorgen, hier ben ik weer -.-
Zo'n X-TAL 4Mhz als oscillator voor een PIC met 3 aansluitingen, dus geen extra 22pF C'tjes nodig. Hoe noemt dat component? (SMD) Vind 't ni in de dikke van Farnell (waar staat dat bij?)
grtx
Datasheet van een willekeurige PIC openen, even kijken bij de oscillator opties en daar vind je hoe zo'n ding heet.
dan noemt RESONATOR . maar dat is geen crystal !
werkt op ander principe.
je zal ergens bits moeten zetten om de pic te vertellen dat een resonator heeft.
ding is minder accuraat dan crystal en drift meer met temperatuur
Mja zijn functie is hetzelfde, denk ik.. Een crystal heeft nog 2x 47pF nodig. RES niet.. Das 't voordeel. PIC werkt op 4Mhz.
Je hebt daar in 2 modes HS of XT. 4Mhz is inbegrepen in de 2 modes, dus gn registers programmeren..
Op 18 maart 2005 11:12:35 schreef justchill:
Een keramische resonator != crystal resonator.
Zoals Free_electron als reeds vermelde de accuratie en de temperatuurscoëfficient zijn behoorlijk veel slechter.
Als je timing niet kritisch is dan kun je zo'n ding toepassen.
Je moet altijd de juiste configuratie specificeren anders kunnen we wachten op het draadje "processor doet niks" :-)
En inderdaad, keramische resonatoren zijn onnauwkeuriger dan kristallen, maar veel beter dan de RC oscillator.
je hebt ook "passieve microprocessor crystallen", dat is gewoon een crystal+2*condenstor,deze zijn echter duurder dan een crystal en 2 condensatoren, enkel nuttig dus als printruimte belangrijk is! Dan heb je actieve kristallen, daar zet je stroom op en komt blokgolf uit
Op 18 maart 2005 13:39:47 schreef Bertrix:
Dat noemt met een clock crystal oscillator :-), oftewel CXO.
jep en je het ook TCXO PCXO VCGO VTCXo en ga zomaar maar door.
Temperatur econtrolled
Phase controlled
Voltage controller
Voltage + temperature controller
een resonator is goed voor low cost toepassing waar geen timing opgewekt wordt die moet iet of wat accuraat zijn. anders is een crystal toch echt de enige oplossing
Op 18 maart 2005 13:49:32 schreef Xenobinol:
kon effe neit op het woord komen, enkle het zweeds Aktiv Krystal schoot me te binnen, kromme vertaling :P
Op 18 maart 2005 14:32:56 schreef free_electron:
Phase controlled
Voltage controller
VCTCXO = voltage controled temperature compensated crystal oscillator
TCXO = temperature compensated crystal oscillator
VCXO = voltage controlled crystal oscillator
OCXO = oven controlled crystal oscillator
DTCXO = digital temperature compensated crystal oscillator
Van een phase controlled crystal oscillator heb ik nog nooit gehoord, hoe werken die precies?
ok, crystal 4Mhz en 2 x 47pF it 'll be.. thx!
