Ik ben altijd op zoek naar nieuwe techniekjes, weetjes, whatever..alles wat tof is om te proberen.
Zo ook het zelf maken van printplaten volgens het aloude procede <kalkpapiertje> - <belichten> - <etsen>.
Nu kwam ik wat surfend over het net het volgende goedje van Kontakt Chemie tegen: Transparant 21.
Voor zover ik het begrijp kun je met dit middeltje een willekeurig (papieren) A4tje inspuiten en het wordt spontaan transparant voor UV.
Klinkt interessant omdat ik vermoed dat je hierdoor je sporenplan zwarter kunt krijgen, waardoor je een veel grotere tolerantie op je belichting krijgt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
ik noemt het alleen geen transparant 21 bij mij heet het naaimachineolie of sla olie.
wel ff een transparant sheet erop leggen anders word je printje een beetje vettig.
Ik heb geen ervaring met T21 wel met euh ... Sla-olie! Maakt papier ook transparant voor UV, is iig goedkoper. Bij overbelichting ga je de vezelstructuur van het papier in je sporen zien. En het resultaat is niet zo heel erg strak.
Ik heb dit veel gedaan met Elektuurprintjes van 10-15 jaar geleden.
Die waren zo in het blad opgenomen voor dit systeem.
Tip: Net als in de gewone fotografie, zo kort mogelijk belichten en lang ontwikkelen (binnen grenzen natuurlijk!) voor een zo hoog mogelijk contrast. Dus ook proefstrookjes maken.
MvgEat
Op 20 maart 2005 21:33:03 schreef The Headhunter:
Dat beetje vet lost wel op in de ontwikkelaar (is natronloog) de rest spoel je met water en zeep voorzichtig weg.
Je was me voor.
MvgEat
klein is fijn
Wel ervaring met transparant 21, dat spul ruikt naar sinasappels!:D
Maar het werkt goed, jammergenoeg hier nergens meer te krijgen. Dus ook overgestapt op de slaolie/water/dergelijke, werkt ook allemaal goed.
Wat overgens nog beter werkt, is gewoon een pak transparanten kopen en er sneaky een in het kopieerapparaat stoppen in de bieb oid.
free_electron
Silicon Member
print je layout met een inkjet printer op inkjet transparenten
geen geknoei en gepruts met slaolie , bleekwater ,element 21, grootmoeders onderbroek of wat weet ik veel nog allemaal.
een andere manier is via Litex film ( wel donkere kamer voor nodig ). ik heb dat vrij veel gedaan. ( nu print ik transparant )
papier op de uv lichtbak, litex film erop, effe 'flitsen' (halve seconde belichten is genoeg ) in de ontwikkelaar , in de fixeer en afspoelen. je krijgt dan een negatief beeld (gebruiken met ofwel negatieve fotoprint ofwel negatief op lichtbak ( terwijl ie nog nat is ) litex erop , luchtbellen wegvrijven , flits en ontwikklen en fixeren en spoelen en dan met haardroger drgen.
Ik heb er hier nog ergens liggen van die negatieven.
read the PCB FAQ
Op 21 maart 2005 08:05:45 schreef free_electron:
print je layout met een inkjet printer op inkjet transparenten geen geknoei en gepruts met slaolie , bleekwater ,element 21, grootmoeders onderbroek of wat weet ik veel nog allemaal.
Dit doe ik normaal ook ja, zei het met een laserprinter, maar die diskussie hebben we een poos geleden al gehad.
Zojuist heb ik een print gemaakt met een hoop 10mil sporen gecombineerd met 10mil clearances wat nog net goed ging.
Aangezien ik verder wil richting 8mil ben ik zoek naar superstrakke methodes.
Het prutsen met slaolie enzo zie ik ook niet helemaal zitten. Misschien wel als ik met max 30mil aan de gang ga.
Kun je me zeggen of deze methode uiteindelijk een strakker resultaat gaf of maakt het niet zo veel uit met 'gewone' transparanten?
free_electron
Silicon Member
dat gaat inderdaad een stuk beter.
het contrast van dergelijke film is groter.
je print af met een inkjet op hoge resolutie op fotopapier ( zadat je echte strakke randen krijgt , dat papier absorbeert minder.)
daarnaa overlichten op litex.
je kan litex ( agfa-gevaert) krijgen bij fotospeciaalzaken. Litex is film die onderandere voor rontgen belichting gebruikt wordt.
hedentendage print ik ofwel direct op transparant , ofwel laat ik de file uitflitsen op een fotozetter bij een drukker ( voor 8 euro ben ik er van af )
en voor kleine structuren laat ik ze gewoon professioneel maken . ik kan toch niet doormetalliseren thuis en boren met 0.2 millimeter lukt ook al niet.
Dat litex klinkt goed! Waarom ben je echter toch op 'gewoon' transparant overgestapt? Dit resultaat is minder zeg je...
Is dit gewoon omdat het minder werk is of is er een andere reden?
Anyway, m'n volgend print ga ik met litex proberen. Bedankt voor de tip!
free_electron
Silicon Member
voor de paar printjes die ik nog zelf (kan) etsen heeft het geen zin.
meeste kaarten die ik maak hebben te kleine gemetrieen om zelf te kunnen maken:
5 mil spoorbreedte 5 mil of 4 mil kruipweg , gaatjes van 0.2 millimeter, 4 layers, doorgemetalliseerd, met TQFP, BGA, 0603 smd erop ... da gaat gewoon niet meer thuis. Tis al 5 jaar geleden dat ik nog eens een trough-hole component op een bord heb gezet. alle spul dat ik maak is 100% smd.
Ik laat ze professioneel maken.
duidelijk..5mil tracks en 4mil clearance...mijn god, inderdaad, dat lukt niet meer nee...
Al moet ik zeggen dat ik de grenzen van het zelf doen aan
het onderzoeken ben..(Ik moet en zal een print etsen met 8mil tracks erop...)
free_electron
Silicon Member
Da's duidelijk..volgende print wordt met litex. Je zegt dat de doorsnee fotograaf dat spul verkoopt? Weet je wat dat spul ongeveer kost?
En dan het procedee..ik snap geloof ik nog net niet hoe het in z'n werk gaat. Zou je dat nog 1 keer willen beschrijven?
free_electron
Silicon Member
lees de pcb faq op www.proto-labs.com
site is nog in ontwikkeling , ga naar web shop en download em daar ( is gratis hoor, webshop is onwennige titel. ben sit nog aant bouwen is nog maar 1 dag online
Die link geeft een 404..Ik zal je site de komende tijd af en toe bekijken of het document er al staat. Geduld is een schone zaak en zoveel haast heb ik (nog) niet.
(BTW dat ziet er wel goed uit wat je aan het doen bent!)
Ik heb het zelf (nog) niet geprobeert:
Met een LaserPrinter op gewoon papier printen. Op de printplaat leggen(Zonder UV laag er op) en dan strijken. (Ja. met een strijkbout)
Als het goed is laat de toner van het papier los en gaat op het koper zitten.
en dan gewoon etsen.
Ik heb geen idee hoe goed het gaat werken. zal het binnenkort is uitproberen.
Dit is een bekend procede ja, het schijnt het best te gaan als je fotopapier gebruikt.
Op dit forum vind je diverse links in topics naar deze methode.
Nog eens even over nagedacht. Ik denk dat ik gewoon naar de lithograaf ga. Dat kost me 6 euro voor een redelijk formaat en dan heb je tenminste echte film in je handen.
Dus, het litex verhaal laat ik maar zitten denk ik.
@Free-Electron: wel bedankt voor de tip!
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Je kunt ook met een doekje en wat oostindische inkt waarmee je de sporen inwrijft. Daarna wrijf je alle inkt van van je transparant weg (inkt zal tussen de sporen blijven zitten).
Maar mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar kalk papier. Sporen blijven beter op kalk zitten dan op transparant.
Ik heb geprobeert een PCB ontwerp te printen op laserjet transparanten, dit wordt niet erg mooi, op gewoon papier ziet het er allemaal superstrak uit, maar het lijkt alsof niet alle toner goed hecht op de transparanten. Dit zijn wel standaard el-cheapo transparanten van de boekhandel.
Iemand een idee wat goede transparanten zijn waarop alle toner wel goed hecht ?
Jeroen Boere
Op 26 maart 2005 12:36:03 schreef Aaargh!:
Ik heb geprobeert een PCB ontwerp te printen op laserjet transparanten, dit wordt niet erg mooi, op gewoon papier ziet het er allemaal superstrak uit, maar het lijkt alsof niet alle toner goed hecht op de transparanten. Dit zijn wel standaard el-cheapo transparanten van de boekhandel.Iemand een idee wat goede transparanten zijn waarop alle toner wel goed hecht ?
je moet eens bij de boekhandel A4 formaat (zit op zo'n kladblok formaat ding) kalkpapier kopen. van dat melkwitte semi-transparante overtrek papier. dit werkt perfect. ik gebruik het zelf ook zo. neem trouwens papier van 80/85 gr/m2, anders word het te dun.
Op 26 maart 2005 12:44:43 schreef Jeroen Boere:
[...]je moet eens bij de boekhandel A4 formaat (zit op zo'n kladblok formaat ding) kalkpapier kopen. van dat melkwitte semi-transparante overtrek papier. dit werkt perfect. ik gebruik het zelf ook zo. neem trouwens papier van 80/85 gr/m2, anders word het te dun.
Net gehaald, die zooi voelt nogal kunststof aan, gaat dat wel goed in een laserprinter ?
Het probleem lijkt bij mijn printer te zitten, als ik grote vlakken uitprint op normaal papier dekt de toner ook niet goed.
Ik ga es de fuser eruit schroeven en zien of de fuser rol nog wel schoon is.
Op mijn printer (Laserjet 5M) dekt het niet helemaal, net ff op het werk op een Laserjet 2100 geprobeert en ook daar dekt de toner niet goed.
Iemand suggesties, of kan ik beter op zoek gaan naar een inkjet ?
als je met een inkjet op kalkpapier gaat printen moet je een rappe inkjet nemen.
Ik heb 1 keer met mijn 710C op kalkpapier een groot massavlak geprint en het kalkpapier begon op te krullen en er kwamen vegen erop. Niet voor herhaling vatbaar.
