Op 28 juni 2020 18:44:42 schreef New Beetle:
Interessant.
- Voor belastingen tussen F en N moet die meter beide fasen in rekening brengen en 110V als spanning.
- Voor belastingen tussen beide fasen slechts de stroom door een fase en 220V als netspanning.
In twijfel niet aan de correcte werking van dat toestel maar hoe doet die meter dat?
Gek genoeg kan ik dat uitleggen. Het toestel is bedoeld voor de Noord-Amerikaanse markt. De spanningen zijn trouwens nominaal 120/240V, de tekening is fout. In de handleiding staat het goed.
De meter gaat er inderdaad van uit dat de twee '120V'-spanningen gelijk aan elkaar zijn. Dat is daar toelaatbaar, om twee redenen:
- De zware belastingen, de stroomvreters dus, staan op 240V en beïnvloeden de 'nul' dus niet.
- De transformator hangt, meestal letterlijk, voor de deur zodat de aansluiting heel kort is.
Gewone huisaansluitingen in Noord-Amerika zijn (de laatste paar tientallen jaren) 200 A bij 240 V. De building code schrijft voor de trafo-naar-huis-leiding, een draaddiameter voor van AWG 00 (2/0). De weerstand van 20 m '00'-koperdraad is 4 mΩ.
Stel nu eens dat je de 120V-verbruikers zó idioot hebt verdeeld dat je 100 A van de ene fase neemt, en niets van de andere. In de nuldraad loopt er dan dus ook 100 A, en er valt over die nuldraad 0,4 V.
Over de ene fasedraad valt ook 0,4 V, zodat de '120V' op die fase nu 120-0,4-0,4= 119,2 V wordt. Het echte verbruik is dus 11920 W.
De meter ziet een '240V' van 0,4 V minder, dus 239,6 V. Hij berekent nu een verbruik van (100 + 0) × 239,6 × ½ = 11980. Dat is een half procent fout, onder tamelijk extreme omstandigheden.
Want nogmaals, dat soort verbruik zit normaal gesproken over de 240V, en de rest min of meer verdeeld over de twee fasen.
Dit soort meters, ook in de draaischijf-tijd al, gebruikt vaak nóg een handigheidje: de twee stromen lopen gezamenlijk door één (tweedraads) stroomspoel of sensor. Natuurlijk zo aangesloten dat de velden optellen.
En ja, dat gaat ook goed bij reactieve gebruikers, maar dat zullen we nu maar niet gaan voorrekenen.
Hoever je in Dominica van de huis-trafo af zit weten we natuurlijk niet; ik schetste de Noord-Amerikaanse situatie.
