Ik heb een 800W versterker hier ter reparatie. (Addyton XP3)
Na hem open en volledig schoongemaakt te hebben, heb ik de vermogens weerstand 10 Ohm/50Watt in de voedings lijn vervangen omdat deze ontploft was. (De versterker is gesneuveld bij gebruik op een aggregaat).
Ik dacht dat de weerstand door slijtage ontploft was, maar de nieuwe klapte er ook gelijk uit. Bij het inschakelen ging het lampje in de power knop niet branden en 3 sec laters klapte die weerstand kapot.
Waar kan ik verder de fout gaan zoeken? Alle zekeringen zijn heel en de stoppen klappen er ook niet uit hier thuis.
Kan het relais kapot zijn dat parallel over deze weerstand staat?
MvG
Stijn
toch toevallig zo geen "blafte" van een voedingselco die in kortsluiting is? Of een eindtrap of zo? Want meestal doen die weerstanden wel dienst als een overstroombeveiliging...
en hoe kan ik dat meten? van die elko`s en de rest?
De eindtrappen kan ik niet niet terug vinden op internet.
Beetje raar.
Hoogstwaarschijnlijk is die weerstand van de softstartschakeling.
Het relais moet deze weerstand na 1...2 seconden overbruggen, als dat niet gebeurt dan gaat hij inderdaad in rook op.
Controleer het softstartcircuit en het relais!
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Ik heb nog een vraag:
Hoe bepaal je die weerstand zonder offspecs te gaan? de meeste weerstanden hebben in de datasheet maar voor 5sec 2x het vermogen dat ze kunnen dissiperen niet 5x of 10x...
Zoals je het beschrijft is het de weerstand van de inschakelvertraging ?
Geen idee hoe het ding in elkaar zit, maar haal de voeding eens los van de eindtrappen en kijk of de losse voeding dan wel gewoon aan wil. Controleer eerst ook de brugcel even met een diodetest.
Mogelijk wordt de inschakelvertraging via de secundaire kant van de trafo gevoed (dus niet apart uit het net) en schakelt hij nu niet in (of uit, net hoe je het bekijkt) omdat er secundair het een en ander kortgesloten is.
Met een smeltende inschakelweerstand als gevolg.
Het vermogen van die weerstand moet voldoende hoog zijn om de inschakelstroomstoot te verdragen.
In het algemeen is dat vastgesteld op slechts 1 seconde, en dan kan een 50 watt weerstand van 10 ohm echt wel wat hebben.
Ik vermoed dat dat niet eens berekend wordt, het zal wel ongeveer natte vingerwerk zijn.
Evilest Aedolon
Op 19 maart 2005 20:55:53 schreef KT88:
Dat hekel ik nu net aan elektronica! toch vooral bij de 'professionele designers' als het zo moet is het helemaal niet leuk meer voor me.
Als die versterker op dat moment niet belast wordt dan kun je gerust aannemen dat die weerstand niet hoort weg te fikken, ook al klapt het relais niet om, als die versterker namelijk meer dan 2 ampere in rust gebruikt dan is het een behoorlijk kacheltje, iets wat me absoluut niet praktisch lijkt.
Waarschijnlijk is het de brugcel, een elco of iets in de eindtrap wat goed kortsluiting zit te maken.
Is het een klasse D bak? Meet de mosfets aan de uitgang eens door en kijk of dr geen spanning op 1 van de gates blijft staan.
Hoe zit die weerstand trouwens aangesloten, voor de trafo, na de trafo, voor de brugcel, na de brugcel?
ik zal morgen, naja vandaag nadat ik heb geslapen eens een kijkje nemen hoe alles is aangesloten. en welke trappen erin zitten. Hoe kan ik nou spanning meten aan de gates, als hij steeds eruit klapt?
Mja das lastig
maar opzich kun je de gates wel loskoppelen en kijken of het dan nog wegfikt, nadat je gemeten hebt of de source en drain van de fets niet doorverbonden zijn.
het relais wordt idd gevoed via de secundaire kant van de spoel. Uit de electronica uit 1 van de 2 kanten van de versterker (lniks) wordt de relais spoel gevoed.
Als de brugcel gewoon werkt, hoe kan ik dan de elco`s of eindtrappen meten op sluiting?
voor een foto van de versterker: http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=PICT0069.JPG
het inschakel circuit: http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=PICT0081.JPG
[Bericht gewijzigd door Stijnos op ]
Als het ding op een agregaat heeft gehangen zijn hoogst waarschijnlijk je elco's defect. los halen en proberen op te laden met een voeding en aan weerstand.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
is een agregaat dan echt zo slecht voor je versterker? normaal gezien moet die toch mooi 50hz 230v geven
die elco`s kan ik wel met een weerstand aan een 0-30V voeding hangen. Maar waar moet ik dan naar kijken? Of ze volledig opladen?
Wat is hiervoor de ideale spanning en moet het een vermogens weerstand zijn?
Toch vind ik het raar dat bij een eventuele sluiting in het secundaire gedeelte de zekeringen er niet uit springen, want alle secundaire wikkeleningen van mijn trafo zijn aan beide draden gezekerd. Het enige is dat het relais wel door een spanning van het secundaire gedeelte om moet slaan.
beertje_01
gewoon opladen en naar de stroom zien.
als ze opgeladen zijn en er dus geen stroom meer vloeit ze afkoppelen. na een paar minuten,uren,......nog is zien hoeveel spanning er nog op staat. zakt deze vrij rap zonder belasting is je elco lek => vervangen
krijg je hem niet opgeladen enblijft er stroom lopen => vervangen
Roland van Leusden
Die weerstand begrenst de stroom tot een waarde onder die van de zekeringen.
is dat niet dom dan?
een zekering is makkelijk te vervangen, die weerstand niet.
Tenminste, stelt niet veel voor, maar toch weer solderen en eerst heel je versterker uit elkaar schroeven, aangezien dat dingen helemaal onderin zit.
Roland van Leusden
Op 3 augustus 2005 13:33:11 schreef Stijnos:
Normaal wordt na een korte tijd de weerstand overbrugt door een relais contact, en dan springen de zekeringen wel bij kortsluiting.
Op 3 augustus 2005 12:28:22 schreef beertje_01:
Dat ligt helemaal een de agregaat, de meeste zijn niet geschikt voor electronische aparatuur.
ik moet meestal de elco's vervangen na een agragaat defect.
Ganzz
IK heb pas ook gedraait op een aggagraat. => reslutaat
Grote PA set de Xover gesneuveld
spraak setje de speakers met ingebouwde versterkers kapot.
Wat hadden we veel geluid....
Xover totaal doorgebrand, is weg gegaan.
Speakers alle zekeringe vervangen op de secundaire kant van de travo 4 stuks in totaal en draaide weer.
Nu op accu's en omvormer, is stabieler
